    Olá caríssimos, venho vos relatar o que acaba de acontecer, qual não é o meu espanto quando chego para abrir a porta de casa abro a naturalmente e quando vou ver estava uma chave por dentro que pelos vistos estava trancada à segunda volta e virada na posição oposta á da entrada! De referir que a fechadura foi mudada há poucos dias e só dá duas voltas, a fechadura é marca AGC e a chave é 4 cantos. Que tem a dizer me sobre isto???
    • size
    • 20 fevereiro 2016
    Parece-me que é suposto que uma porta fechada com chave por dentro possa ser aberta com outra chave por fora .
    • pssm
    • 20 fevereiro 2016
    Eu na minha fechadura não consigo abrir por fora se houver chave posta por dentro.
    Antes de haver fechaduras que não abrem por fora estando uma chave por dentro, só havia fechaduras que abriam por dentro e por fora independentemente de haver chave no canhão.
    Assim o que relata é perfeitamente normal. Só será anormal se o modelo de canhão que colocou não deveria permitir a abertura com chave no canhão. Nesse caso há problema ou defeito na fechadura.
      jccp
    • 20 fevereiro 2016
    o problema é quem é q meteu lá a chave
    Concordam com este comentário: C.Silva
  3.  # 6
    A chave fui que a meti é uma da 3 originais. E a a que estava posta do lado de dentro era também uma das originais.
    Não foi uma questão que fiz mas vou perguntar a quem a montou se está situação é normal. Entretanto já teatro outra vez e realmente ela abre sempre com alguma facilidade.
  4.  # 7
    Colocado por: sizeParece-me que é suposto que uma porta fechada com chave por dentro possa ser aberta com outra chave por fora .
    Suposto como assim? Antes tinha um modelo de fechadura de chave extensível trancava a segunda volta por dentro atravessava a chave e de maneira nenhuma se abria por fora.
    • size
    • 20 fevereiro 2016
    Como já foi dito, tudo depende do modelo de fechadura.
    Se a sua actual fechadura recebeu a chave pelo lado de fora com uma chave do lado de dentro e permitiu a abertura da porta, é porque não é das que possui a funcionalidade que refere.
      jccp
    • 20 fevereiro 2016
    Se a porta não abrisse tinha q arrombar a porta
      TomP
    • 20 fevereiro 2016
    Ou partir um vidro de uma janela por vezes fica mais barato
  5.  # 11
    Há vários tipos de fechaduras e há umas com um nível de segurança superior onde não dá para fazer isso - são anti-gazua.
  6.  # 12
    Não sabemos qual o modelo,.. mas essa marca não tem fechaduras de alta segurança.
    http://www.agc-lda.com/conteudos.aspx?id=24
    Eu pessoalmente, não aprecio os produtos deles.
  7.  # 13
    Colocado por: sizeComo já foi dito, tudo depende do modelo de fechadura.
    Exacto.
    Não sei qual é a dúvida martuxa... Olhe se quer mais segurança, meta de outra marca, ou arranje uma fechadura que permita a aplicação de canhão europeu. depois compra um BOM canhão ( de alta segurnança), e um escudete exterior blindado...
    Pesquise.
  8.  # 14
    Acrescento que um canhão de alta segurança (só mesmo o canhão com as chaves, custa sempre >400€), por exemplo da FICHET, da TESA...
  9.  # 15
    Existe ainda esse tipo de canhão ou cilindro, muito úteis quando os habitantes são seniores e em caso de emergência os familiares podem acudir.
  10.  # 16
    Colocado por: martuxaqual não é o meu espanto quando chego para abrir a porta de casa abro a naturalmente
    Porque o espanto???
    Colocado por: martuxaA chave fui que a meti é uma da 3 originais.
    Se foi a própria a colocar lá a chave?
    Colocado por: martuxaAntes tinha um modelo de fechadura de chave extensível trancava a segunda volta por dentro atravessava a chave e de maneira nenhuma se abria por fora.
    É o mesmo que comparar um pardal com um avião!
  11.  # 17
    com tanta fechadura blindada quase que obrigam os ladrões a partir janelas para entrar!
  12.  # 18
    Colocado por: ramos1999com tanta fechadura blindada quase que obrigam os ladrões a partir janelas para entrar!
    Não é preciso, agora entram pela porta da garagem porque utilizam comandos comprados na casa das chaves.
    Concordam com este comentário: JVP
  13.  # 19
    Colocado por: sousal
    nesse caso mais vale ter um destes a espera que chegue alguem para ser abocanhado,a melhor fechadura de todos os tempos!depois quando existem tantas coisas na net nem vale a pena https://www.ouverture-fine.com/packs-de-produits/653-kit-d-entrainement-pour-serrures-radiales.html
0.0187 seg. NEW
