    • fatita
    • 18 abril 2016 editado
    Boa noite,o tecto da minha casa de banho apresenta algumas manchas e a tinta está a descascar.Será apenas um problema de humidade ou algo mais grave provocado por infiltrações das canalizações de outra casa de banho que fica por cima desta?Convém dizer que ao tocar no tecto este se encontra seco,sem vestígios de agua.Deixo fotos para alguém mais entendido me possa dar uma opinião e talvez uma solução para o meu problema,obrigada.
    Te, "pinta" de ser infiltração.
    Concordam com este comentário: eu, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fatita
    • 19 abril 2016
    Isso não parece ser condensação, parece infiltração do piso superior...
    Bom dia e soluções sem ter de andar a partir paredes existem?
    H
    Colocado por: fatitaBom dia e soluções sem ter de andar a partir paredes existem?
    sendo um teto e uma infiltração podia ate partir a placa toda que não valia de nada,ai a solução é isolar ,colar tela ou arranjar o telhado onde entra água!
    Colocado por: ramos1999H
    Existe outra casa de banho por cima .... por isso ou tem alguma fuga ou o isolamento da outra casa de banho esta danificado
    • Belo
    • 29 abril 2016
    Boas
    Para resolverem terão mesmo de efetuar uma pesquisa de avarias no piso superior, às vezes pode até ser simples de resolver quando por exemplo se trata de deficientes isolamentos banheira ou poliban muito comuns ,mas para se saber efectivamente terão de efetuar uma pesquisa de avarias pisosuperior até pode estar coberto por seguro multirriscos caso seja uma fração que tenha esse seguro
    Disponível para esse tipo de trabalho caso precisem
    Manuel ANDRADE
    966302571
0.0108 seg. NEW
