    Nós estamos com um problema de canalização do qual não sabemos a proveniência uma vez que não encontramos agua na casa, mas o contador não para de andar,só para quando se corta a agua.
    desta forma gostaríamos de receber orçamentos para o arranjo de forma a ser entregue ao seguro.
    A residência é nas Praias do Sado-Setúbal
    Obrigada
    • narg
    • 12 abril 2016
    Se o contador nao para de contar é porque há realmente uma fuga... acho que sem saber onde é a fuga dificilmente vai ter um orçamento ...
    É uma moradia ?? tente em tempo seco pegar numa verginha de madeira seca e ir espetando no chão a ver quando a mesma sai a pingar ... pode até ser uma resolução simples um simples acessorio partido ne terra...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rosa silva
    Sim é uma moradia...o perito que lá esteve sugeriu uma zona especifica...mas penso que terá de se abrir para ver
    • narg
    • 12 abril 2016
    Se é na terra não faça para já buracos ... com uma verga de madeira forte .. vá enterrando na terra até ela sair a pingar .. à partida a fuga será aí...
    Colocado por: rosa silvaSim é uma moradia...o perito que lá esteve sugeriu uma zona especifica...mas penso que terá de se abrir para ver
    pois a parte chata de uma fuga é ter que se abrir o chao....... de outra forma é dificil repara-la! ja dar com ela nao sera assim tao dificil!
    Se for no exterior da moradia, o terreno vai começar a mostrar que existe uma fuga
    Se for no interior, pode ser mais complicado mas tambem costuma mostrar onde é a fuga!
    Mas em qualquer dos casos para a reparar, so abrindo|!
    ele desconfia do caminho à entrada por parece que a calçada tá um pouco abalroada.
    Conhecem algum que faça valores simpáticos para a pesquisa?
    • narg
    • 12 abril 2016
    rosa, se for pelo desconfiar pode-lhe acontecer... abre-se uma vala ... ups não era aqui ... vamos abrir mais ali outra vala ... e nao tarda nada tem o tubo todo à mostra para remendar 1 metro de tubo.
    O ideal é tentar ter "praticamente" a certeza do local onde está a fuga antes de abrir vala ou escavacar ... imagine que eu chego a sua casa e começo a partir as paredes todas, e dou com a fuga na ultima parede .. :D
  5.  # 8
    mas se existe fuga á partida devia-se notar..........
    ja dei conta de uma fuga na tubagem de uma piscina.....a relva parecia um colchao de agua, literalmente..... mexia-se e tudo, parecia uma onda! (e isto so acontecia quando a bomba trabalhava......mas quando deixava de trabalhar deixava uma cova na relva......)
    Ou seja antes de começar a abrir valas e buracos, olhe á sua volta, veja o chao, pise-o....veja o que está diferente, o que nao era assim e agora está assado......ou seja observe muito bem....
    Já agora conhece o troço? sabe por onde passa o tubo e que voltas da dentro de casa? pode tornar tudo mais facil este conhecimento!
  6.  # 9
    e como é que se pode ter praticamente a certeza da fuga??não faço a menor ideia
    obrigada
  7.  # 10
    Colocado por: loverscoutmas se existe fuga á partida devia-se notar..........
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rosa silva
  8.  # 11
    na planta da casa encontrarei a tubagem?
  9.  # 12
    Colocado por: rosa silvana planta da casa encontrarei a tubagem?
    esqueça a planta.... ate pode ter uma planta com o traçado da agua, duvido é que tenha sido respeitado!
0.0174 seg. NEW
