    Boa Tarde,
    em relaçao aos aquecimento, alguem me explica o mais usual hoje em dia e como funciona? ha "termo..coventores", ha bomba calor,.ha piso radiante, ha aquecimento atraves do recuperador que depois tem saidas varios compartimentos... mas em qual caso ha possibilidade quente e frio? obrigada
    Colocado por: catiacoelhoBoa Tarde,
    arrefecimento e aquecimento somente em sistemas de ventilo convectores ou piso radiante com bomba de calor ou ac.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CG.
    Coloquei um comentário numa discussão que me parecia recente, mas cujo último comentário foi em Janeiro... Peço desculpa, mas é a primeira vez que participo e ainda me estou a adaptar...
    Gostaria de saber se é possível ter radiadores ligados a um recuperador de calor e a uma bomba de calor, de modo que, quando o recuperador não esteja ligado, eu consiga aquecer a casa recorrendo à bomba. Ou seja, podem existir dois sistemas para aquecimento e eu decidir por qual dos dois opto? Estes sistemas são mutuamente exclusivos ou podem trabalhar em conjunto?
    Agradeço, desde já, a ajuda
    Colocado por: CinitoGostaria de saber se é possível ter radiadores ligados a um recuperador de calor e a uma bomba de calor, de modo que, quando o recuperador não esteja ligado, eu consiga aquecer a casa recorrendo à bomba. Ou seja, podem existir dois sistemas para aquecimento e eu decidir por qual dos dois opto? Estes sistemas são mutuamente exclusivos ou podem trabalhar em conjunto?
    É possivel. nesse caso tem de instalar uma bomba de calor de alta temperatura (menos eficiente, e com custo de aquisição mais elevado);
    ou no caso de ainda não ter radiadores montados, pode optar por ventiloconvectores e Bomba de calor de baixa Temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cinito
    Muito obrigada!
    Ainda não tenho nada montado porque ainda estou na fase dos projectos... Mas penso que esta é a melhor altura para começar a pensar nisso, e não na fase da obra.
    Não estou inclinada para os ventiloconvectores pois, pessoalmente, não gosto do calor emanado por ar condicionado e tenho ideia que os ventiloconvectores são muito semelhantes (ou estou enganada?). Adoro lareira, daí ter pensado num recuperador de calor ligado a radiadores... Mas queria ter uma segunda opção para além do recuperador...
    Concordam com este comentário: JoaoARicardo
    Colocado por: CinitoMuito obrigada!
    Se gosta da lareira, então opte por recuperador e prh.
    Tenho lido imensos tópicos e todos aconselham prh, mas, na verdade, não consigo ficar convencida... Em primeiro lugar, não tenho oportunidade de "apreciar" o conforto deste tipo de aquecimento pois não conheço ninguém que o tenha instalado e, em segundo lugar, parece-me que que funciona bem desde que esteja sempre ligado e não conseguirei ter o recuperador sempre ligado... (Não sei se esta questão também se coloque com os radiadores...)
    Colocado por: CinitoTenho lido imensos tópicos e todos aconselham prh, mas, na verdade, não consigo ficar convencida... Em primeiro lugar, não tenho oportunidade de "apreciar" o conforto deste tipo de aquecimento pois não conheço ninguém que o tenha instalado e, em segundo lugar, parece-me que que funciona bem desde que esteja sempre ligado e não conseguirei ter o recuperador sempre ligado... (Não sei se esta questão também se coloque com os radiadores...)
    Não necessita de estar sempre ligado, eu tenho e ligo sempre por volta das 19h até ás 4 ou 5 h da manhã. Mas antes de pensar no aquecimento e se ainda está na fase de projecto pense muito bem é no isolamento, se lhe propõem 6cm coloque 8 ou até 10cm, no futuro não se vai arrepender, e claro na fase de construção quem lhe fiscalizar a obra que ande muito atento à fase de colocação dos isolamentos..
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, C. Lobo, Cinito
    Obrigada pelo conselho! O isolamento é, de facto, uma parte fundamental na qual não vou facilitar...
