    • chap
    • 24 fevereiro 2016
    Estou a remodelar a minha cozinha e surgiu uma dúvida relativamente à instalação do esquentador. Gostaria que toda a instalação ficasse oculta no armário superior incluindo as ligações de água quente, fria e gás. Sei que a torneira de segurança do gás não poderá ficar oculta uma vez que tem de ficar à vista entre 1 e 1,4m. A dúvida em concreto é se o tubo que sai da torneira de segurança também tem de ficar à vista ou se existem torneiras que permitam que fique embutidos por forma a sair já dentro do armário só ficando à vista a torneira.
    eu tenho os tubos dentro da parede e apenas a torneira de fora, por isso deve dar para fazer o que pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chap
    • chap
    • 24 fevereiro 2016
    Colocado por: pauloagsantoseu tenho os tubos dentro da parede e apenas a torneira de fora, por isso deve dar para fazer o que pretende
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chap
    Seria possível colocar uma imagem de como ficou?
    é possivel deixar apenas a torneira á vista e os tubos dentro da parede!
    pode fazer como fizeram neste caso....em que deixa uma torneira nas medidas exigidas por lei e instala outra no armario do esquentador!
    http://ateescalda.blogspot.de/2014/10/alteracao-de-rede-de-gas-propano.html?view=magazine#!/2014/10/alteracao-de-rede-de-gas-propano.html
    no entanto é voce que está a fazer a instalação do Gás? é gas natural ou de bilha? tenha em atenção que em caso de algum problema no gas no futuro, se nao tiver a instalação certificada voce é o responsavel maximo por tudo o que acontecer.....o que pode ser uma verdadeira carga de trabalhos!
    Concordam com este comentário: C.Silva
    Eu fico baralhada é com a histórias das torneiras de segurança do esquentador (gás e água).
    A torneira do gás é obrigatório ficar à vista, mas a da água já vi situações onde estava no interior da porta do esquentador e não se via. Já perguntei a algumas pessoas ligadas à área se é obrigatório ver-se a torneira da água e há umas que dizem que sim e outras dizem que não.
    Sei de uma casa que foi remodelada e foi lá fiscalização de gás há uns meses e foi aprovado com a torneira da água sem estar à vista (estava muito encostada ao esquentador e não se via).
    Alguém sabe mais alguma coisa sobre as torneiras de segurança da água? Já andei a ler a legislação, mas só li sobre a torneira de segurança do gás.
    É claro que não é obrigatorio ter a torneira da agua à vista....
    Até pode nem ter torneira junto ao aparelho ( ligado directamente com as bichas) e ter a torneira de segurança ao aparelho localizado remotamente, por exemplo numa caixa que reúne colectores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M_C
    Colocado por: Pedro BarradasÉ claro quenão é obrigatorioter a torneira da agua à vista....
    Nesse caso, que ligações é que são obrigatórias ficarem à vista por baixo do esquentador?
    Bom tem de conseguir ligar a rede de agua e de gas ao equipamento ;)
    Dificilmente consegue ter tudo dentro do armário e ainda assim cumprir com as regras para a exaustão de fumos e gases de combustão de um esquentador normal... o caso muda de figura se tiver um ventilado.
    A valvula do GAS como já sabe tem de estar acessível ( mas não tem de estar sobre a bancada a estorvar) Pode ficar noutro local da cozinha, desde que acessível.
    O esquentador vai ser ventilado e colocado num armário fechado de alto a baixo em todo o comprimento da parede excepto por baixo do esquentador (um buraco com 60cm de largura e 50cm de altura), por causa da ventilação do esquentador e da torneira de segurança do gás. E também vou ter fogão a gás por isso tem de haver outra torneira.
    Uma vez que não gosto de ter nada à vista e gostava de colocar só o que é obrigatório, destas ligações da fotografia anexada (retirada da net), quais é que tenho de deixar à vista?
    Não tem de estar á vista!!!!.. tem de estar acessivel!!!!É diferente. Se vai ter um armário de cima abaixo, pode deixá-la dentro do armário.. desde que abrindo a porta esta esteja acessível.
