    Boas caros colegas,
    Tenho uma questão em que peco a vossa ajuda/opinião/orientação.
    Tenho um cliente que quer que lhe desenhe uma casa de linhas simples, elegantes e muita luz pois este cliente ate tem bom gosto e o terreno tem vistas de luxo ...
    Agora após a primeira reunião percebi que (sem estar a criticar, de forma alguma) eles meteram na cabeça que querem uma construção em madeira por questões de ecologia, rapidez e preço. Ate aqui tudo bem. Nunca desenhei nada estruturalmente em madeira antes e vou explorar este sistema a ver se as vantagens que eles apontaram são validas.
    Querem apenas só a estrutura e o revestimento exterior do 1 piso em madeira. Em baixo querem capoto, e os interiores gesso acartonado, mesmo o chao nao querem em madeira por causa do barulho preferindo uma cerâmica imitação de madeira (vou ter de trabalhar mt com eles em alguns pontos) . A minha duvida tem a ver com o seguinte. A madeira e um material que 'trabalha' muito. Ao meu ver isto pode causar bastantes problemas de fissuração. Mesmo que por exemplo ao exterior se revista a estrutura com (vamos supor) placas de contraplacado para dar uma base para o capoto isto não impede o movimento das madeiras e possivelmente causar falhas no capoto. Acho que a mesma questão se põe para o tal piso em cerâmica sendo a estrutura toda em madeira vai com certeza causar fissuras.
    A madeira e um método valido para este tipo de construção? (moderno sem telhado etc) ou seria mesmo preferível optar por uma estrutura metálica?
    Vou continuar a explorar este sistema construtivo e outros para lhes conseguir uma pegada ecológica reduzida e a rapidez de construção que eles desejam. Tendo esta excelente ferramenta ao meu dispor venho pedir a vossa opinião sobre estas questões e no mínimo que me orientem para onde possa encontrar a informação que desejo.
    Um abraço,
    Antony
    veja talvez o acabamento que se costuma fazer ao osb nas casas com sistema lsf,
    e tire-lhes da ideia de por cerâmica a imitar madeira. proponha-lhes algo mais liso tipo microcimento pois terá mais a ver com o tipo de casa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Colocado por: marco1
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:antonylemos
    hahahaha, eles quando me explicaram o que queriam quase me deu uma coisinha ma...
    ok, vou ver isso entao.
    Eu proporia um sistema construtivo em LSF... Até porque haverá dificuldade na obtenção de mão de obra qualificada para wood framing.
    LSF, também é ecologico, pois o material pode sempre ser reciclado.
    Casas de madeira, ou são projectadas e executadas por empresas especializadas, ou então esqueça....pena que assim perdia um cliente.
    e ainda que seria uma pena estar a fazer uma estrutura em madeira ( tratada e da boa) e depois estar a revestir com materiais de outra indole.
    Colocado por: Pedro BarradasEu proporia um sistema construtivo em LSF... Até porque haverá dificuldade na obtenção de mão de obra qualificada para wood framing.
    Concordam com este comentário:marco1
    Para wood framing há uma empresa em Sever do Vouga, a Livinwood. Pode não corresponder ao desejado, mas é a única que conheço com este sistema construtivo.
    Eles ja estivera, em contacto com algumas empresas especializadas. E segundo eles (eu não estive na reunião) a maioria das empresas estão dispostas a trabalhar comigo. Ainda não tive qualquer contacto com eles. E isto vai mesmo mesmo no inicio, estou apenas a querer explorar soluções e ideias e ver o que os colegas acham das duvidas que tenho para esta solução relativamente ao post inicial. como eles ainda nao contrataram nenhuma empresa, nao posso usa-la como consultora para as minhas duvidas.
    Não será por ai que perco o cliente.
    O Marco1 tem razão... uma das minhas questões e mesmo essa, usar madeira e esconde-la apenas porque sim, não me parece ter lógica, faz-se o mesmo com qualquer estrutura metálica. mas hoje em dia tb há estruturas laminadas muito boas que eu nunca tive oportunidade de explorar. E se porventura for mais rápido, mais ecológico e mais barato que as outras soluções.. pois que seja em madeira.
    Eu acho, nao tenho a certeza, mais um feeling q outra coisa que eles sao meninos para esquecer a madeira se tiver argumentacao valida para o fazer, mas nao quero para ja por nada de lado antes de explorar bem as minhas opcoes todas.
    e ha a questao do 'ecologico'.
    pos tudo depende de algumas variaveis. transportes, tratamentos, proveniência das madeiras... acredito que hajam casos onde pode ate nem ser o mais ecologico.
    se calhar as minhas duvidas são descabidas.. mas perguntar não mata.
    não são nada descabidas´é tanto possível fazer uma casa com estrutura em madeira como com estrutura metálica ou LSF, mediante coordenação entre o arquiteto e o projetista da estrutura não tem qualquer problema desde que este ultimo saiba o que está a fazer.
    Mao de obra existe, matéria prima existe, projeto existe.
    Não vejo nenhum senão!
    Colocado por: PicaretaCasas de madeira, ou são projectadas e executadas por empresas especializadas, ou então esqueça....pena que assim perdia um cliente.
    Porque tem essa ideia?
0.0163 seg. NEW
