    boa tarde!
    Obrigado a todos que contribuem para o esclarecer de dúvidas/resolução problemas que aqui são colocadas.
    Estando o meu projeto na câmara para aprovação de arquitetura, está na hora de definir o processo de construção.
    A rapidez e isolamento que publicitam na construção em ICF, para mim parecem -me "atraentes" mas penso" e os problemas que pode trazer?
    Será que alguém pode ajudar e esclarecer quais são?
    Melhores Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mjsp
      GMCQ
    • 8 março 2016
    Será LSF? Cumps
    Não
    ICF -insulated concrete form, ex: Nudura, no Canada, em Portugal Duoform, Tecdream, Ino-block.
    Já pesquisei esse sistema, ando para construir tambem, ja pensei em LSF e ICF mas acho que me fico pelo tradicional...
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Colocado por: sposilvadefinir o processo de construção.
    Quem vai contratar para fazer o projeto de estabilidade? e quem vai ser o empreiteiro que esteja familiarizado com o sistema? só por isto acho que ja lhe disse tudo sobre o processo.
    Colocado por: alfalinoJá pesquisei esse sistema, ando para construir tambem, ja pensei em LSF
    Ja começa a ser usual, e ja se encontra profissionais competentes para projeto e obra
    Colocado por: sposilvaA rapidez e isolamento que publicitam na construção em ICF
    Também estou curioso sobre este sistema.
    Já vi inclusive alguns vídeos no iutube.
    Colocado por: riscos
    Quem vai contratar para fazer o projeto de estabilidade? e quem vai ser o empreiteiro que esteja familiarizado com o sistema? só por isto acho que ja lhe disse tudo sobre o processo..
    Qual a dificuldade de fazer um projeto para paredes de betão armado de 15cm?
    Já tive oportunidade de visitar uma moradia durante a montagem das paredes e após a betonagem e tenho pelo menos 3 possibilidades de escolha de empreiteiro!
    Necessito é de perceber quais os contras de se viver numa casa de paredes de betão com 6,5cm de espessura de interior e exterior?
    Obg
    Obg
    6,5cm de betao + ETICS de 80mm por fora e gesso cartonado por dentro para ter espaço de passar tubos e fios, era assim que estava aestudar para mim
    Necessito é de perceber quais os contras de se viver numa casa de paredes de betão com 6,5cm EPS de espessura de interior e exterior?
    Obg
      Mk Pt
    • 9 março 2016 editado
    Paredes de betão e 6/7cm de EPS não constituem grande isolamento. Nem térmico e muito menos acústico.
    Pode cumprir com mínimos, mas.. não deixa de ser pouco.
    Algo minimamente decente é essa espessura de isolamento + bloco térmico de pelo menos 25cm.
    Simples parede de betão é a apontar para pelo menos 10cm de isolamento térmico. E sendo este EPS [ou XPS] ainda assim em termos acústicos será algo fraco.
    Mas dificuldade de projecto não há nenhuma. Para os engenheiros, pelo contrário, paredes em betão até é uma alegria.
    Mas 15cm em parede de betão é capaz de ser pouco, deve apontar para paredes de 20cm.
    Inclusivamente não é dificuldade nenhuma projectar paredes de betão armado com isolamento por dentro do betão, para ficar betão aparente dos dois lados, se necessário.
    Neste caso só pode ser é mais complicado a execução ser bem feita, mas só mesmo a nível de execução e neste caso em particular.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    Se pesquisarem sobre "betão" aqui no fórum vão encontrar coisas muito interessantes.
    Concordam com este comentário: jccp
    Colocado por: branco.valterSe pesquisarem sobre "betão" aqui no fórum vão encontrar coisas muito interessantes.
    Concordam com este comentário:jccp
    obg, mas Um pouco vago!
  11.  # 13
  12.  # 14
    branco.valter
    penso que aqui a questão não é o betão mas sim um sistema que consiste em duas placas de betão já com o isolamento no interior.
    a meu ver tenho duvidas neste sistema em termos sísmicos e em termos de acústica pela propagação do som por reverberação e ainda numa eventual alteração ao cortar estas placas se não se estará a fragilizar o sistema.
  13.  # 15
    Mas sposilva perguntou acerca do ICF e esse sistema é betão armado, entre duas camadas de 65 mm de EPS, ou seja, o contrário do que está a falar.
  14.  # 16
    oops
    tem razão confundi com outra coisa, ainda assim mantenho as duvidas da segunda parte do meu post
  15.  # 17
    Provavelmente estarás a pensar no mesmo sistema que estão a usar na reconstrução e ampliação de uma moradia na Ericeira.
  16.  # 18
    o que eu li na altura em que andava nas pesquisas sobre metodos de construçao, é que o betão terá uma durabilidade inferior à alvenaria.
    para alem disso acho que a rede de telemovel dentro de uma casa de betao deve ser quase inexistente, porque faz quase efeito de bunker e quebra muito o sinal de rede. Isto é mau tanto para telemovel como para internets tipo kanguru e afins...
    • ralf
    • 25 outubro 2016
     # 19
    Colocado por: sposilvaQual a dificuldade de fazer um projeto para paredes de betão armado de 15cm?
    Obg
    • ralf
    • 25 outubro 2016
     # 20
    Boas sposilva
    Já fez a casa? Sempre fez em ICF?
0.0233 seg. NEW
