Colocado por: mysterium
Substitui duas lâmpadas de halogénio de entrada de prédio daquelas cujo encaixe são dois pins finos
Colocado por: mysteriumExiste alguma explicação para o facto de essas 2 lâmpadas não desligarem?
Colocado por: ktm333Lâmpadas PLCnão, de certeza eram lampadas GU6,5 a 12 Vac com transformadores ferromagneticos, é normal passarem a fazer isso por causa das baixas correntes dos led´s e a indutancia dos transformadores.
Colocado por: jorgealvesnão, de certeza eram lampadas GU6,5 a 12 Vac com transformadores ferromagneticos, é normal passarem a fazer isso por causa das baixas correntes dos led´s e a indutancia dos transformadores.
Ou isso, como foi falado em entrada, assumi a porta de entrada do lado de fora que muitas vezes é PLC's..
Normalmente quando se faz a troca por led's, costuma retirar-se o transformador, ficando a lâmpada a funcionar diretamente com os 230V(Normalmente altera-se também para caquilho GU10), elimina-se assim também o consumo do transformador. Não seriam lampadas GU5,3? Não estou a ver 6,5 na entrada..
Colocado por: Ivo F.Isso significa que o relógio está depois do interruptor, se o relógio estiver no quadro é só juntar lá a fase do transformador na saida
Colocado por: Ivo F.exacto
Colocado por: mysteriumMas o que aqui não percebo é: se o cabo dessas duas lampadas está unido com o cabo das lampadas das escadas e tudo se liga ao ligar o interruptor, porque é que após o relógio terminar só as lampadas das escadas se desligam e as duas de 12v não se desligam? Tem a ver com os volts? O relógio não é compatível, é isso? Portanto, só corta a corrente das lampadas de casquilho E27?
Colocado por: jorgealvesé normal passarem a fazer isso por causa das baixas correntes dos led´s e a indutancia dos transformadores.
Colocado por: jorgealvesé normal passarem a fazer issopor causa das baixas corre
Colocado por: jorgealvesé normal passarem a fazer issopor causa das baixas correntes dos led´s e a indutancia dos transformadores.
