    Na construção da casa, instalei capoto.
    O que se passa é que ao fim de ano e meio começaram a aparecer as primeiras manchas de verdete a norte. Agora, ao fim de 2 anos, tenho toda a fachada a norte repleta de verdete e as restantes fachadas (Nascente, Sul, Poente) também com verdete, apesar de não estarem em tão mau estado como o lado norte.
    Acham isto normal?
    Se é normal ou não... não sei. O que sei é que a minha casa tem 4 anos e está nas mesmas condições.
    Também gostava de saber se há algo que se possa fazer :)
    • 11 abril 2016 editado
    Qual é a marca e tipo de acabamento? Na minha casa, tenho acabamento em pasta acrílica da Weber e está como nova (tem 5 anos).
    Quanto ao que fazer: é lavar com um produto aconselhado pela marca.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    • ricky
    Ao fim de 4 ou 5 anos até aceito, mas nem dois!!! :(
    Foi colocado capoto da marca Marilina que é da Tintas 2000
    Coloque fotos para os especialistas opinarem.
    A norte está uma desgraça, é verde por todo o lado de cima a baixo.
    A Sul, nascente e poente, não está tão mau, mas já está muito manchada, com pontos de verdete por todo o lado.
    Vou tirar umas fotos e colocar aqui.
    Colocado por: rickyFoi colocado capoto da marca Tintas 2000
    não conheço....
    Colocado por: rickyA norte está uma desgraça, é verde por todo o lado de cima a baixo.
    Veja pelo lado positivo, qualquer dia tem cogumelos a nascerem! :)
    Desculpe a brincadeira, espero que arranje uma solução para o seu problema.
    Concordam com este comentário: nuno11
    Parece que o capoto é da marca Marilina, mas esta é uma marca que foi comprada pela Tintas 2000....
    Colocado por: rickyBoas,
    Acham isto normal?
    Qual é a zona do país?
    É no Porto
    O construtor, aparentemente vai assumir e arranjar alguma solução. Mas ainda estou à espera de resposta.
    De qualquer maneira, ainda tenho o valor da Retenção de Garantia em meu poder. Para o caso de correr mal, alguém sabe se tenho que dar algum passo especial para ativar a Retenção de Garantia?
    Basta ter provas da comunicação dos problemas, provas dos problemas e faturas das reparações?
  11.  # 13
    Colocado por: rickyfaturas das reparações?
    Uma factura de uma reparação não vale nada, caso não demonstre que solicitou ao empreiteiro a resolução do problema.
    Concordam com este comentário: Extravagancia
  12.  # 14
    Colocado por: Picareta
    Quando pergunto "Basta ter provas da comunicação dos problemas, provas dos problemas e faturas das reparações?", estou a considerar todas as condições em conjunto e não apenas uma delas.
    O que quero saber é se para além de uma destas 3 ações, se preciso de fazer outra que desconheça...
  13.  # 15
    Colocado por: rickyÉ no Porto
    Zona de risco para esse fenómeno.
  14.  # 16
    Estudo da universidade do Porto sobre o fenómeno que aconteceu no próprio edifício da universidade:
    http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783642311574-c2.pdf
  15.  # 17
  16.  # 18
    isso é falta de minério!!!
    • 11 abril 2016
     # 19
    Colocado por: rickymarca Marilina
    Está tudo dito.
  17.  # 20
    E quais foram as conclusões para o aparecimento destes problemas?
0.0154 seg. NEW
