    Pretendo colocar deck num terraço (+/- 32m2) de um apartamento duplex.
    Qual será o deck mais adequado? Composito vs ipe vs outros tipos...
    Quais as casas que vendem este tipo de materiais em Aveiro.
    Alguém que faça esses trabalhos em Aveiro centro?
    Consulte o tópico:
    Deck exterior Ipê a 35E...
    Talvez ajude.
    Porque não aplica um Deck Cerâmico ?
    Assim não se preocupa com a manutenção ;)
    Colocado por: shlakPorque não aplica um Deck Cerâmico ?
    Isso não existe.
    Existe é um pavimento cerâmico a imitar o deck.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, shlak, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    Madeira exótica = mais manutenção e custo mais elevado (há ainda que considerar que o uso de madeiras exóticas é pouco ecológico: demoram 200 anos a crescer, 1 minuto a cortar, e não há replantação real - madeira dura exótica certificada é um embuste de países sem opinião pública forte)
    Cerâmico= pouca manutenção e custo mais baixo; não fica com sensação de algo solto; não há juntas abertas e necessita de uma base sólida
    Compósito = há menos informação mas aparentemente aquece demasiado e pode envelhecer menos bem (mas estou a especular um pouco por falta de informação)
    E muito mais haverá a dizer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    A margrés tem um cerâmico a imitar o deck que visualmente é muito semelhante ao deck em si.... Nunca é a mesma coisa que ipe, já se sabe, mas tem a ver com o que pretende gastar no imediato e a longo prazo. Se precisar da referencia diga.
    Colocado por: Luis FonsecaA margrés tem um cerâmico a imitar o deck que visualmente é muito semelhante ao deck em si.... Nunca é a mesma coisa que ipe, já se sabe, mas tem a ver com o que pretende gastar no imediato e a longo prazo. Se precisar da referencia diga.
    Depois também é necessário adequar a técnica de aplicação para não dar "raia".
    um terraço desses merece madeirinha mas lá está depende do quanto quer valorizar o espaço.
    cerâmico para mim nunca a imitar deck, ao menos um bom porcelânico tipo ardosia em tons cinzas talvez.
    Concordam com este comentário: Flica, Joao Dias
    • r.v
    • 3 março 2016
    um dia destes vi umas amostras de deck em pvc .tem duas faces a escolha, tanto pode por uma face como outra ,porque o feitio não é igual ,e tem varios modelos
    Numa obra que acompanhei recentemente aplicou-se cerâmico a imitar deck. A aplicação ficou bem feita, apenas existe agora um senão: aparecem eflorescências brancas partindo das juntas e são bastante visíveis. Alguém tem experiência deste problema?
    Especulando eu diria que se trata de cirstalização de sais presentes nas argamassas aplicadas, que ascenderam por capilaridade e foram sendo depositados à superfície como numa salina.
    Qual o sistema construtivo adoptado?
    Parece-me que não houve nenhum arremate nas juntas.
    Isso são os sais presentes na argamassa, que agora saem por evaporação.
    durante as chuvas a àgua penetra na betonilha, e depois quando vem o sol, essa água ao evaporar, traz os sais à superficie.
    só resolve esse problema se o mosaico for aplicado diretamente ao sistema de impermeabilização (por exemplo a lamina Ditra da Schluter.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    ...exato, mas o sistema aplicado é da Shluter, por um aplicador recomendado pela marca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: nunogouveia...exato, mas o sistema aplicado é da Shluter, por um aplicador recomendado pela marca.
    E já reclamou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Se foi com o sistema Schluter-Ditra, que nada tem a ver com as patologias demonstradas, deverá pedir satisfações quanto ao cimento cola utilizado para colar a cerâmica.
    Então e se ele disserem que foi um cimento cola adequado, como um c2tes1 como é que fica a situação? Quem é responsavel?
    Qual a justificação para acontecer algo deste genero e mais importante como se consegue evitar?
    Colocado por: tiago_cbrEntão e se ele disserem que foi um cimento cola adequado, como um c2tes1 como é que fica a situação? Quem é responsavel?
    Consegue-se evitar utilizando cimentos cola adequados e aprovados.
    Se estes tiverem na sua dosificação elevados níveis de cimento "portland" é sinal que não estão a cumprir com a sua fórmula original e o produtor deverá ser responsabilizado.
    Posso garantir que em 10 anos é o segundo caso que tenho conhecimento, no primeiro o produtor do cimento cola assumiu a responsabilidade.
    pode-me essa referencia por pm sff?
    obrigado
    Colocado por: pc ferreira
    E já reclamou?
    Para já o aplicador referiu que terá de se aplicar uma espécie de lixívia industrial e que depois aquilo desaparece. Em princípio o problema terá que ver com o cimento cola e com algum defeito na sua composição.
0.0209 seg. NEW
