    Olá a todos!
    Cheguei agora a fase de fechar o projecto de arquitectura para colocar na CM e queria mais umas opiniões sobre os espaços da casa.
    O que está a amarelo irá ser alterado:
    Lareira vai mudar de sitio (ainda nao sei para onde)
    A cozinha vai alargar 0.5m
    O WC vai aumentar 0.5m
    Quais são as vossas opinioes?
    Obrigado desde já!
    eu nos quartos colocava assim com os devidos ajustes
    4 de largura e 3,20 livre de comprimento em vez dos seu 3m e ficava com melhor acustica entre os quartos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agah.pt
    a minha para se inspirar
    Colocado por: nelson__ricardo4 de largura e 3,20 livre de comprimento em vez dos seu 3m e ficava com melhor acustica entre os quartos
    Porquê !!?
    NOTA: O corredor acho muito longo( mesmo fechando a zona dos quartos com a porta de correr prevista)... penso que poderia ser amenizado com outra resolução do no cozinha/escritório/ IS / garagem.
    O segundo quarto meteria a prota mais a meio do corredor e a cabeceira da cama na parede oposta.
    Assim reformulava a entrada para a suite.
    A IS comum não tem janelas!? e em vez de 50cm, eu aumentaria no máximo uns 30cm.
    O projecto assim como está não cumpre a lei das acessibilidades...
    Faltam umas palas de protecção solar para a fachada SUL... Não vai meter!!!? E assim também formalizar o alpendre de apoio da sala.
    Ainda tem aí muito trabalho pela frente.... há mais pontos para aferir... mas desconheço as condicionantes desse terreno.
    Tem planta de implantação?
    isto é para ter sempre 1m aos pes da cama pois a minha cama mede 2,20 tem cabeceiras largas
    e com os roupeiros aos pé da cama abafa sempre mais que uma simples parede e ganha em guarda fatos
    Que tem a haver a relação largura/ comprimento do compartimento, neste caso o quarto, com o desempenho acústico entre os quartos?
    Colocado por: nelson__ricardoa minha para se inspirar
    Nelson, tanto envidraçado, e os miúdos terão que estudar sentados de costas para eles.
    Colocado por: Pedro BarradasQue tem a haver a relação largura/ comprimento do compartimento, neste caso o quarto, com o desempenho acústico entre os quartos?
    Não tem. O nelson ricardo estava a falar de duas coisas distintas. O que melhora o desempenho acustico dos quartos é a nova posição dos roupeiros.
    A acústica é importante, ainda esta manhã acordei a pensar que estava numa matança do porco, e afinal era só a minha vizinha de baixo a...
    Colocado por: ItalianoNão tem. O nelson ricardo estava a falar de duas coisas distintas. O que melhora o desempenho acustico dos quartos é a nova posição dos roupeiros.
    Certo.. não explicou, mas caramba ter 4.00m de roupeiro em cada quarto, é um exagero. 2.00m já é um bom roupeiro. Melhora acustica, bastando alterar a composição das paredes entre quartos ;)
    Parte desses 4m pode ser para estantes embutidas... ou já não se usa? Os livros isolam q.b.
    eu não acho que 2m de roupeiro chegue para uma pessoa e na suite 2,5m para 2 pessoas acho muito pouco depois d meter lencois toalhas etc. isso não é nada
    quando referia à acústica era ter a parede e o roupeiro a dividir os quartos, sim pode ser uma parede melhor mas é a questão de tambem ter mais roupeiro
    em relação ao escritório foi para aproveitar aquele canto agora o que vai ser depois ve-se
    já pensei embutir uma pequena mesa de trabalho dentro dos roupeiros já vi numa habitação e achei piada mas é uma coisa ainda a pensar
    Concordo com o Pedro Barradas, se quer melhorar o comportamento acústico, altere a composição das paredes entre os quartos. A sugestão que foi feita em alterar os roupeiros não faz sentido para o formato dos seus quartos (os lençóis podem ficar na zona da lavandaria).
    para quem 2m de roupeiro chegar pode ficar assim, mas mim não chega e se tiver filhas ainda muito menos
    Concordam com este comentário: PandR
    Não gosto de ver corredores tipo linha de comboio, ainda por cima só com 1,10m de largura.
    A planta está muito estendida na minha opinião, com a suite muito afastada da cozinha a da zona social.
    A suite só com esse roupeiro não vai chegar e penso que se fizer como está não vai demorar dois meses a aperceber-se do erro que cometeu.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nelson__ricardo
    Agradeço os comentários e vou tentar responder a tudo.
