    eis a minha dúvida mais premente :
    . Melhor opção de aquecimento de águas sanitárias e possíveis fornecedores/instaladores para :
    - andar só com electricidade
    - 3 ´casas banho/ 1 banheira/2 duches ... e cozinha
    - 8 banhistas
    Bom , provavelmente termoacumulador . Um ou dois ? marca ? vantagens/ diferenças entre as marcas ? instaladores ?
    Alguém tem tabelas de preços ...?
    MUITO obrigada
    Com 8 banhistas...
    40lx8 = 320l
    UIUI...
    Pois ! E então...algum especialista a ouvir...soluções concretas. Por favor...
    aqui o "especialista"... propõe-lhe 2 soluções:
    - Coloca dois Termo-acumuladores de 150 Litros (cada um afecto a uma zona distinta da casa).. mas... não podem tomar 8 pessoas banhos de seguida... ou se tomarem, terão de ser duches rápidos.
    - Coloca uma caldeira a gás e arranja espaço para um posto de garrafas...
    NOTA:
    O termo acumulador permite utilizar menos caudal por banho, abastecer vários banhos em simultaneo e está menos dependente das flutuações da pressão da agua (ao contrario do Esquentador/ caldeira)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ameliafr
    Boas,sr.Pedro barradas,na remodelação da minha casa estou a pensar em instalar também um termoacumulador e placa/forno electrico para assim nao necesssitar de gás visto que até a inspecçao chumbou devido a fuga(o normal),somos 2 pessoas,estarei a pensar bem?Por acaso trabalha nesta area? Assim podia me dar um orçamento :)
    Fnarciso.
    Cuidado com os consumos electricos. Convém conferir bem os valores antes de liquidar a hipótese do gás...
    Às tantas você liga isso tudo e o disjuntor diferencial passa a vida a saltar. E pode acontecer que para aumentar a sua potência instalada precisa de gastar balurdios em cabos (coluna) novos.
    Eu, por acaso, sou dos que advoga que uma casa não deve estar apenas dependente da energia eléctrica.
    Sobretudo para os que vivem em Lisboa, onde o Gás canalizado tem um preço simpático.
    Colocado por: Pedro BarradasCom 8 banhistas...
    40lx8 = 320l
    UIUI...
    É bem dito sim senhor, pena é que a teoria dos 40lts se esfume, uma vez que a maioria das pessoas e pelo menos no inverno gasta bem mais do que isso, mas como em tudo, para grandes males, grandes remédios, instala uns redutores de caudal no chuveiro e resolve esse problema.
    Pelo que percebo, são 8 banhistas e pelos vistos com possíbilidades de banhos simultâneos, logo se fôr caldeira, convém que seja com águas por acumulação e um depósito de 200 lts pelo menos.
    Colocado por: FnarcisoBoas,sr.Pedro barradas,na remodelação da minha casa estou a pensar em instalar também um termoacumulador e placa/forno electrico para assim nao necesssitar de gás visto que até a inspecçao chumbou devido a fuga(o normal),somos 2 pessoas,estarei a pensar bem?Por acaso trabalha nesta area? Assim podia me dar um orçamento :)
    Normal, uma fuga?
    Não é nada normal existir uma fuga.
    Essa fuga é na tubagem mesmo, ou nalgum aparelho? Eles identificaram onde era a fuga?
    Como o Luis disse e muito bem, estar dependente apenas da electricidade, pode ser complicado, repare que se lhe faltar a luz, não toma banho nem cozinha.
    Depois e como o Luis disse também, teria de contratar pelo menos 30 A, e isso sai-lhe do bolso, e dependendo se a casa é recente ou não, e a instalação eléctrica nela feita, poderá ter de alterar não só o diferencial, assim como alterar todo quadro eléctrico, bem como os cabos que vão para dentro de casa e dentro de casa, em suma obras...
    Uma placa de indução funciona com 2 fases, e para cada uma delas é um disjuntor de 16 A, poderá ligar a 1 fase só, mas só pode ligar 2 pontos de cada vez, senão desliga-se o disjuntor.
    Não sei qual é a zona onde está, nem que instalação tem feita, bem como o diâmetro da tubagem e o gás que utilizava, mas por certo que deverá ser mais barato reparar essa fuga, que partir para tudo eléctrico, mas é consigo.
    Se estiver em Lisboa, nos prédios convertidos de gás de cidade para gás natural com tubagem galvanizada, é um problema pois, e vai ter de chamar uma empresa que trata da estanquicidade dessas instalações, uma vez que a Lisboagás suportou isso uma vez, sabendo que essa operação teria uma duração limitada de uns 4 a 6 anos, pelo que posteriormente passariam a existir pequenas fugas, e eles começariam a cortar o gás e a obrigar os condomínios a fazer obras (substituição de todas a canalização de galvanizado por cobre, á conta dos consumidores), uma vez que é proíbida a instalação de gás natural em tubagens galvanizadas.
