    Preciso de uma ajuda que penso me poderão dar.
    Nova instalação de Anonimo18072022A Hidráulico:
    Área: 310m2
    3 pisos
    Bomba de calor: Daikin Altherma 16Kw com depósito integrado de 500lts
    Tubo de 16' (cerca de 2400ml)
    Aquecimento e refrigeração
    Sem instalação de painéis solares
    Acham que uma instalação destas necessita de um separador hidráulico? E de grupo de impulsão?
    Ou, pelo contrário, a bomba circuladora da bomba proposta chega para o sistema funcionar na perfeição?
    Muito obrigado pela vossas preciosas opiniões.
    Depende do número de circuitos em uso simultaneo e da tubagem instalada, mas nunca um separador Hidráulico quanto muito um pequeno depósito de inércia com circulador auxiliar sem mistura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mario_s_a
    Bom dia jorgealves,
    Obrigado pela ajuda.
    São cerca de 2400 ml de tubagem.
    Colocado por: jorgealvesDepende do número de circuitos em uso simultaneo e da tubagem instalada, mas nunca um separador Hidráulico quanto muito um pequeno depósito de inércia com circulador auxiliar sem mistura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mario_s_a
    e se o separador hidraulico for de 11 litros?
    Mas acha importante ou dispensável?
    Colocado por: mario_s_aMas acha importante ou dispensável?
    esta maquina tem um modo especial de gestão do caudal, mas o instalador tem que ter isso em consideração, existindo métodos para compatibilizar uma coisa com a a outra.
    um piso com essa dimensão não é facil, de gerir, pois tanto pode ter 1 circuito em uso com um caudal de 3 litros como todos com um caudal de 80litros, sabendo que a maquina abaixo dos 11 litros de caudal dá erro, a experiência do profissional é essencial.
    Colocado por: Sergio Rodriguese se o separador hidraulico for de 11 litros?
    quanto menor o volume pior o comportamento.
    Colocado por: jorgealvesquanto menor o volume pior o comportamento.
    mas garante os 11 litros de caudal, o problema sera sempre quando a maquina trabalhar na potencia minima e mesmo assim estar a produzir demais!!!
    Mas a bomba de calor por si só consegue garantir caudal para todo o sistema, no caso de o mesmo estar todo em funcionamento?
    nao, sendo um dos erros mais fequemtes,
0.0129 seg. NEW
