    Tenho uma remodelação de uma cozinha em casa para fazer.
    Preciso de aplicar novos azulejos em cima dos antigos.
    Gostava de saber qual o melhor cimento cola em relação qualidade/preço.
    Vi um na Leroy Merlin BRICO ECO FLEX BRANCO 25KG a 13.99 €, será que é bom?
    Atlas elastik
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild, Matias 80
    Sempre utilizei e aconselho! http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/solucoes/interiores/weberfix-premium.html
    Concordam com este comentário: AMCP, diysol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Matias 80
    Colocado por: Matias 80Tenho uma remodelação de uma cozinha em casa para fazer.
    Já agora uma pergunta em duas:
    A base está plana? E qual a dimensão da nova cerâmica a aplicar.
    Preciso de revestir uma parede e o chão.
    Tanto a parede como o chão estão em bom estado.
    Para a parede vão ser azulejo de 17,50X50 cm e para o chão é de 60X60.
    Veja se a parede está mesmo plana, se não terão que usar muito cimento cola para acertar, e este está limitado quanto à espessura.
    No chão...Com essa dimensão nunca use cimento de pasta e opte por juntas mais largas que 5mm, caso contrário o cimento cola poderá nunca curar (secar).
    E onde encontro o Atlas Elastik? E será que me pode dizer qual o preço aproximado?
    Colocado por: C.SilvaSempre utilizei e aconselho!http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/solucoes/interiores/weberfix-premium.html
    E encontra-se facilmente em qualquer lugar ;)
    Concordam com este comentário: C.Silva
    E a Weber flex L também é boa?
    queria algo não tão caro...
    Colocado por: Matias 80queria algo não tão caro...
    Mas por um pouco mais €, fica descansado!
    Se retirar os azulejos, retificar as paredes, entulhos, pó etc. já pagou bem a pasta
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Colocado por: Matias 80E onde encontro o Atlas Elastik? E será que me pode dizer qual o preço aproximado?
    Preços ao certo não sei, só os de tabela, mas pela informação que tenho bem em conta.
    Entre em contacto com o user Atlas Portugal.
    Colocado por: Matias 80E a Weber flex L também é boa?
    Deverá ser no mínimo C2TE.
    Colocado por: pc ferreiraPreciso de aplicar novos azulejos em cima dos antigos.
    Matias, tenha atenção, Seja você a colocar ou outro, deve bater nos existentes e se soar a oco, é tira-los,
    Independentemente da pasta que optar
    Sim isso eu sei... devo ver quais estão mal colados :D
    não sei é por qual massa optar
    Colocado por: Matias 80não sei é por qual massa optar
    Existem muitas, haverá varias opiniões, eu é o que uso nas minhas obras (nunca facilitar) mas, haverá outras opiniões, vá-se informando!
    Obrigado a todos os que deram conselhos :D vou fazer um percurso pelas lojas especializadas
    Tenho uns azulejos rachados na casa de banho, ja os tirei mas agora estou indeciso em que cimento cola usar:
    - weber.col classic plus (http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/solucoes/interiores/webercol-classic-plus.html)
    ou
    - weber.fix premium (http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/solucoes/interiores/weberfix-premium.html)
    O que acham?
    Ainda ontem retirei inteiros umas peças de azulejo no chao e naos paredes por isso nunca e repito nunca colar sobre outra ceramica isso e trabalho mal feito e no futuro só da chatices pença 2 vezes eu nunca asento paracima de outra ceramica e dificil se saber quais peças sao bem coladas e se depois se anda retirar a colar novamente isso e trablha que pode levar todo dia e depois vai perder 2 dias mais 2 para chao na minha opinião nem morto punha e se for o desejo de dono ponho assinar responsabilidade pois isso nao é bricadeira...é muito tempo perdido
    Colocado por: tiyxuAinda ontem retirei inteiros umas peças de azulejo no chao e naos paredes por isso nunca e repito nunca colar sobre outra ceramica isso e trabalho mal feito e no futuro só da chatices pença 2 vezes eu nunca asento paracima de outra ceramica e dificil se saber quais peças sao bem coladas e se depois se anda retirar a colar novamente isso e trablha que pode levar todo dia e depois vai perder 2 dias mais 2 para chao na minha opinião nem morto punha e se for o desejo de dono ponho assinar responsabilidade pois isso nao é bricadeira...é muito tempo perdido
    Amigo acho que não percebeu, eu só vou retirar meia dúzia de azulejos que estão rachado e só vou substituir esses, ou seja, a base onde o cimento cola vai aderir não é azulejo mas sim o reboco.
    Com a fein multimaster que comprei e um trabalho fácil e rápido retirar o azulejo ;)
0.0203 seg. NEW
