    Boa tarde.
    Sou um pouco leigo na área e comecei recentemente a remodelar a minha casa por mim próprio.
    No entanto estão sempre a surgir dúvidas e preciso de as tirar com quem percebe mais do assunto.
    Cheguei a uma fase de criar uma coluna falsa para esconder um tubo de chaminé de uma salamadra. Esse tubo é duplo com isolamento interno.
    Gostaria de saber se é necessário usar um a placa anti-fogo ou se posso usar a placa branca normal para criar essa coluna.
    Deixo em anexo a imagem do que estou a perguntar.
    Muito obrigado a todos.
    Um grande abraço.
    É sempre conveniente utilizar o pladur com protecção contra fogo (cor vermelha/rosa).
    Visto tratar-se de uma área pequena, e para o efeito que é, mais vale prevenir, que remediar. :)
    Fiquei na dúvida por ser um tubo duplo isolado e tendo em conta que ja tenho o material utilizava e terminava rapido o trabalho. Mas obrigado pela dica.
    Cumprimentos.
    Já tem a salamandra a funcionar?
    Acenda-a e veja qual a temperatura a que fica esse tubo, em principio não deve ser nada por aí além.
    A hotte do meu recuperador de calor foi toda em pladur normal revestida a lã de vidro.
    Passados que estão seis anos, nunca tive problemas.
    Colocado por: 21papaleguasA hotte do meu recuperador de calor foi toda em pladur normal revestida a lã de vidro.
    se puder por uma placa anti fogo não lhe vai custar muito mais,alem do mais o arder a branca ou a vermelha não se evitara mas na vermelha vai aguentar muito mais tempo ate arder ou seja pode se evitar muitos acidentes desnecessários!
    • 25 fevereiro 2016 editado
    Eu recomendo que nas zonas mais quentes faça uma parede dupla (duas placas de pladur afastadas uns cm) para evitar que o aquecimento deforme a placa exterior.
    Edit: o tubo tem isolamento? Então uma única placa das normais chega.
    Boa tarde. É cano duplo com lã de rocha no interior.
    Colocado por: zedasilvaJá tem a salamandra a funcionar?
    A temperatura depois de um dia inteiro a arder é cerca de 50-60º.
    No meu caso o cano é revestido por lã de rocha no interior. O trabalho que pretendo fazer não é para isolar o cano mas sim para o esconder.
    Cumprimentos.
    Não tem problema alguém em revestir a corete com placa standard. Em todo o caso, e se pretendesse mesmo ficar de consciência tranquila, mais valia revestir com lã de rocha 80 Kg/m3 com uma das faces revestida a folha de alumínio (voltada para a fonte de calor).
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão tem problema alguém em revestir a corete com placa standard. Em todo o caso, e se pretendesse mesmo ficar de consciência tranquila, mais valia revestir com lã de rocha 80 Kg/m3 com uma das faces revestida a folha de alumínio (voltada para a fonte de calor).
    É exactamente assim que eu tenho montado.
0.0155 seg. NEW
