    Tenho um sistema de aquecimento central a lenha, onde um dos componentes é um termoacumulador de 200 litros.
    Uma coisa que me desagrada neste sistema, é o tempo que demora a aquecer a água do termoacumulador:
    - Para os 200 litros, com prioridade para as águas sanitárias (só começa a aquecer os radiadores depois das águas), e sabendo que a bomba dispara no recuperador aos 60º (mantendo-se sempre entre os 70º e 85º), demora sempre mais de uma hora a subir a temperatura em 20º (normalmente dos 35º aos 55ª). E a uma hora, é desde que dispara a bomba (já nem falo desde que acendo o fósforo).
    Isto para mim é chato, porque ligando ás 18:30, só começam a aquecer os radiadores lá para as 20:00, o que não deixa aquecer a casa em tempo útil aos dias de semana.
    Por outro lado, em tempos cheguei a ver aqui comentários, que já tentei encontrar outra vez, de pessoas, que garantiam que em 15 minutos aqueciam 200 litros (será possível...).
    Por isso, gostava que partilhassem aqui o tempo que os vossos sistemas demoram, para tentar perceber se existe um problema ou se estamos dentro dos tempos estimáveis.
    • 2 março 2016
    15 minutos para aquecer 200 litros? Desde que se acende a caldeira?
    Não acredite em tudo o que lê...
    Pois bem me parecia...
    Nos primeiros 15 minutos, desde que a bomba começa a disparar água quente, o termómetro do meu acumulador nem mexe. Imagino que também haja algum tipo de delay, entre a sonda e o que aparece no termómetro, e até por isso os 15 minutos são pouco plausíveis.
    Ainda assim, gostaria de saber se tem em atenção o tempo que demora, nos vossos sistemas.
    Eu para aumentar a temperatura em 20º, preciso sempre de uma hora, e a arder forte.
    Foi você que mandou instalar esse sistema?
    Tb estou a pensar em colocar a lenha e já tenho presente que esse é um dos pontos a ter em conta.
    Comprei numa loja os equipamentos e eles subcontratam um instalador, para proceder à instalação. Penso, que essa será a forma mais usual de proceder.
    Presumo, que o ponto a ter em conta, seja dar prioridade ao aquecimento das águas sanitárias. Para mim é uma vantagem: porque após essa fase, consegue-se obter nos radiadores uma temperatura muito superior.
    A única desvantagem, é quando a meio de uma combustão forte, de repente volta a mandar água para o termoacumulador (de tempos a tempos, volta a prioridade para lá, porque a mesma arrefece), e a temperatura na caldeira, que está por exemplo nos 75º, passa em pouco tempo para os 100º. E isso pode ser perigoso.
0.0094 seg. NEW
