    Bom dia
    Vou intervir no meu telhado assim gostaria de saber a opinião de entendidos sobre o seguinte.
    Neste momento não tenho qualquer isolamento no telhado ou seja tenho simplesmente as telhas assentes em ripas de madeira. Depois sótão com placa de cimento.
    Quero isolar o telhado aconselharam-me a colocar OSB entre a madeira e a telha e um outro isolante que não sei o nome que parece aquele material que colocamos nos vidros dos carros para não entrar o calor.
    Assim gostaria do vossa opinião.
    Neste momento tenho uma diferença de temperatura muito grande entre o telhado e o piso da casa e gostaria de uniformizar um pouco esta situação.
    Todas as opiniões construtivas são bem vindas.
    Para isolar convenientemente a sua casa (area habitavel), tem de aplicar o isolamento termico sobre a laje de tecto ( sobre o pavimento do sotão.)
    Concordam com este comentário: marcoaraujo, pc ferreira, Mk Pt, Rafael Fortes, Vítor Magalhães
    Colocado por: Pedro BarradasPara isolar convenientemente a sua casa (area habitavel), tem de aplicar o isolamento termico sobre a laje de tecto ( sobre o pavimento do sotão.)
    Concordam com este comentário:pc ferreira,Rafael Fortes
    o que me a aconselha
    Eu coloquei essa tela de alumínio por baixo da telha.
    Além disso tenho também lã de vidro por cima do tecto falso.
    Poderiam me me dar mais opiniões sff
    Já estive na mesma indecisão. Pensei em colocar uma placa de OSB com roofmate por cima dos barrotes do meu tecto que é um último andar. Mas o condomínio opôs-se porque disseram que os barrotes assim não respiravam e danificavam-se. Acabei por decidir colocar tecto falso na minha casa com duas mantas de lã de rocha com papel kraft cruzadas.
      Mk Pt
    • 10 março 2016
    O Pedro Barradas já respondeu.
    O sotão é habitado?
    Não? Então não isole o telhado, coloque isolamento térmico no pavimento da habitação.
    Se já estiver bem regularizado óptimo, barreira para vapor e xps de 8cm [ou mais, mas pelo menos] e está feito.
    Se não estiver bem regularizado/nivelado, é meter pequena camada de betão leve [betão com misturado com eps - 'bolinhas de esferovite'] em cima e nivelar, e colocar o isolamento que indiquei acima.
    Colocado por: Mk PtO Pedro Barradas já respondeu.
    O sotão é habitado?
    As mantas de lã de vidro são mais baratas.
    Eu fazia isso mas colocava as placas de OSB à mesma por baixo das telhas para evitar futuras infiltrações de água (visto que o biscato não tem subtelha).
    Colocado por: marcoaraujoEu fazia isso mas colocava as placas de OSB à mesma por baixo das telhas para evitar futuras infiltrações de água (visto que o biscato não tem subtelha)
    Pois mas para isso funcionar teria de levantar as telhas todas da cobertura, rever beirados ets.. e tal....
    Mais val ficar com o sotão ventilados, mesmo alguma agua que repassse pelas telhas batido a vento, irá secar e não haverá problemas.
      Mk Pt
    • 10 março 2016
    Colocado por: branco.valter
    Mais baratas e muito mais sensíveis a água, caso alguma telha fique partida ou tenha alguma pequena infiltração. Não é que vá acontecer no imediato, mas no espaço de muitos anos é algo que poderá vir a suceder.
    Se houvesse alguma subtelha sim, mas da maneira está o telhado eu preferia um isolamento que não fosse muito sensível a água.
      Mk Pt
    • 10 março 2016 editado
    Por isto é que algo tipo XPS é melhor que mantas de lã, para este caso.
      Mk Pt
    • 10 março 2016
    O sotão é habitado?
    queria dizer 'pavimento do sótão'
  10.  # 14
    As mantas de lã mineral são não hidrófilas.
  11.  # 15
    Eu vou levantar a telha toda agora no verão pois a telha esta mal colocada e vou ter de coloca-la direito e fazer uma divisão de telhado com o meu vizinho que neste momento o telhado é comum por isso eu queria a melhor solução mesmo que esta passe por ser colocar depois dos barrotes algo e depois assentar a telha em cima
  12.  # 16
    Ou onduline + ripas em pvc ou madeira tratada, ou somente a tela TYVEK... Se meter o OSB que aqui falaram , vai ter também de aplicar o TYVEK por cima da mesma e depois o ripado em madeira para assentar a telha.
  13.  # 17
    Outra duvida é colocar sub telha ou OSB?
    O botão para ja não é habitado não quer dizer que futuramente não possa ser pois tem vai suficiente para fazer algo engraçado la.
  14.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasOu onduline + ripas em pvc ou madeira tratada, ou somente a tela TYVEK... Se meter o OSB que aqui falaram , vai ter também de aplicar o TYVEK por cima da mesma e depois o ripado em madeira para assentar a telha.
  15.  # 19
    pelo que percebi se optar por onduline não preciso de colocar mais nada de isolamento so a sub telha ?
  16.  # 20
    Qual o custo mais ou menos de uma intervenção num telhado de 80m2 para retirar telha colocar subtelha e isolamento e colocar ripas de pvc. ou obs e isolamento ?
    Valores so para eu ficar com uma ideia geral com a mão de obra incluída?
    obrigado a todos pela a preciosa ajuda
0.0220 seg. NEW
