    • utupiar
    • 24 fevereiro 2016 editado
    olá
    ha uma porta interior nesta casa que está assim com um buraco
    como é que o arranjo de forma fácil e económica? ou seja, sem ter de substituir a porta!
    obrigada
    Tem de criar uma forma quadrada perfeitinha em volta do buraco, depois com um pecado de madeira semelhante à madeira da porta recorta com a mesma medida do buraco quadrado que fez e cola com cola de madeira, depois um pouco de betume à cor para disfarçar as emendas, e por fim um pouco de verniz.
    Bom dia.
    Tire as medidas ao painel, mande fazer um igual e cole por cima.
    Cole uma chapa de alumínio por cima dos buracos e depois cole papel de parede na totalidade do painel.
    Assim de repente foi o que me ocorreu.
    Encha os buracos com pasta própria para madeira, e cole um folheado de madeira igual
    das 4 opções dadas, qual a mais económica?
    qual a mais fácil de executar?
    e qual a que fica mais "perfeita"?
    assim ajudam-me a optar :D
    prefiro a que fica melhor, mas se não ficar muito cara e se conseguirmos fazer nós :)
    Nao tente reparar....assuma o buraco e adapte ai uma forma,qualquer coisa assumida,porque reparar,vai deixar sempre á vista o problema...
    a opção dada pelo CLobo não disfarça bem?
    • RMRLG
    • 24 fevereiro 2016
    Tenho um problema igual... Como no meu caso é porta de quarto frente a wc de serviço... Irei colocar espelho de corpo e aí nem preciso de betume nem cola nem folheado... Já agora para suporte neste de porta o que aconselham?
    Fita cola dupla,com cola dos dois lados,passe antes um pouco de lixa na porta,na zona onde a aplicar
    poderia aplicar folha nessa área mas não há maneira dfácil de o fazer, até devido as curvas da moldura. além disso o mais provavel era o folheado nao condizer exactamente na cor e veio.
    o melhor que tem a fazer é pintar a porta. se for do lado interior a uma divisão da casa pode ser uma oportunidade para alterar a decoração.
    se for do lado exterior, azar, teria q pintar todas.
    Colocado por: gazebodevido as curvas da moldura
    Colava só dentro da moldura!
    • AMCP
    • 24 fevereiro 2016
    lixe toda a área da moldura , aplique cola de contato tanto na porta como na folha dps aplique a folha,antes de aplicar a folha faça o contorno da moldura
  10.  # 13
    Colocado por: C.Silva
    esse é o problema!
    já cortou e aplicou folha em marchetaria onde tem q fazer cortes precisos em curvas?
    numa extensão daquelas ainda por cima é fácil falhar uns milimetros mesmo q fosse a direito, pq ninguem garante q a moldura está exactamente em esquadria
    desculpe-me mas nestas coisas sou exigente e para ficar uma reparação à "podão" é preferível não a fazer e optar por pintar.
  11.  # 14
    Colocado por: gazeboonde tem q fazer cortes precisos em curvas?
    Faz previamente um molde em papel, então o utupiar tem de pintar as portas?
    • AMCP
    • 24 fevereiro 2016
     # 15
    caro gazebo vou ignorar o seu comentario
  12.  # 16
    Faz um buraco na porta e aplica dos 2 lados da porta uma grelha de ventilação simples e esteticamente agradável.
    Fácil de executar, barato e ainda melhora a ventilação da divisão.
  13.  # 17
    Colocado por: Tha_kingesteticamente agradável.
    Discutível, ainda por cima por que o que é para reparar não está ao centro do painel.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  14.  # 18
    Colocado por: 21papaleguas
    Concordam com este comentário:maria rodrigues
    Os danos não estão ao centro, mas não quer dizer que uma grelha não possa ficar centrada e ao mesmo tempo tapar os danos
    • joao2
    • 25 fevereiro 2016
     # 19
    Arranje um poster bonito e cole dentro da moldura. Se a porta tiver duas, faça o mesmo na segunda.
0.0198 seg. NEW
