    foi me proposto fazer uma casa com paredes conforme foto com o Bloco Térmico BT30 + 50mm ETICS EPS, será suficiente para a zona centro? Zona com bastante formação de gelo no inverno! Dizem me que é mais que suficiente pois tem um coeficiente de transmissão térmica muito baixo, alguém me sabe dar uma dica?
    andam a fazer-lhe muitas propostas.... :)
    qual é o Concelho?
    em principio não chega, tem de levar 6 cm para cumprir os mínimos.
    mas se pretende realmente uma habitação com isolamento TOP, tem de ir muito além das paredes.
    Colocado por: fernandoFerreiraandam a fazer-lhe muitas propostas.... :)
    qual é o Concelho?
    Concelho de Ourém, ou seja o mínimo é 0,39 certo?
    Pois andam =) eu ando a pedi-las... Então quais são os pontos para um isolamento TOP? e Que paredes me aconselha?
    Colocado por: alfalinoConcelho de Ourém, ou seja o mínimo é 0,39 certo?
    depende da Altitude do local. nalgumas zonas é 0.35
      isso é trabalho para a sua equipa de projecto.
      mas posso lhe deixar um resumo, para uma Casa "TOP":
      exposição solar adequada
      Design simples
      Orientação Correcta dos vãos
      Inércia Térmica média ou forte
      Isolamento Rigoroso - bem projectado e melhor executado
      Isolamento equilibrado (não adianta meter 10 cm de ETICS e depois meter janelas da treta.... tudo funciona como um todo)
      Ventilação Equilibrada (de forma a reduzir ao mínimo as perdas por ventilação, sem comprometer a qualidade do ar)
      Aquecimento / Arrefecimento / Aqs a partir de fontes renováveis, complementadas com equipamentos de elevada performance
      Electrodomesticos de elevada eficiência
      Iluminação de elevada eficiência
      Estas são algumas das premissas de uma NZEB (Nearly Zero Energy Building)
    •  # 6
      Estas são algumas das premissas de uma NZEB (Net Zero Energy Building)
      Nearly Zero
    0.0068 seg. NEW
