    Caros foristas,
    Existindo um lote já delimitado por muros, como saber se o mesmo pertence ao lote ou a um dos lotes contíguos?
    Cumprimentos.
    JP
    o muro é meão?
    Colocado por: Paramonteo muro é meão?
    meão?
    Esta é uma foto do terreno. Os muros laterais são dos vizinhos, mas a questão já não é tão clara para o(s) do fundo (atrás dos anexos) dado que confrontam com dois terrenos diferentes (ambos já construídos).
    Colocado por: Jpires76Existindo um lote já delimitado por muros, como saber se o mesmo pertence ao lote ou a um dos lotes contíguos?
    Pergunte ao dono do lote, ele sabe de quem é o muro.
    Colocado por: Picareta
    O proprietário original já faleceu, tanto a esposa (já de idade) como a filha desconhecem que o construiu. Esta dúvida pode ser tirada com um levantamento topográfico?
    à uns anos ia ao Instituto Geográfico Português, na Rua Artilharia 1. Penso que agora se chama Direção geral do território, onde terá o arquivo de fotos aéreas.
    http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/detecao_remota/fotografia_aerea/
    Eles têm uma arquivo de fotos de todo o território nacional de X em X anos e é possível ver +/- quando foi construído o muro e que terreno delimita. talvez assim consiga saber a que terreno pertence.
    Cpts
    Caro tiagot, penso que eventualmente se está a referir à possibilidade ver se os muros foram construídos simultaneamente com os anexos, mas não tenho a certeza de que essa relação seja definitiva. Alguma forma de confirmar se os mutos estão no terreno ou num dos terrenos anexos?
    sendo um loteamento e através da planta síntese e quadro de áreas e dimensões parece simples ver isso.
    outra forma é consultar ou os vizinhos ou o processo na camara dos projetos desses vizinhos e ver se está incluído o projeto dos muros.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76, Dos Santos
    Essas fotos que refiro, em áreas como Lx são tiradas com espaçamentos relativamente curtos (5 a 10 anos.) e por vezes é possível ver os lotes à volta vazios e pode estar lá o muro isolado a delimitar o terreno em causa por exemplo.
    Veja o tipo de acabamento dos muros, incluindo os envolventes. Geralmente o terreno é todo murado de uma só vez e com o mesmo acabamento.
    Para confirmar, como sugerem acima. Talvez haja algum processo na câmara desse lote ou dos lotes vizinhos.
    Veja também se entre os lotes existe um só muro ou dois "meios" muros.
    • clasus
    • 11 abril 2016 editado
    Colocado por: Jpires76Caros foristas,
    Cumprimentos.
    JP
    Se o muro for antigo uma maneira de ver é se no topo ele tem uma ligeira inclinação para o seu lado. Se tiver é seu. Aqui na zona, muitos muros tem uma pequena inclinação para um dos lados para identificar o proprietário do mesmo.
    meão?
    Acho que o Paramonte queria perguntar se não é metade seu, metade do vizinho ....
    Os anexo estão montados em cima do muro ou encostados?
    De qq maeira pergunte aos vizinhos de cima. E repito, pergunte aos vizinhos de cima...
    Diferenças de 15/20cm, não se consegue saber nos serviços cadastrais...
    Dúvido que os lotes tenham as dimensões exactamente como consta da planta do loteamento...
0.0157 seg. NEW
