Colocado por: AnGeL_Como sabem casas antigas tinham os compartimentos pequenos, "paredes" finas e altas, o interior da casa no 1º andar tem 5mts . Isolamentos de som ou seja do que for nao tem nada. Um empreiteiro que trabalha mt com pladur deu-me a ideia de ampliar os compartimentos e fazer algumas divisoes em pladur que ja se conseguia fazer algum isolamento e ficar com um aspecto mais moderno
Colocado por: AnGeL_Um dos grandes problemas é que a casa não tem placa, o "chão" é todo em madeira e o que o sustenta sao barrotes grossos. Estes parecem estar em boas condiçoes o problema é ao andar sente-se um bocado que é madeira. Quando começar a remodelar por dentro não sei o que fazer. Fazer placa torna-se dispendioso e a casa aguentará visto nao ser nova? É possivel fazer uma placa mais fina por ex? Ou é preferivel meter piso flutuante por cima das tabuas ja existentes (acualmente tem alcatifa) e depois por baixo reforçar e fazer um tecto falso com material para isolar???
Colocado por: AnGeL_Eu estava mais para a ideia de manter porque para fazer placa de cimento teria que partir todas as paredes no andar de cima, por outro lado claro que em cimento ficaria outro tipo de trabalho.
Colocado por: AnGeL_o tecto esta apenas agarrado as paredes laterais, por isso as paredes das divisões não estão a segurar nada.
Colocado por: AnGeL_Esta visto que ha mt trabalho a fazer e se falar com empreiteiros arranjam logo solução para tudo mas poderá nao ser a mais acertada,
Colocado por: AnGeL_O uso de pladur nao será boa opção?
Colocado por: AnGeL_estando no res do chão e olhando para cima é exactamente como essa imagem que mostrou, barrotes grossos como esses mas como a casa apenas tem 5,5mt de largura os barrotes estao enfiados nas paredes laterais até porque a casa em baixo é praticamente ampla e tambem pequenos barrotes ao comprido
Colocado por: AnGeL_Para ter algum isolamento nas paredes actuais revestir a parede de um lado com pladur e meter isolamento no meio o que acha?
Colocado por: PhantomNorthPauloCorreia, tem alguma opinião sobre a minha situação?
Colocado por: PhantomNorthA minha dúvida então é a seguinte.. sairá mais barato deitar a casa abaixo e construir de novo, ou aproveitar a fachada exterior e deitar todo o interior abaixo e construir lajes em betão?
Colocado por: PhantomNorthNão sei o estado dos interiores.. sei apenas que aquilo é alugado durante o verão a turistas.. ou seja os dados que tenho são mt escassos)
Colocado por: PhantomNorthMais uma dúvida.. como possivelmente iria manter a loja.. a construção de 9*9m de um espaço aberto (ou seja o espaço para a loja) seria mais barato sempre que construir 9*9m de uma habitação não? Por exemplo na loja a única coisa de que necessitava de mão de obra era mesmo as cofragens.. depois de interiores, colocação de possivel caixilharia, pladur e chão eu próprio o faria
Colocado por: pc saldanhaTive conhecimento através da Feira de Março duma empresa especializada nesse tipo de recuperações -Dignito.
Colocado por: Crissyque tipo de madeira
Colocado por: Crissydimensões tem os barrotes
Colocado por: Crissye qual é a distancia entre eles
Colocado por: CrissyE caso essas paredes precisem de algum reforço na parte superior para receber os barrotes em cima quais seriam as soluções possíveis para efectuar esse reforço?
