O motor de entrada da rua de minha casa é um Roger H30. na garagem deixei uma caixa de tomada para colocar um interruptor para abrir o portão sem ser necessário o comando.
alguém me pode explicar como é que ligo o interruptor ao motor? já estive a olhar para o esquema, mas não percebi nada daquilo.
Deve ligar ao PP, desta forma terá controlo total sobre o portão.
Normalmente como diz o "ultrahipermega" o botão AP abre e fecha nos casos em que não existe o botão PP, o botão de CH só fecha.
Esta central incorpora estes comandos de forma ao relógio poder dar ordens imperativas, isto é a determinada hora deve abrir e a outra hora deve mesmo fechar. O botão AP também serve para comando de abertura "condominal", o impulso só abre sendo o fecho gerado por temporizador evitando uma contra ordem accionada por outro utilizador. O botão PP permite ainda a paragem do portão.
Obrigado sousal, ja tinha descoberto :) fui ver onde estava ligado no de tecto, da garagem (também é roger) e de facto era no PP, funcionou logo.
Mas também consegui como AP e o CH xantados.
Agora tenho outro problema, preciso de passar o cabo do motor até ao sitio onde está o butão. são cerca de 27 metros, e só consigo enfiar cerca de 22m de guia, tanto enfiando de um lado como do outro. tenho de tentar com uma guia de aço, pois com a de nylon, não consigo, já tenho os dedos todos dorido o ideal era enfiar uma guia em cada ponta e uma encaixar na outra :)
só consigo arranjar uma de aço. não me apetecia comprar uma para usar uma vez, ainda são caras
como é que é possível que esta porcaria ofereça tanta resistencia a enfiar o fio
edit: hei-de enfiar la um cordel e soprar com o compressor a ver se passa, nunca se sabe :) infelizmente ja la tem liquido da loiça e ja deve ficar peganhento
Já ha muito tempo que não monto botoneiras. Para essas distâncias usa-se um comando suplementar, por vezes dos mais baratos, é colocado onde se quer evitando trabalhos. Existem comandos que trazem suporte para colocar na parede e o mais importante é que serve de reserva se um avariar. Para distâncias maiores existem botoneiras que ligadas a uma tomada transmitem o sinal atraves da rede electrica.
eu tenho comandos suplementares, mas deixei la o buraco na garagem para os interruptores dos motores e agora queria-os la :) há uns sem fios da motorline compatíveis com a caixilharia da efapel, se desse para roger era um mimo
Coloque qualquer botoneira do mercado, tipo campainha (NA) normalmente o que faço é comprar da mesma série do resto dos equipamentos do cliente para ficarem iguais, depois é só colocar um comando no interior da caixa do botão e ligar o botão do comando ao botão da botoneira. Se gostar da botoneira da MotorLine, basta instalar um recetor universal no ou nos motores e ficam a funcionar todos os comandos.
sim, posso sempre fazer essa artimanha de soldar uns fios no comando e ligar a botoneira. ainda não desisti de passar o fio. vou tentar com uma guia de aço
essa da motorline até nem me me enche o olho, tem demasiadas m.erdices, mas a ideia é boa
Boa tarde. Este é um tema que me interessa. Quero instalar um botão de pressão no meu portão batente ROGER HT70 e não sei como fazer. Agradeço a vossa ajuda Obrigado.
