    Boa noite, tenho um motor Proteco e comprei uma antena externa mas o fio da antena trás uma malha a volta do fio de cobre alguém me sabe dizer como instalar a antena externa, eu ja coloquei o fio de cobre da antena externa no mesmo sitio do fio que vinha com a placa mas gostaria de saber o que se faz com a malha que vem a volta do fio da antena externa.
    ponha fotos q assim não se percebe nada
    A malha deve ligá-la à ligação de massa na placa.
    Veja, por exemplo, neste exemplo de uma placa da BFT:
    tenho uma antena para ligar a esta placa da roger com receptora motorline
    receptora Motorline
    A outra antena é para ligar a uma placa Protecco igual a desta imagem mas o fio de antena esta ligado a uma peça pequena preta que fica aparte da placa protecco
    Protecco q60A
    Não tem manual ou referência do automatismo?
    Assim é difícil.
    A ligação da antena costuma estar referenciada como ANT e GND (ou SHIELD). Sem manual é dificil.
    essa malha deve ligar no GND , poderá ligar aos 0 Volts da fonte de alimentação .
    Pelos vistos, essa placa não tem receptor incorporado, pelo que não poderá ligar antena.
    Aqui está a peça de que falo que se encontra a parte da placa
    Mais uma foto da peça
    Desconheço esse recetor, pelo que precisava de ver o interior.
    Regra gerla e como já foi dito liga à massa.
    É um Protecco Modelo: Q60A
    um bocado de fio coaxial de antena serve para um motor de tecto? ou basta um poco de fio de cobre
    não é que apanhe mal, mas quanto mais alcance, melhor.
0.0135 seg. NEW
