Comprei casa à pouco tempo já com alguma idade cerca de 30 anos com um poço e um furo.
O que se passa é que tendo o furo ligado e abrindo uma torneira sai muito ar junto com a agua, por vezes chaga inclusive a disparar o termico do motor.
Não sei a profundidade do furo nem o motor que está la dentro, apenas sei que é um balão inox sem ser de membrana.
Qual será o problema para sair ar junto com a agua ?
A minha outra duvida é a seguinte: O poço estava a abastecer um deposito e queria ligar-lo directo a um balão de pressão. Poderia usar o mesmo balão do furo alternado como é obdio entre furo e poço ?
Trata-se de um balão de cerca de 1,5 Metros de altura por 50cm de diametro
é o melhor! ate mesmo para voce ver se esta tudo ok, se é preciso trocar alguma coisa..... (assumindo que tudo ja estava amontado e com muitos anos de uso em cima, talvez sem a devida manutenção)
@dedao nao aponto muito para isso pois se fosse isso após ter a bomba a funcionar não deveria sair ar, e mesmo após 5 minutos com a bomba em funcionamento sai ar...