    Roupeiros: Na casa onde vivemos actualmente temos menos 50cm em cada roupeiro e até agora não tivemos problemas. Acho que vamos manter a quantidade, no entanto relativamente ao posicionamento diria que poderia ser mais bem pensado no entanto não por questões de isolamento mas de acessibilidade.
    Porta do segundo quarto: Bem visto, a porta está encostada a porta da suite vou pedir para ir mais para o meio.
    A IS comum vai ter janela, não ficou neste desenho ainda.
    "O projecto assim como está não cumpre a lei das acessibilidades..."
    porque? para poder levantar a questão com algum fundamento.
    Vamos fazer telhado em todo alpendre sul e este.
    O que está a norte fica coberto com cobertura plana.
    Comigo não tenho mas tentei desenhar qualquer coisa para que se perceba. No entanto o terreno até agora nao afetou o projecto.
    1,1M é pouco para se circular? Sugeria aumentar para quanto? (é que cá em casa não temos corredores e as portas são de 78cm)
    O desenho em L não nos permitiu "apagar" esse corredor e aproveitar a exposição a sul.
    Os roupeiros é o que expliquei acima, temos mais pequenos e somos felizes (diria que são gostos)
    Segue um desenho muito mau com o que está em volta da terreno!
    Se fosse eu repensava a planta.
    e nao consegue os quartos a virados a nascente para acordar com o sol a entrar pelas janelas?
    E a sala virada a sul/poente para aproveitar a luz natural ao máximo?
    A wc com a acessibilidades não pode ser a comum?
    Colocado por: agah.pt1,1M é pouco para se circular? Sugeria aumentar para quanto? (é que cá em casa não temos corredores e as portas são de 78cm)
    Há medidas obrigatórias que devem ser cumpridas, mas no mínimo o corredor com 1,2m. Mesmo com esta medida, duas pessoas adultas não se conseguem cruzar no corredor sem dar o "jeito" para passarem sem embater uma na outra. Cá em casa fiz com 1,4m. Detesto corredores apertados.
    As portas também não sei se é suficiente, deve conseguir passar uma cadeira de rodas. Cá em casa têm 85cm.
    Colocado por: agah.ptOs roupeiros é o que expliquei acima, temos mais pequenos e somos felizes
    Ao fazer uma construção nova, penso que qualquer pessoa tenta sempre melhorar as condições de vida anteriores. Neste ponto acho que está a ser pouco ambicioso/a.
    Eu também sou da opinião que os quartos, se possível deveriam ficar do lado nascente.
    Faça agora, faça bem porque é para toda a vida.
    Boa sorte para o projecto.
    Concordam com este comentário: agah.pt
    Olá,
    Não é coisa que nos interesse muito, preferimos ter a parte fechada do L para onde não está ninguém e criar lá uma zona de lazer. Isso para nós é mais importante.
    A sala como está tem uma grande afinidade com a zona de lazer nao deixando de parte a fachada da casa, apenas focando no que é o nosso gosto pessoal tendo em conta o que referi atrás.
    Com o aumento que vai levar 0.3m ou 0.5m como já foi sugerido deverá ficar com espaço isso.
    Obrigado pela opinião!
    Colocado por: 21papaleguas
    Concordam com este comentário:agah.pt
    A questão dos corredores e portas irei falar para a próxima reunião e ver o que consigo fazer (thanks!).
    Quanto a roupeiros, concordo com o que diz, mas ja estamos a aumentar um pouco o que já temos (pouco ambicioso) mas sou da opinião que quanto mais espaço temos mais "tralha" aparece para la colocarmos.
    Colocado por: agah.ptmas sou da opinião que quanto mais espaço temos mais "tralha" aparece para la colocarmos.
    Tenho no quarto roupeiros com 3,4m para a minha partner e 2,5m para mim. Estão como pode ver nas fotos. Cada um dos outros quartos tem um roupeiro com 2,5m.
    No local onde era para ter a escada interior para a cave, que não cheguei a fazer, coloquei um roupeiro com 4,2m, que está cheio.
    Na sua planta a garagem não tem área suficiente para arrumar algumas "tralhas".
    Pelo que dá para perceber na última planta que postou, tem uma grande área de jardim.
    Onde é que vai arrumar a máquina de cortar relva, ferramentas, etc?
    Ter arrumação numa habitação nunca é demais.
    Ainda está a tempo de corrigir muitas coisas no seu projecto.
    Faça agora, faça bem, porque é para toda a vida.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, Raquek
0.0240 seg. NEW
