    • N.M.
    • 4 março 2016
    Tenho uma fachada na moradia que estou a remodelar que já foi arranjada barrada pintada 2 dias após a pintura começou a a abrir fissuras empolando a tinta ao longo das mesmas tanto interior como exterior, foi-me dito que era rachas no tijolo como o ar não tinha por onde sair . "O devido á impermeabilização da tinta o ar não tinha por onde sair fez, essas ditas fissuras para sair". A mais ou menos 2 dias após as fissuras terem sido abertas tratadas com resina "cimaflex" resina de estanquecidade fibradas, rebocadas, ainda não levaram tinta, já começaram a estalar, fissurar.
    Preciso de opiniões, toda as opiniões são bem vindas.
    Hoje vou tirar fotos para colocar aqui.
    Isso não é o ar a sair.. é água que ao evaporar.. cria as bolhas.
    Pode ter aí um problema maior do que simples fissuração de rebocos.
    Meta umas fotos.
    • DM
    • 4 março 2016
    As rachas são interiores e exteriores? E ocorrem nos mesmos locais (isto é, a fissura ocorre no mesmo sitio da parede em ambas as faces)?
    Que tipo de estrutura é? Ou qual a data de construção?
    Podem ser problemas estruturais...
    As rachas são muito grandes?
    Um tapa fissuras que dê para pintar no interior achas que servia?
    Manda fotos para ver
    Concordam com este comentário: N.M.
    tipo isto servia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.M.
    • N.M.
    • 5 março 2016
    Trata-se de uma habitação de 1989, o antigo proprietário julgo que nunca pintou a casa, alias antes de mim teve 2 proprietários vê-se que a casa nunca foi pintada desde que o construtor a terminou.
    Onde as fissuras apareceram é alvenaria parede dupla sem qualquer isolamento interior, posso acrescentar que é um quarto não tem tubagem de água, por acaso tem tubos de electricidade tive o cuidado de ver se poderiam ter agua ou humidade mas não é o caso. Em relação as fissuras se coincidem exterior com o interior. ainda não verifiquei com exactidão, hoje vou fazê-lo.
    Vou tentar publicar imagens, apesar de já ter tentado...o meu pc também está com alguns problemas.
    Obrigado pelas dicas.
    Trata-se de uma construção já com uns bons anos, de má qualidade no meu ponto de vista, como quase todas as casas na minha, construídas nestas datas, a pratica mais usual segundo os meus pais com conhecimento na matéria quem quisesse aprovar um projecto muitas vezes eram pagas umas luvas e o pr
    • N.M.
    • 7 março 2016
    Bom dia vou adicionar fotos a titulo de exemplo mais tarde vou postar fotos depois de as redimensionar (de MG, para KB)
    • N.M.
    • 15 março 2016
    Boa tarde só agora consegui redimensionar fotos que vou postar, não as fissuras aparecem num citio exterior noutros interior.
    • N.M.
    • 15 março 2016
    Estas fissuras apareceram uns 5 dias no máximo após as paredes terem sido "tratadas" segundo o empreiteiro "não pode fazer nada pois é o problema é o tijolo rachado, e fissuras que aparecem devido ás oscilações normais e problemas estruturais".
    Obviamente que as casas sofrem oscilações, não só de pequenos tremores de terra como do vento, da passagem de veículos etc.
    Após 5 dias de pintura começa a acontecer isto!??? é normal o sr empreiteiro tem razão.
    Alem da casa ser um piso térreo, e isolada julgo que não sofre tanto de oscilações como um sexto piso no meio da cidade que me pintaram, arranjaram á 6 anos. Neste momento as fissuras desse A.P. são pouco mais do que as existentes na moradia.
    Agradeço toda a ajuda
    • N.M.
    • 15 março 2016
    Mais uma foto, eu sei que sou proteccionista mas se após 5 dias de pintado está assim daqui a um ano....
    • N.M.
    • 15 março 2016
    Mais uma foto
    • N.M.
    • 15 março 2016
    O que poderá acontecer ficar bolsas de ar por baixo da rede como se pode ver na foto em anexo?
    • N.M.
    • 15 março 2016
    Vou só adicionar mais uma foto pois há duas devido á qualidade da foto não se nota nada, hehehehe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
0.0167 seg. NEW
