    • HSEF
    • 15 março 2016 editado
    Boas Pessoal.
    Venho pedir a vossa ajuda/opinião
    Adquri recentemente um imovel com mais ou menos 40 anos e verifiquei a seguinte situação:
    Na casa de banho a pressão de água fria em todas as torneiras e duche é muito boa. No entanto na agua quente caudal/pressão é muito pouco. Não tenho ainda o gás ligado , so experimentei mesmo as torneiras abrindo do lado da água quente e verifiquei essa situação.
    Na cozinha : A pressão/ caudal tanto da água quente como da água fria é mínima nas torneiras do lava loiça / MLR bem como no passador abaixo do esquentador. Aliás se tiver o passador ligado , a deitar água ( tirando a torneira que regula a água quente) , a torneira de água quente do lava loiça não deita água. O mesmo acontece na casa de banho. Ao lado da cuba do lavatório , acima ouve-se , quando se abre a torneira , um barulho de água género " a passar" mas nao sai agua pelo azulejo/chao.
    Um canalizador disse me , atendendo á idade do ímovel , que devem de ser os tubos entupidos com ferrugem e corrosão.
    Temo que o imovel não passe na inspecção do gás por não existir pressão nas torneiras para testar o aquecimento ou pelo menos a suficiente.
    E tomar banho com aquela pressão , é preciso paciencia.
    A água é da companhia.
    Agradeço vossos comentários.
    • 15 março 2016
    Colocado por: HSEFUm canalizador disse me , atendendo á idade do ímovel , que devem de ser os tubos entupidos com ferrugem e corrosão.
    Costuma ser isso...
  1.  # 3
    Está na hora de mudar totalmente essa canalização. Além da" Arteriosclerose"... Está sujeito a ter rupturas na mesma brevemente.
    Com 40 anos a canalização deve ser de ferro galvanizado, portanto o canalizador está correcto. O entupimento pode também ser devido a areias e sujidades acumuladas ao longo dos anos, mas em todo o caso essa canalização precisa de ser refeita a curto prazo. Se a casa estiver desabitada uma semana, sai água ferrugenta dos canos quando se abre pela primeira vez?
    • HSEF
    • 15 março 2016
    Clioll, sim saiu.
  3.  # 6
    Pronto, isso quer dizer que os canos são em ferro galvanizado e estão ferrugentos. Essas canos aguentam muitos anos com ferrugem, mas 40 anos já é bastante e é uma questão de tempo até isso dar problemas. Se puder, troque isso logo. As novas tubagens em material plástico ou composto são definitivas, duram uma vida e mais 15 dias... :)
    • HSEF
    • 15 março 2016
    Clioll, mas também há uma situação que queria referir. A canalização da casa-de-banho foi toda mudada. Mas quando eu mandei ligar a água, que foi antes das obras lá, mesmo com a canalização que já lá estava, a pressão da água fria na casa-de-banho era boa. E a casa já estava "parada" há um bom tempo, 2º sei. Mas mesmo com a canalização antiga, a pressão da água fria na casa-de-banho era boa. Nunca tinha experimentado a da água quente até ontem porque ainda não estava instalado o esquentador, e nem me lembrei de ver tal porque mesmo com a canalização antiga na casa-de-banho ela tinha a pressão boa na água fria!... Ontem quando vou a abrir as torneiras da água quente é que verifiquei tal situação. Coisa que sinceramente nunca pensei. Porque lá está, mesmo ainda com a canalização antiga na casa-de-banho..ela tinha a pressão boa.
    • HSEF
    • 15 março 2016
    Será que com o uso da água, com a passagem da mesma, não vai desobstruindo?
  4.  # 9
    Colocado por: HSEFSerá que com o uso da água, com a passagem da mesma, não vai desobstruindo?
    Não me parece!
    Experimente retirar os bocais das torneiras e limpe-os
    • HSEF
    • 15 março 2016
    C.Silva, o problema não é disso. É mesmo da pressão da água. Porque eu experimentei directamente no passador da água quente que liga ao esquentador. Até cheguei também a tirar aquela peça do passador que fecha e abre a água, para ver se podia ser isso que estivesse ali a obstruir a passagem da água...mas também não era. Obrigado por responder e pela sugestão.
  5.  # 11
    Se a agua fria tem pressão e a quente não, então só poderá (penso eu) ser do esquentador!
    • HSEF
    • 15 março 2016
    Não. Tal como tinha referido, eu abri a água directamente do passador que liga ao esquentador, que também é o único que tem para a água quente. Desliguei do esquentador e abri directamente o passador.
    • narg
    • 16 março 2016
    HSEF... é o seguinte .. à entrada do esquentador já viu se tem pressão ? o tubo do lado direito que liga no esquentador... se tiver pressão veja à saída do esquentador, normalmente os esquentadores reduzem o caudal e a pressão, para 11litros por minutos ou pode até o esquentador estar entupido se a redução for demais.
    Se na entrada do esquentador já não sair pressão, aí o problema não será na tubagem da agua quente mas sim nos tubos de agua fria que vão até ao esquentador.
  6.  # 14
    Não.
    Na rede de água quente é que estão sempre os problemas maiores...
0.0163 seg. NEW