    Cumps
    Boas,sr.Barba Negra,os seus conselhos vao ser muito bem seguidos,de facto eu desconhecia esses pormenorzinhos a nivel da electricidade.A casa esta na zona da alameda e inclusive o prédio(com 50 anos +/-) foi remodelado a todos os niveis por isso não devo ter problemas nessa questão da estanquicidade da tubagem.Pelo que o inspector me disse e deixou escrito no relatório havia 2 fugas,uma no esquentador e outra no fogão até pode ser que nem seja uma reparaçao muito cara,vou me informar e depois venho cá chorar-me mais um bocado lol.Abraços.
    Fnarciso, se é fuga nos aparelhos é fácil de resolver e muito mais barato do que pensar em quaisquer outras soluções.
    Resta agora saber, se essa fuga não foi devida á inspecção (não era a 1ª nem a 2ª vez), metem carga (50 mbar) e fecham as vávulas dos esquentador e fogão, e depois sobem até aos 250 mbar. esquecem-se é que as válvulas podem ter fuga, e os aparelhos só suportam 50 mbar no máximo, depois é o costume, os aparelhos têm fuga, mande reparar, pague nova reinspecção e com um bocadinho de sorte ainda venho dizer que o trabalho não ficou em condições.
    Cumps
    Boa Tarde
    Também moro na Alameda e por causa de "fugas" de gás, comprei uma placa de indução e um termoacumulador que uso com tarifa bi horária. Passei a não ter factura de gás.
    A placa de indução é mais eficiente, rápida, económica e limpa do que o gás e como as 4 placas nunca funcionam a 100 % da carga electrica, os 30 amperes que tenho em casa são suficientes.
    Boas,sr.Almeida vale realmente a pena o investimento?È lógico que se calhar as conveniências mudam de caso para caso,na minha casa por exe vou morar eu e a namorada na sua quantas moram?E sem descrição quanto gastou nessa brincadeira?Abraços
    Caro almeida94,
    Com 30A (6,9kVA) não pode, realmente, ter muito mais coisas acesas que metade da placa de indução.
    Não se sente como se tivesse comprado um Porsche e não poder dar mais de 60km/h nas autoestradas?
    Caro Fnarciso
    O BarbaNegra tem razão quanto às inspecções. Eles adoram cobrar reinspecções. O melhor é que o canalizador que verificou a instalação esteja presente no dia da inspecção...
    Tenho um subempreiteiro óptimo para estas circunstâncias. Tem 1,95m de altura ;-)
      FD
    • 27 abril 2009 editado
    Pelos vistos não é defeito: é feitio.
    Estas fugas misteriosas, acompanhadas de uma empresa que resolve os problemas e faz as obras são curiosas, principalmente quando tais obras nunca custam menos de 250€.
    Quase que apetecia dizer que o inspector que detecta as fugas recebe comissão da empresa que faz as obras para as eliminar.
    Teorias da conspiração...
    Boas,FD sem duvida,digo isto porque quando o inspector me chumbou a inspeccção deixou uma lista com varias empresas certificadas que penso que tenham protocolo com a lisboa gás,dps disse me assim como nao quer a coisa"há se quiser quando marcar a reinspecção pode me chamar a mim que é melhor eu deixo aqui o meu nome escrito ok?"isto a mim nao me pareceu simpatia da parte dele lol.Uma boa noite a todos.
    Epá vocês vejam lá a coisa assim desta forma.
    A Lisboagás (anteriormente GDL), fornecia gás de cidade, tinha os depósitos de gás, produzia o gás nas suas instalações e tinha uma pipa de gente a trabalhar lá dentro.
    Com a entrada do gás natural em funções, esses depósitos e fábrica deixaram de ser necessários, logo imaginem quantos trabalhadores isso envolvia (3 turnos diários), mais engenheiros etc etc.
    Quem vocês julgam que detém uma boa parte dessas empresas de inspecção...?
    Pois, como disse lá atrás (neste post julgo) foi uma galinha dos ovos de ouro para alguns, e tudo isto como nós sabemos que acontece (padrinhos tios afilhados e claro não podem faltar os compinchas).
    É a isto que os sucessivos governos nos habituaram e é isto que vamos ter sempre (espero que não seja sempre e que seja até um dia, bem próximo).
    Cumps
    Respondendo:
    Os preços rondam os 400 para a placa de indução (marca branca da TEKA) e 150 para o termoacumulador.
    Relativamente aos 30 Amperes. Para uma casa de 2 pessoas, até agora nunca precisei de ter a placa com os quatro "bicos" todos a trabalhar ao mesmo tempo e todos no máximo. Só neste caso é que ela gasta 7 000 Watts. Se alguma vez o quadro for abaixo passo para 45 amperes.
    Cumprimentos, Almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fnarciso
0.0135 seg. NEW
