    Venho partilhar umas fotos para comentarem...
    • tiyxu
    • 18 março 2016 editado
    Ta mal feito as placas tem de se colocar tipo coma sao as juntas de tejolu nao em cruz e os parafuzoas +-25 cm entre eles e os de margem 1.8-2 cm se for de outra maneira placas ficam mal colocadas, os buracos também nao deviam estar ai isto so dize que quem faz trabalho nao sabe muito bem trabalhar ....mas nao e um problema grave como as de juntas....
    Pois fiquei espantada quando vi os buracos... espantada porque parece trabalho feito sem qualquer brio. Mas não sei se quando colocam a massa se conseguem tapar os buracos sem qualquer problema ou se aquela zona fica sempre mais fragil e sujeita a problemas.
    O que me dizem?
    Quanto aos parafusos, não percebi bem, como é que deveriam estar?
    Colocado por: RaquekO que me dizem?
    Arrancar tudo e fazer em condições?
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Pois... eu quando questionei referiram que agora com o acabamento disfarçavam aquilo e ficava impecável. ma como não fiquei convencida agradeço que me expliquem os riscos e como deve ser feito.
    Cara Raquek, arranque tudo e faça em condições. As placas deveriam estar a "mata-juntas", ou seja, deviam ter as juntas desfasadas. Alguns parafusos também me não me parecem estar bem. As deformações também não se toleram. As deformações presentes na foto do post 2 acredito que consigam ser bem disfarçadas, já as do post 1 e a deformação esquerda do post 3 nem são deformações, são buracos e como a Raquek disse (fica sempre mais frágil) e sinceramente nunca vi ninguém tapar buracos em tetos de gesso cartonado. Esse trabalho não só mostra falta de brio do profissional como está mal executado. Se esse trabalho fosse para mim não aceitava isso assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
    Alguém me pode mostrar uma foto de como devia estar... bem feito, para eu ver como fica a questão das "mata-juntas" e dos parafusos.
    Obrigada pela ajuda
    Fiz este esquema de como deveriam estar as juntas das placas. Os parafusos tal como o tiyxu disse devem estar separados entre eles 25 cm, mas os parafusos aí são o seu menor problema. (Clique na imagem para ver melhor)
    Colocado por: tiagoribeiroFiz este esquema de como deveriam estar as juntas das placas.
    Irrelevante!
    O que é grave ai e,
    -Buracos já são inaceitáveis mas, principalmente a distancia entre as raias que devem ser de 0,50 entre elas e os parafusos igualmente!
    No meu caso foi assim parecido. Quem fez não sabia muito bem o que andava a fazer. Quem começou não terminou.
    Se fosse a si fazia o mesmo. Arranje alguém que saiba trabalhar, ainda está a tempo. Sei que é uma decisão difícil, mas no futuro vai arrepender-se de não o ter feito.
    Concordam com este comentário: C.Silva
    Colocado por: tiagoribeiroFiz este esquema de como deveriam estar as juntas das placas. Os parafusos tal como o tiyxu disse devem estar separados entre eles 25 cm, mas os parafusos aí são o seu menor problema. (Clique na imagem para ver melhor)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Raquek
    o que??mas o que o pessoal anda para aqui a inventar com as diferenças de juntas,isto não è parquet nem chão flutuante,,estamos a falar de Pladur ou Placo em FRances e as juntas sempre vi e apliquei tem que ser em cruz sim senhora pois a banda sera aplicada assim e evitara bossas,isto depois de 15 anos a fazer bandas mas prontos eu devo estar a fazer confusão como que quer dizer se calhar estou a ler mal pois nunca vi uma afirmação dessas,ja estou a imaginar um bandista a fazer tetos de 1000 metros quadrados e a parar todos os 1.20 metros para cortar a banda,so mesmo em Portugal!
    a unica coisa mal são esses buracos e sim resolve-se com cola e uma banda não vale a pena por abaixo ;nunca vi tanto dramatismo!
    https://www.youtube.com/watch?v=kGb0h8z4934
    ramos1999 , você olha para aqueles buracos e o que lhe parece, é de alguém que sabe trabalhar?
    A mim não me parece.
    Se fosse eu pagava-lhes o que está "feito", mesmo com algum prejuízo e até à próxima, já ontem era tarde!
    Prefiro um pequeno prejuízo hoje, do que um grande amanhã.
    Colocado por: 21papaleguasramos1999 , você olha para aqueles buracos e o que lhe parece, é de alguém que sabe trabalhar?
    não! foi um defeito,mas tambem admitirem por abaixo è uma barbaridade!!!dem-me esse teto a acbar e fica parece um espelho,,o que conta è quem o acabar!tive um patrão que não era especialista em pladur mas no acabamento era a brilhar!
    Foi exactamente o que eu disse num post anterior, com base na minha má experiência.
    Colocado por: 21papaleguasArranje alguém que saiba trabalhar, ainda está a tempo.
    o mais importante no pladur è a base,neste caso as buchas e distancias entre elas,estando o suporte bem feito o pladur podera levar os remendos que quizer com banda que nunca mais mexe,agora um bom acabador para finalizar!
    a distância entre cada placa deve ser de meio centimetro?
    Ramos1999
    assim espero!
    Colocado por: Raqueka distância entre cada placa deve ser de meio centimetro?
    entre placas não deve existir distancias,mas se acontecer não è sinal que vai rachar ou que o teto vira abaixo mas sim uma ma colocação de placas,ja fiz bandas em tetos com mais de um centimetro que apesar de ser uma aberração não quer dizer que rache pois a cola entra dentro,não defendo este trabalho pois ve-se que è um amador mas talvez por isso ponha-se a pau no fim ele faça um bom acabamento!
0.0215 seg. NEW
