    Acabei de reconstruir uma casa, preciso da vossa ajuda para saber como acabar com as condensações, de uma casa que ate tive algum cuidado com o esolamento.
    Como eliminar as condensações?
    Anselmo Sousa
    Foto 1
    Ventilação. Inserir eventualmente grelha na caixilharia ou no vidro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
    Grelhas de admissão de ar nos quartos e sala; e exaustão de ar nas casas de banho.
    ou VMC duplo fluxo com recuperação de calor
    Só uma sugestão, em vez de abrirem quase todas as semanas tópicos novos sobre condensações, porque não uni-los todos num "tópico das condensações".
    Basta pesquisar e aparecem muitos.... sobre o mesmo tema.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, MRK, C.Silva
    Boa noite e obrigado pelos comentários.
    Os wc tem janela propria, colocando grelhas de entrada de ar não vou perder o efeito do esolamento? A casa nao vai estar fria com muita mais facilidade?
    O que é um vmc duplo fluxo com recuperação de calor?
    Anselmo Sousa
    Colocado por: fernandoFerreiraGrelhas de admissão de ar nos quartos e sala; e exaustão de ar nas casas de banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:anselmo
    E ao construir ter atenção em aplicar barreiras de difusão da pressão de vapor.
    Colocado por: BricoleiroSó uma sugestão, em vez de abrirem quase todas as semanas tópicos novos sobre condensações, porque não uni-los todos num "tópico das condensações".
    Concordam com este comentário:pc ferreira,MRK,C.Silva
    Mas acrescentava para quem está a construir de raiz ou a reabilitar: como evitar.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: pc ferreira
    O que é barreira de difusão da pressão de vapor?
    Colocado por: anselmo
    Por exemplo: na casa de banho tem uma parede exterior, certo?
    Como aplicou a ceramica?
    Toda a casa tem parede dupla exterior, com walmate 3cm etre os tijolos de 15.
    A cerâmica foi aplicada depois do reboco, com cimento cola sobre o reboco/ cerâmica.
    Anselmo Sousa
    Boa noite ,
    Quero desde ja agradecer, a todos aqueles que dispesaram um pouco do seu tempo, prestando o seu contributo para a solução do meu problema.
    Anselmo Sousa
    Colocado por: anselmoQuero desde ja agradecer, a todos aqueles que dispesaram um pouco do seu tempo, prestando o seu contributo para a solução do meu problema.
    como é que solucionou o problema?
    Ainda não estou esclarecido a cerca da solução mais correcta, mas tenho intenção de fazer umas entadas de ar para o espaço existente entre o telhado e o tecto falso.
    Anselmo Sousa
    Boa tarde Sr. Anselmo,
    Primeiramente deverá especificar mais concretamente onde é que estão a ocorrer essas condensações de vapor de água.
    O fenómeno das condensações é definido como sendo o arrefecimento de uma massa de ar, mantendo-se constante a quantidade de vapor de água, tendo como consequência o aumento da humidade relativa que pode atingir a saturação, ou seja, surge as tais gotículas nos paramentos mais frios da habitação, sensação de parede fria e posteriormente o surgimento das famosas manchas "escuras" e bolores.
    Para evitar condensações de vapor de água:
    1) Aquecer o espaço interior, ou seja, aumentar a temperatura superficial dos materiais (da parede, do chão, da cobertura), no entanto esta solução sai cara, para diminuir a humidade relativa. Acima dos 75% já se torna critica. NOTA: Nada de aquecedores a GÁS, ainda emitem mais vapor de água.
    2) Diminuir a quantidade de vapor de água libertado no espaço em que está ocorrer condensações;
    3) Proceder a uma ventilação natural controlada e eficiente. Através de aplicação de grelhas de admissão de ar nos compartimentos principais (paredes: sala, quartos) e saídas de ar nos compartimentos de serviço (cozinha e Instalação sanitária), bem como comunicações/aberturas permanentes entre estes compartimentos (grelhas em portas, folgas por baixo da porta. Esta ventilação deve ser devidamente dimensionada, para evitar uma ventilação excessiva provocando o arrefecimento da temperatura interior e por sua vez o aumento da HR
    4) Uma solução simples e barata é proceder à colocação de portas com molas nos compartimentos com grande produção de vapor de água (cozinha e IS). Assim a contaminação de vapor de água para outros compartimentos: salas e quartos.
    Relativamente à espessura de isolamento térmico de 3 centímetros. É quase insignificante.
    Atualmente já se praticam espessuras de isolamento de 8 centímetros em paredes e 10 centímetros em coberturas, de acordo com o novo REH e com base em boas práticas de reabilitação energética.
    Em suma tenho duas questões?
    1) Qual o local onde estão a ocorrer o fenómeno de condensações?
    Se especificar consigo ajudá-lo.
    2) A casa está revestida a material cerâmico? Aplicação de material cerâmico pelo exterior aumenta a estanquidade da envolvente exterior do edifício, utilizada frequentemente nos Açores e norte do país: Porto, no entanto é como fosse uma barreira impermeável ao vapor de água produzido no interior da habitação.
    Boa tarde sr Fábio
    Agradeço desde já a sua atenção, as condensações manifestaram-se ate ao mês de maio nos quartos e WC, o restauro/construção deu-se entre Setembro2015 e Fevereiro 2016.
    As paredes exteriores são constituídas, por duas paredes de tijolo de 15cm com chapas de walmate de 3cm entre elas, ainda não tem qualquer tipo de revestimento exterior, estou a pensar pinta-las pelo exterior a curto prazo.
    cumprimentos
    Anselmo
      anselmo
    • 13 setembro 2016 editado
     # 17
    Anexo
    A casa é geminada na parede da bancada da cozinha.
    cumprimentos
    Anselmo
    pela planta vê-se que é uma casa muito fechada, duas grandes fachadas sem janelas o que diminui radicalmente uma ventilação natural cruzada.
    ainda por cima agora que remodelou e isolou melhor a casa mais ainda diminui a ventilação( respiração ) natural.
    tem mesmo que pensar el algo que faça ventilação mecânica ( forçada) na casa.
    de resto pouco mais há a fazer a não ser abrir muito as janelas sempre que possível.
    já agora essa sala em termos legais não cumpre minimamente as áreas de janelas quer para efeitos de iluminação e salubridade em geral.
    manda o RGEU que a superfície de envidraçado tenha pelo menos 10% da área da divisão.
    Obrigado pela atenção, dado a localização da casa sendo um anexo, apesar de na parede grande da sala ter um jardim da câmara penso não se poder abrir janelas para o mesmo.
    Quanto às dimensões da janelas, as dos quartos estão no limite aceitável, e a da sala está abaixo.
    Estou a pensar instalar um AC será uma boa solução?
    Quanto à pintura tem alguma ideia sobre qual será a melhor opção, de forma a evitar mais humidades?
    No topo dos muretes do telhado, aconselham meter chapas de zinco, ou tinta em tela para o efeito?
    Com os melhores cumprimentos
    Anselmo Sousa
0.0234 seg. NEW
