    Boas. Gostava de saber o valor por m2 de alcatrao.
    Obrigado,
    Depende da espessura do mesmo, do local da zona e do empreiteiro.
    • r.v
    • 27 março 2016
    7o€ tonelada
    • r.v
    • 27 março 2016
    transporte maximo 30km
    A intencao era fazer uma pista de kart por volta dos 800 / 1 km. Qual seria o valor?
    Depende de inúmeros factores. Trabalho com um par de empresas da área das pavimentaçoes de norte a Sul.
    Se quiser mande-me um mail com o que pretende e posso dar-lhe orçamento.
    Pode.contar com valores entre os 5 e os 12 euros por m2
    Colocado por: callinasDepende de inúmeros factores. Trabalho com um par de empresas da área das pavimentaçoes de norte a Sul.
    Boa tarde callinas
    Sou da zona de oliveira de azemeis e seguindo o seu post, gostaria de ter um orçamento de aplicaçao de alcatrao com os devidos materiais e serviço em terreno que se encontra em terra, se for necessario vir ao local para avaliar. a zona a aplica sera aproximndamente 140m2.
    • SACS
    • 22 março 2017
    urbimade...
    paviazemeis...
    mfa...
    ambienergy...(esses fizeram cá em casa) cerca de 11€m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hmcssf
  6.  # 9
    Colocado por: SACSurbimade...
    paviazemeis...
    mfa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hmcssf
    podeme dar o contacto da ambienergy???? Bom preço.... ja inclui a preparaçao do terreno com a gravilha ou algo por baixo do alcatrao????
    • zeto
    • 22 março 2017
    Já agora aproveito o tópico para perguntar se há alcatrão de outras cores a não ser preto??
    • MNeo
    • 22 março 2017 editado
    O pavimento betuminoso com 0,05m de espessura consegue-se aplicar na região do Algarve por 6 a 7€/m2
  7.  # 12
    Colocado por: zetoJá agora aproveito o tópico para perguntar se há alcatrão de outras cores a não ser preto??
    Sim, há das cores que quiser. No entanto ou é uma empresa muito específica, pois são raras ou então faz-se de um modo alternativo.
    Coloca a camada de alcatrão, preto. Depois leva o slurry colorido, que pode ser de inúmeras cores.
  8.  # 13
    No Norte 1€ por cm grosso por m2
  9.  # 14
    Colocado por: MNeoO pavimento betuminoso com 0,05m de espessura consegue-se aplicar na região do Algarve por 6 a 7€/m2
    So alcatrão.
  10.  # 15
    Colocado por: C.CASTRONo Norte 1€ por cm grosso por m2
    Ao qual junta 18 a 20 cêntimo para rega de colagem ou impregnação.
  11.  # 16
    resumindo e concluindo qual a vossa opiniao entre o betuminoso e o alcatrao???? na zona plana nao vai fazer grande esforço, so na rampa de acesso e que poder com a traçao das viaturas necessitar algo mais resistente, ja coloquei la entulho miudo para melhorar a dureza do terreno, mas se a empresa visse que era necessario uma gravilha ou assim???
  12.  # 17
    Para si qual a diferença entre betuminoso e alcatrão?
  13.  # 18
    Colocado por: callinasPara si qual a diferença entre betuminoso e alcatrão?
    nao sei pq nao sou da area
  14.  # 19
    posso estar a confundir pois existe um produto identico que e colocado a frio e apertado com cilindro que fica muito identico
    • MNeo
    • 25 março 2017
     # 20
    Colocado por: hmcssfposso estar a confundir pois existe um produto identico que e colocado a frio e apertado com cilindro que fica muito identico
    Essas geralmente são designado "massas frias", betuminoso mas aplicado a frio.
    O betuminoso usualmente utilizado em vias de circulação é aplicado a quente aplicado com pavimentadora.
0.0196 seg. NEW
