    Boas, eu precisa de uma ajudinha vossa... eu necessitava de determinar a pressão necessária para regar um jardim com 4 sectores, assim apresentados:
    - 1 sector com o sistema gota a gota para arvores isoladas
    - 1 sector com o sistema gota a gota para canteiros com arbustos
    Para estes dois sectores com o sistema gota a gota, optou-se por esta solução:
    - tubo de diametro de 16 mm e com uma distancia entre gotejadores de 30 cm.
    - Débito de 2,3 l/h e Pressão varia entre 0,59 a 4,14 bar.
    - 1 sector com um conjunto de 6 aspersores com um alcance pretendido de 9,5m
    Os dados técnicos dos aspersores escolhidos: Alcance: 7,6 a 15,2 m; Pressão: 1,7 a 4,5bar; Débito: 0,17 a 2,19m3/h
    - 1 sector com um conjunto de 4 pulverizadores
    Dados técnicos dos pulverizadores escolhidos: Alcance: 0,6 a 5,5m; Pressão: 1 a 2,1bar; Débito: 0 a 0,6bar ou superior 0,02 m3/h se inferior.
    A minha dúvida é como determino a pressão necessário para garantir que o sistema de rega seja eficaz, se basta apenas garantir a pressão para o sector mais critico (aspersores/pulverizadores), quais são as perdas de carga que tenho de contabilizar (tubagem apenas?) (Desculpem as minhas dúvidas, mas ainda percebo pouco disto)
    Agradeço a vossa ajuda :)
    6 aspersores de 9 metros num unico sector?
    aposto que o seu problema está neste sector....... nos outros nada a dizer e devem funcionar na perfeição!
    ja agora o que utiliza agua da rede ou furo?
    o que tem contratado em termos de contador?
0.0104 seg. NEW
