Colocado por: euEm princípio 300 litros de água quente chegam para 4 pessoas, a menos que todos tomem banhos de imersão, por isso, o backup eléctrico deve ser suficiente...
Penso eu...
Colocado por: luisnogora aí está um tema que me interessa e que gostava de esclarecer. Vou adquirir um apartamento que está equipado com sistema de paineis solares para aquecimento de aguas. e tem como apoio uma caldeira a gás. a minha pergunta é a seguinte, é possivel que o que faz o apoio ao sistema dos paineis solares seja em vez de a gás seja electrico?Isto porquê, porque trabalho na EDP e tenho a electricidade com uma tarifa muito favoravel, e assim, evitava de ter de fazer um contrato de gás, pois trocaria tb a placa de fogao de gás para vitroceramica. mas nao sei se essa hipotese existe, vou propor essa solução ao construtor, pois é nova e em caso de troca ele tem a possibilidade de passar a caldeira a gás para outros apartamentos pois apenas os vai equipando conforme vai vendendo, mas quando lhe fosse propor essa solução gostaria de saber contrapor caso ele me diga que tecnicamente nao é possivel. ou se por exemplo me disser que dá para fazer mas que é mais xxxEur gostaria de ver se alguem me elucidava de caso seja possivel qual podera ser a diferenca de preço da solucao electrica para a solucao gás. Obrigado. Luis NogueiraEstas pessoas agradeceram este comentário:Barba Negra
Colocado por: Barba NegraColocado por: luisnogora aí está um tema que me interessa e que gostava de esclarecer. Vou adquirir um apartamento que está equipado com sistema de paineis solares para aquecimento de aguas. e tem como apoio uma caldeira a gás. a minha pergunta é a seguinte, é possivel que o que faz o apoio ao sistema dos paineis solares seja em vez de a gás seja electrico?Isto porquê, porque trabalho na EDP e tenho a electricidade com uma tarifa muito favoravel, e assim, evitava de ter de fazer um contrato de gás, pois trocaria tb a placa de fogao de gás para vitroceramica. mas nao sei se essa hipotese existe, vou propor essa solução ao construtor, pois é nova e em caso de troca ele tem a possibilidade de passar a caldeira a gás para outros apartamentos pois apenas os vai equipando conforme vai vendendo, mas quando lhe fosse propor essa solução gostaria de saber contrapor caso ele me diga que tecnicamente nao é possivel. ou se por exemplo me disser que dá para fazer mas que é mais xxxEur gostaria de ver se alguem me elucidava de caso seja possivel qual podera ser a diferenca de preço da solucao electrica para a solucao gás. Obrigado. Luis NogueiraEstas pessoas agradeceram este comentário:Barba Negra
Possível é, resta saber se aquilo que o construtor escolheu oferece essa possibilidade de apoio eléctrico em detrimento do gás.
Como falou de caldeira, deduzo que terá aquecimento central, e se tem, nesse caso esse não irá funcionar ou teria de haver alterações que não sei se valeriam a pena, tais como mais um depósito para a água do aquecimento central, aquecida por meio de resistências, e bombas de circulação, sondas etc, em suma tudo á vista.
Para isso seria mais fácil optar por AC (é eléctrico) e como é funcionário da EDP e tem uma tarifa muito favorável (ao contrário dos consumidores), então de facto a melhor opção é mesmo a eléctrica.
A placa eu optaria por uma mista de indução e vitrocerâmica, não descartando nunca uma eventual hipótese de poder utilizar uma garrafita de gás, no caso de falha eléctrica, para assim poder cozinhar utilizando para o efeito uma placa tipo dominó de 2 queimadores a gás.
CumpsEstas pessoas agradeceram este comentário:luisnog
