    gostaria de uma ajuda no que toca a instalação eletrica para um projecto de DIY ( estou a fazer um candeeiro/suspensão )
    Na cozinha, tenho apenas 1 ponto de luz no teto. Ora, o que estou a fazer é uma "base" para o teto em madeira com 5 suspensões simples para ligar lâmpadas tipo globo em vários comprimentos para um look um pouco diferente à cozinha. ( As suspensões que estou a usar são tipo as do IKEA onde tem um cabo até 1.5m, um copo no teto e o copo com casquilho para a lâmpada )
    Ora eu não sou grande sabedor de eletricidade mas achei que era um bom momento para começar a aprender.
    O que quero fazer é basicamente "um cadeeiro", ou seja, as 5 suspensões tem que ficar ligadas a uma única ligação que por sua vez vai ligar ao único de luz que existe. ( Vou usar lâmpadas LED );
    Qual seria a melhor maneira para fazer esta ligação?
    Pensei em usar uma caixa de junção e juntar os vários fios "entrelaçados" mas não gosto dessa solução. Mesmo que gaste um pouco mais de dinheiro gostaria de ter algo mais clean e desse um bom acabamento À instalação, sendo que "bom acabamento" entendo por ser algo que facilita a instalação/remoção dos fios e dá alguma solidez na instarão em si.
    Obrigado,
    Pedro
    O mais seguro/ apresentável, parece-me será utilizar um ligador tipo WAGO de 6 ou mais ligações.
    Um ligador para a Terra( se houver)
    Um ligador para os neutros
    Um ligador para as fases
    Este permite 8 ligações...
    Este 5
    Obrigado Pedro. Agora vem outra questão... nunca usei este tipo de material.
    Básicamente, irei precisar de 2 destes (não tenho terra, penso eu de que, mas vou confirmar ) ( por exemplo o de 5 ) onde ligo todos os neutros e fases das suspensões e do outro lado do ligado vão ligar os cabos que saiem do ponto de luz, correto?
    Se tem 5 candeeiros distintos, vai precisar de um conector de 6 entradas.... Se tiver mais não faz mal.
    um cabo para alimentar, e depois 5 saidas para cada um dos pontos de luz.
    Cada ligador liga um tipo de condutor ( as fases todas no ligador de fases; os neutros no ligador de neutros)
    Se quer que isso dê luz o melhor é ligar tudo ao mesmo ligador...
    Colocado por: tozepalmaSe quer que isso dê luz o melhor é ligar tudo ao mesmo ligador...
    Tem dúvidas que daria luz?
    Pelo menos até ao quadro disparar...
0.0115 seg. NEW