    E consegue ter a casa com uma temperatura amena? (não preciso de andar de t-shirt em casa durante o inverno, mas gosto de uma temperatura agradável para não andar a bater o dente)
    Para além do recuperador tem outro sistema (por exemplo, bomba de calor?)
    Colocado por: CinitoObrigada pelo conselho! O isolamento é, de facto, uma parte fundamental na qual não vou facilitar...
    ate pode ter o melhor sistema de aquecimento do mundo, sem isolamento ele simplesmente não funciona como se espera!!! por isso é como disseram em cima, aposte tambem no isolamento!! em relação ao sistema pode ser o que quiser, bomba de calor, caldeira a gas, caldeira a lenha, caldeira a gasoleo, recuperador de calor etc......
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Skinkx
    Desculpem a ignorância, mas alguém me consegue explicar como funciona o aquecimento? Ou seja, é possível aquecer uma casa com recurso à bomba de calor e depois, de forma automática, o prh ser aquecido pelo recuperador quando a água estiver suficientemente quente? Isto é, os dois sistemas podem trabalhar em conjunto/em parceria ou são mutuamente exclusivos?
    Colocado por: CinitoDesculpem a ignorância, mas alguém me consegue explicar como funciona o aquecimento? Ou seja, é possível aquecer uma casa com recurso à bomba de calor e depois, de forma automática, o prh ser aquecido pelo recuperador quando a água estiver suficientemente quente? Isto é, os dois sistemas podem trabalhar em conjunto/em parceria ou são mutuamente exclusivos?
    Eu tenho em casa prh com recurso a caldeira a lenha de chama invertida e recuperador a água, 99% das vezes uso a caldeira mas se quiser usar o recuperador basta acender que o sistema automaticamente muda para este e desliga a caldeira pondo-a em stand-by. Tenho a casa entre os 20 e 21ºC durante as 24h e gasto perto de 1ton de lenha por mês com aprox. 220m2 e aquecimento de água também.
    Tanto as bombas de calor quer os recuperadores ou caldeiras podem ser ligados a prh, bastando um simples controle automatico de tempetaturas para desligar a bomba de calor sempre que outra fonte esteja em producao.
    Ok, agradeço imenso a ajuda!
    Curiosidade: porquê que sempre que se fala em radiadores ligados a recuperador de calor, a maior parte dos entendidos na matéria sugere o prh? Já li sobre questões estéticas, maior conforto do prh, há mais alguma? Questões técnicas, económicas?...
    Colocado por: CinitoCuriosidade: porquê que sempre que se fala em radiadores ligados a recuperador de calor, a maior parte dos entendidos na matéria sugere o prh? Já li sobre questões estéticas, maior conforto do prh, há mais alguma? Questões técnicas, económicas?...
    economica, pois a água não necessita de "circular" a uma temperatura tão alta.
    Atendendo ao facto que adoro lareira e não gosto de ar condicionado/ventiloconvectores, a solução ideal para aquecimento de uma casa com 200m2 (2 andares) seria um recuperador a água e prh, certo? E para complementar o recuperador, o que aconselham?
    Desde painéis solares, ou caso tenha gás natural caldeira de condensacao.
    Se quiser refrigeração, tera que ser ou aerotermia ou geotermia.
    Para refrigeração tenho ar condicionado (daikin emura) que quero instalar na futura casa, mas como não gosto do calor de ac e adoro lareira, penso que um recuperador a água com prh satisfaz plenamente as minhas necessidades/preferências. E se, para além do aquecimento central, pudesse ser utilizado para AQS melhor!!! Preferia não ter gás em casa, mas como sou totalmente "ignorante" nesta matéria estou receptível a qualquer sugestão/conselho/aviso... Aliás, o facto de eliminar o AC/ventiloconvectores e querer lareira é somente uma preferência.
    Colocado por: Cinitopenso que um recuperador a água com prh satisfaz plenamente as minhas necessidades/preferências. E se, para além do aquecimento central, pudesse ser utilizado para AQS
    tem aqui um exemplo dessa solução.
0.0225 seg. NEW
