    Boa tarde
    Estou a remodelar a minha casa de banho, e tenho uma cabine de hidromassagem que tenciono retiar e construir la uma cabine de chao. Eu fui eu que escolhi os azuleijos como tal gostava de mantelos dentro da cabine nova que quero fazer, tambem gostava que o chao fosse em azuleijos em vez das tradicionais bases de duche. a minha duvida é se tenho de comprar azuleijos especiais ou se os normais dão? ou se tenho de meter algum produto especial ou betume especial.
    Claudio mestre
    Colocado por: claudiomestreazuleijos especiais ou se os normais dão?
    Deve primeiro de tudo é, preocupar-se com a impermeabilização inferior e bandas e, depois sim, um azulejo anti derrapante!
    Concordam com este comentário: Lmt.Resende
    Por acaso ando com uma ideia do género. Retirar a banheira e fazer um tipo de duche italiano c/ resguarde.
    Qual a melhor forma de fazer o isolamento no pavimento por baixo do azulejo, para evitar infiltrações!?
    Cumprimentos.
    fale com o pc ferreira!! ele tem tudo o que precisa
    Concordam com este comentário: pc ferreira, C.Silva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Para fazer duche a italiana que é o que pretende deve ser criado uma pendente no mínimo de 2%, a área deve ser impermeabilizada (antes de colocar o azulejo) na zona do chão do duche e nas paredes até uns 1,80 - 2,00 metros de altura com um produto destinado para o efeito, o que não deve ter sido feito.
    os azulejos não tem de ser especiais mas atenção que devem ser ligeiramente rugosos, porque se forem lisos o risco de escorregar é grande
    Para as juntas deve comprar um produto impermeável
    Um conselho que lhe dou se pretender avançar com o mesmo, que escolha alguém que saiba bem fazer esse tipo de trabalho, porque sei de muitos casos que deixaram o trabalho mal feito e tiveram de partir tudo
    Pois as paredes nao foram isoladas, agora nao tenho outra solouçao?? o chao tera que ser feito porcausa da inclinaçao para o ralo.... por isso impermeabiliza-se, qual o produto indicado???
    Tem que ter a etag 022, por exemplo Schluter Kerdi associado ao sistema de escoamento kerdi-drain ou kerdi-line.
    Acho que o pc até tinha um vídeo por aí, que é dele?
    Colocado por: claudiomestreimpermeabiliza-se, qual o produto indicado???
    Poderão existir outras (bem vindas) opiniões, mas se fosse eu...
    ...Abertura de reentrâncias laterais
    ...Regularização do piso e reentrâncias
    ...Aplicação de Weber.Dry-Lastic 2 demãos com rede 2x2 em fibra, entre demãos, pavimento e subir ás reentrâncias
    ...Aplicação de Weber.color-Epóxi aplicada a talocha lisa
    ...Colagem das peças cerâmicas com Weber.color-Epóxi com pente
    Colocado por: C.Silva
    1. O dry-lastic não cumpre com a etag 022
    2. Como garante a ligação ao escoamento?
    Colocado por: pc ferreiraComo garante a ligação ao escoamento?
    assim!
    assim!
    Isso não é para telas asfalticas?
    Tem aqui tudo o que precisa:
    http://www.schluter.pt/media/554693_Drainagefolder_PT_1215.pdf
    Garantia com apólice de seguro de 10 anos.
    De acordo com a marcação CE, tempo de vida mínimo de 15 anos.
    Colocado por: pc ferreiraIsso não é para telas asfalticas?
    E não só!
    E a Weber garante a ligação a isso?
    Colocado por: pc ferreiraE a Weber garante a ligação a isso?
    Não perguntei, mas nunca tive problemas...Se calhar um dia lá terei que pintar o tecto á vizinha de baixo (:
    Colocado por: claudiomestreu fui eu que escolhi os azuleijos como tal gostava de mantelos dentro da cabine nova que quero fazer, tambem gostava que o chao fosse em azuleijos em vez das tradicionais bases de duche. a minha duvida é se tenho de comprar azuleijos especiais ou se os normais dão? ou se tenho de meter algum produto especial ou betume especial.
    tem aqui um exemplo do que se pode fazer:
    https://www.facebook.com/groups/481511402009698/?ref=bookmarks
    Eu tinha visto era este sistema de drenagem na parede da Geberit, mas a instalação exige ter que instalar a estrutura na parede, e em termos de custo do sistema não deve ser nada barato...
    http://www.geberit.pt/pt_pt/target_groups/enduser/products_enduser/showers_3/elements_3/shower_elements.html"
    Colocado por: Lmt.Resendeeste sistema de drenagem na parede da Geberit
    na foto esta a estrutura visivel para a sanita suspensa, ao lado no chão tem o ralo de pavimento Kerdi-line, e todo o sistema desde a impermeabilização Kerdi, o desacoplamento da ceramica Ditra e por baixo o pavimento radiante Bekotec Therm.
0.0215 seg. NEW
