    Ando a pensar em colocar guarda-corpos em vidro ou se forem muito caros aqueles ver os com 3 cabos de aço.
    Como anda mais ou menos o metro linear de guarda-corpos em vidro?
    E o que escolheram para voces?
    Concordam com este comentário: asgrande
    Atenção aos guarda corpos com varras horizontais.
    São escadas perfeitas para as crianças.
    Concordam com este comentário: electrao, Mk Pt, ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: semmais
    E eu tenho uma criança. Portanto vai mesmo ter que ser a solução em vidro.
    Alguém tem uma ideia dos preços?
    Olá semmais, o guarda corpos é para interior ou exterior? Para que tipo de escada ?
    É para exterior,
    - a escada tem uns 4 a 5 metros e para prolongar mais 2 metros na horizontal .
    - uma varanda com 1 metro
    - uma varanda com 3m + 4m (faz 90 graus)
    (não tenho foto das escadas)
    • CMartin
    • 17 fevereiro 2016 editado
    Colocado por: semmaisÉ para exterior,
    semmais,
    Não percebo esta imagem, a de baixo ou segunda,..ou seja, porque precisa de guarda corpos aqui ? Há desnível ?
    sim existe desnivel.
    O primeiro é uma varanda, se cairmos são 3 metros de altura.
    O segundo em "L" e´tambem uma varanda, se cairmso são 3 metros.
    O ultimo é o da escada que não tenho imagem para associar.
    Colocado por: semmaissim existe desnivel.
    Na minha opinião: guarda-corpos em vidro, sim, para as varandas.
    No "desnível" se em vidro, de forma a que não assente no chão, qualquer coisa assim como na imagem que coloco. No entanto, tenho duvidas sobre o guarda-corpos em vidro no desnível para lhe ser sincera, acho que não combina muito e estará sempre sujo.
    sem mais
    para a janela tendo em conta a arquitetura ponha vidro. pois para alem de de ficar mais suave tem ainda a vantagem de proteção ao vento.
    para o exterior meta uma guarda simples com varões verticais espaçados de 9 cm e com altura se ficar bem, de 1.1 m de preferência numa cor escura. Não se justifica estar a meter vidro nesses locais exteriores.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, CMartin
    aproveitando o tema, guardas com vidro laminado 6+6 chega?
    Colocado por: nelson__ricardoaproveitando o tema, guardas com vidro laminado 6+6 chega?
    Depende do tipo de guarda... pode chegar ou não.
    Colocado por: semmais+
    A solução do post 2 fica um pouco cara... para ficar bem feita terá que ser em vidro laminado 8.8 termoendurecido.
    Colocado por: Rui A. B.
    é este calha< em U
    Colocado por: marco1sem mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário:semmais
    Esta em barra também não fica mal...
    Mais...
    Concordam com este comentário: semmais
    é este calha< em U
    Onde está o "U"?
    Depende da altura do U mas em princípio poderá dar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
    Colocado por: zedasilvaAtenção aos guarda corpos com varras horizontais.
    Concordam com este comentário:electrao
    "Varras"?!
    Onde está o "U"?
    o U estará embutido na pala
0.0259 seg. NEW
