    Boa tarde
    Tenho de comprar um equipamento eléctrico para tomar banho, estava a pensar num termoacumulador. Existe algo mais em conta e poupanca? Seria só mesmo para tomar banho.
    Quanto se gasta mais ou menos por mês?
    Não percebo nadaaaa :/
    Se tem de comprar eléctrico tem mesmo de ser termoacumulador, e o que usa para aquecer a agua do lavatório e na cozinha?
    Gasta conforme o que voçe usa depende do agregado familiar, do seu plano tarifario, se vai estar sempre ligado ou não....
    Eu não sei como funciona. Para a cozinha lavo à fria. Lavatorio e frio. Sou só eu e é para usar todos os dias porque tomo banho todos os dias.
    Colocado por: Maria InêsEu não sei como funciona. Para a cozinha lavo à fria. Lavatorio e frio. Sou só eu e é para usar todos os dias porque tomo banho todos os dias.
    Mas a cozinha e lavatório é a fria porque quer ou não há tubagem de água quante?
    E o banho é todos os dias a mesma hora?( não leve a mal a pergunta)
    Porque não tenho tubagem.
    Sim normalmente sim.
    No seu caso optaria por um termoacumulador de 30-40 litros com uma tomada programável.
    Liga o termoacumulador se este permitir regular a temperatura vai regulando até aquela que considere satisfatória para o banho, aqui a ideia é não abrir a agua fria, usando apenas a agua do acumulador.
    Depois de ter encontrado a temperatura ideal vai desligar o termoacumulador de maneira a que a agua no interior fique a temperatura ambiente( o ideal seria de um dia para o outro).
    Volta a ligar o termoacumulador e cronometra o tempo que este leva a aquecer a agua no interior.
    Programa a tomada de modo a que o termoacumulador começe a funcionar todos os dias a uma hora que permita aquecer a agua para depois tomar banho.
    Ex: Começa a tomar banho as 07h e o termoacumulador demora 1h para aquecer a agua. Deve programar a tomada para funcionar das 06h até as 07h.
    Se tiver bi-horario e o seu banho de manha esta poupança pode ser maior.
    Obrigado :)
    E o chuveiro elétrico não é mais econômico? É mais perigoso? Ou é a mesma coisa?
    Não conheço o chuveiro eléctrico.
    https://www.youtube.com/watch?v=7AMlSWezMjg
0.0131 seg. NEW
