    Com o crescimento da reabilitação, a inclusão de sistemas de construção a seco, é cada vez mais frequente a aplicação de cerâmica sobre madeira, placas osb, placas mistas ou até sintéticas.
    Com este post, procuramos dar dicas de instalação de cerâmica e pedra natural.
    Associar as palavras cerâmica com madeira, para muitos intervenientes na construção civil, ainda é algo algo estranho ou talvês impossível.
    A madeira tem particulariedades muito únicas, por se tratar de um material vivo, requerindo uma “respiração”, ou seja que os níveis de humidade sejam os mesmos do ambiente, logo não deverá ser completamente tamponada.
    Por outro lado, é um material que tem um quoficiente de dilatação térmico linear totalmente distinto da cerâmica ou pedra natural, dilatando em circunstâncias distintas e nunca nas mesmas proporções.
    Da mesma forma que dilata ou retrai com a temperatura, também o faz com o aumento ou diminuição do nível de humidade ambiente, algo que não acontece com a cerâmica ou pedra natural.
    Seja apoiada totalmente sobre a estrutura ou sobre “barrotes” a madeira tem a tendencia a criar curvaturas causadas pelas dilatações e pelas cargas a que está sujeita, algo que a cerâmica ou pedra natural não têm a mínima capacidade de absorção, e na zona das emendas pode criar o risco de fissuração da cerâmica ou da pedra ou o descolamento.
    Se optarmos por colar a cerâmica com uma argamassa cimentícia, a humidade da mesma pode causar a dilatação da madeira.
    Por outro lado, optando por um adesivo sintectico ou de base epoxi, estes vão tamponar os poros da madeira impedindo que esta “respire” e aumentando os riscos de apodrecimento.
    Como grande parte dos requisitos para a aplicação de cerâmica sobre madeira, são em zonas húmidas em que seja requerida a impermeabilização, o material a aplicar deverá ser estanque, mas ao mesmo tempo com capacidade de difusão da pressão de vapor.
    Em países com tradições na construção a seco, usando tecnologias de LSF ou de madeira, são utilizados métodos e sistemas há mais de 25 anos que evitam todas estas patologias, tornando a aplicação da cerâmica ou pedra natural, algo eterno e garantido.
    COMO?
    Simples…Entre a madeira ou as placas de aglomerado tem que se aplicar um material com capacidade de difusão da pressão do vapor, com capacidade de desacoplamento (que absorva os movimentos do suporte tanto na horizontal como na vertical), que seja estanque à humidade e à água, e que tenha capacidade de distribuição das cargas pontuais.
    A solução passa pela aplicação da lâmina Schlüter Ditra 25.
    Como se aplica:
    1. Aplicação de primário de aderência sobre o suporte;
    2. Aplicação de cimento cola não modificado (C1);
    3. Aplicação da Lâmina Schlüter Ditra
    4. Vedação das Juntas com a banda Kerdi-Keba através da cola vedante Kerdi-Coll, assim como os remates perimetrais ou a elementos.
    5. Aplicação da cerâmica ou pedra natural, utilizando nos remates perimetrais perfis de juntas da gama Schluter Dilex RF ou EK.
    Manual de aplicação em:
    https://sccpublic.s3-external-1.amazonaws.com/sys-master/images/hcb/h67/8815748186142/DITRA%20Installation%20Handbook.pdf
    Ficha técnica em:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_6_1_ditra_pt_0715.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta, fpc
    Outra possibilidade, com base na evolução da lâmina Schlüter-Ditra, será associar a impermeabilização, o desacoplamento, a distribuição de carga e a compensação da pressão de vapor, a um eficiente sistema de aquecimento radiante elétrico, com o sistema Ditra - Heat.
    Mais informação em:
    http://www.schluter.pt/media/554156-DITRA-HEAT-E-12s_PT_0415.pdf
    vídeo de aplicação:
    https://www.youtube.com/watch?v=foiZ49ikeTM
    e por alto qual o preço m2 em material?
    Muito interessado, vou ter uma obra com cerâmica em cima de osb.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    Colocado por: JoelMeste sistema tem garantia?
    Que sistema e que garantia?
    Colocado por: sergyioe por alto qual o preço m2 em material?
    Qual a área e qual o objectivo?
    Colocado por: JoelM
    Esta lâmina. Garantia que nao haverá humidade a passar para a base de madeira.
    Sim com 25 anos de acordo com a eta (etag 022)
    Colocado por: callinasMuito interessado, vou ter uma obra com cerâmica em cima de osb.
    Prontos esteja à vontade.
    O Joao dias que veja ... Onde e que ja se viu colar ceramica em cima de madeira...
    Colocado por: nbastosO Joao dias que veja ... Onde e que ja se viu colar ceramica em cima de madeira...
    Creio eu que quando referem um suporte de madeira, seja a própria estrutura em madeira, não deverá ser um soalho acabado pelo João Dias.
    Colocado por: Atlas Portugal
    Ainda...
    Tem sido mesmo muito.
    Com a reconversão do centro das principais cidades portuguesas, é frequente a aplicação sobre madeira, osb, viroc, etc.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Já agora uma actualização de acordo com a evolução do mercado químico,
    O ponto 1 e 2, poderá ser substituído por apenas um cimento cola que permita a aplicação directa sem necessidade de primário.
    Dentro da plataforma Inovar na Construção, recomenda-se a aplicação de Atlas Geoflex.
    não vai ser aplicado PRH???
    Colocado por: jorgealvesnão vai ser aplicado PRH???
    Sendo apenas um espaço, até poderá ser o Ditra Heat
    sim eu percebi...
    eu tenho uma remodelação em que o chão é de tacos com 2cm e o cliente pretende colocar cerâmica... há solução? os tacos estão envernizados... verniz de 10 anos ou mais... mas tem...
    Colocado por: sergyioeu tenho uma remodelação em que o chão é de tacos com 2cm e o cliente pretende colocar cerâmica... há solução? os tacos estão envernizados... verniz de 10 anos ou mais... mas tem...
    Primeira questão:
    Os tacos estão aderidos ou soltos?
    de uma forma geral todos aderidos... os soltos poderão ser colados
    Colocado por: sergyiode uma forma geral todos aderidos... os soltos poderão ser colados
    Nesse caso, retirar o verniz solto e os passos atrás descritos.
0.0213 seg. NEW