    PS, nem que tenha de meter um aviso na porta do armário informando que a valvula de corte local de gas se encontra ali... para a Vistoria.
    Concordam com este comentário: callinas
    Colocado por: Pedro BarradasPS, nem que tenha de meter um aviso na porta do armário informando que a valvula de corte local de gas se encontra ali... para a Vistoria.
    É a primeira vez que estou a ler isso e gostava muito que fosse assim. Tem a certeza que não é obrigatório a torneira de segurança do gás estar à vista? Do que eu interpretei da legislação não pode ter portas de armários. Em todas as lojas de cozinhas e ligadas à area sempre me disseram que tem de estar à vista. Já liguei para uma linha de apoio de esquentadores e disseram-me o mesmo. Sempre disseram que a Vistoria não passa se a torneira do gás estiver atrás da porta de um armário.
    Tem mesmo a certeza que não é obrigatório?
  11.  # 13
    Porque é que não contratam uma empresa certificada (como manda a lei) para fazer esse trabalho, e resolvem esses pormenores com eles?
  12.  # 14
    Por via das duvidas, basta não instalar a porta do armário. Não se sabe quem vai inspeccionar o imóvel.
    De qq maniera não faz muito sentido , já que existe sempre a valvula de corte geral de gás.
    Segundo o manual GDP_2005
    A valvula deve estar a altura mínima de 1.00m de altura... nada diz se tem de estar á vista ou não, somente que deve estar o mais proximo possivel do aparelho.
    De acordo com a P361/1998 ( posso estar desactualizado , mas é a legislação que tenho aqui na biblioteca)
    Artigo 28.o
    Instalações de gás no interior dos fogos
    1 — As tubagens a jusante do contador não devem
    atravessar locais privados, à excepção dos do fogo que
    abastecem.
    2 — No interior do fogo pode ser instalado um dispositivo
    de corte, imediatamente a seguir à entrada da
    tubagem.
    3 — As tubagens fixas devem conduzir o gás até a
    uma distância igual ou inferior a 0,8mdo local destinado
    à montagem do aparelho a gás.
    4 — As tubagens fixas devem possuir um dispositivo
    de corte, denominado de corte do aparelho, do tipo
    de um quarto de volta, tão próximo quanto possível
    das respectivas extremidades.
    5 — Os dispositivos de corte dos aparelhos devem
    ficar situados a uma altura entre 1 m e 1,4 m acima
    do nível do pavimento em local com acessibilidade do
    grau 1.
    Definições
    Para efeitos do presente Regulamento, entende-se
    por:
    «Acessibilidade de grau 1» — situação em que o
    acesso a um dispositivo pode fazer-se sem dispor
    de escadas nem de meios mecânicos especiais;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
  13.  # 15
    .. Do que leio.. da Portaria.. Não vejo problema em estar acessível e dentro do armário.
  14.  # 16
    Vai ser uma empresa certificada a fazer esse trabalho (não faria de outra forma). Aqui a questão são as instalações na obra e os desenhos dos móveis que têm de estar preparados para uma ou outra situação. Tem de ser tudo pensado antes da obra.
    • jlmfr
    • 4 março 2016 editado
     # 17
    Viva . Estou com o mesmo problema. Estao a finalizar a cozinha e só agora reparei que provavelmente os tubos ficarão à vistA !!!! Vou meter esquentador ventilado para apoio a AQS do painel solar! Na minha casa atual com 12 anos o esquentador está dentro de um armário de cima a baixo!!!
    Tenho de encontrar ums solução antes de colocarem o balcão na cozinha e revestirem a parede ( eventualmente silestone). Os tubos ficarem à vista está fora de questão! !! Numa casa nova???
    Imagem: https://forumdacasa.com/discussion/31879/33/moradia-em-fase-inicial-construcao-ideias-e-opinioes/#Comment_890424
    Que solução? Obrigado.
0.0184 seg. NEW
