    Existem 3 razões, pelo qual se devem impermeabilizar as casas de banho:
    1 – Perigo de Inundação – sendo uma zona com água corrente, devido a negligência ou sinistro, poderá haver água, e com consequências graves, tanto para a base (suporte de assentamento), como para as divisões limítrofes, ou para vizinhos.
    2- Água utilizada – a utilização de água nas zonas de banho, como de lavatórios, e o contacto com as zonas de suporte para a aplicação de cerâmica, pedra natural ou materiais sintecticos ou naturais, cria patologias nos mesmos, retirando propriedades de estabilidade dimensional e de durabilidade, sobretudo no processo de secagem.
    3- Vapor de Água – Sobretudo nas zonas de banho (banheiras, bases de duche, bases de duche ao nível do pavimento) o vapor de água muito fácilmente se impregna pelas juntas cerâmicas e tornando-se líquido entre a peça de acabamento e o suporte. Quando a casa de banho está sujeita a um uso regular, dificilmente existem condições para a evaporação desta água, o que se agrava, perante peças de grande formato. A utilização de betumes de epoxi, poderá não ser a solução mais duradoura, pois sendo rigidos, não acompanham a dilatação térmica linear do suporte.
    Não evaporando vai-se impregnando no suporte (de reboco ou outro) retirando as suas propriedades quimicas e mecânicas, manifestando-se em deformações.
    Então: Onde se deve impermeabilizar?
    Zonas de duche/Banho: Pavimento e Parede na sua totalidade
    Zona de lavatório: Por detrás do mesmo, com especial rigor na zona das torneiras
    Restante Casa de Banho: em todo o pavimento com elevação mínima a 10 cm.
    Concordam com este comentário: MikeMelga, Anonimo16062021, An0nYmUs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Anonimo16062021, Picareta
    Uma mais valia é o uso de pedra grampeada. A ventilação evita essa condensação excessiva formada pelo vapor de água nos suportes.
    Live!
    Estado da casa de banho:
    Aplicação de cimento cola de acordo com o suporte.
    !! NUNCA usar à base de pasta!!!
    Aplicação da lamina kerdi e retirar o excesso de cola
    Aplicação da segunda lamina, com sobreposição de 5cm.
    Aplicação de cimento cola no pavimento.
    Aplicação da lamina Ditra até à parede e retirar o excesso de cola.
    Aplicação da segunda lamina encostada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Selagem da junta com o kerdi-coll
    Ligação chao/parede com kerdi-coll e kerdi-keba
    Bom tópico! Estou a seguir!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    Ligação na zona não húmida com elevação.
    Mais uma elevação:
    Selagem da junta da ditra
    Remate dos cantos com a peça pre-feita kereck Fi.
    Schlüter-Portugal, algumas questões:
    1 - se houver perigo de inundação, a impermeabilização pode garantir que a água não passa para a face de baixo do piso, mas se a quantidade de água for grande, a impermeabilização não garante que não passe para os compartimentos adjacentes, muitas vezes acabados a madeira (quartos, salas). Vocês preconizam algum ralo no piso para ajudar no controlo desta situação?
    2 - no que toca à permeabilidade ao vapor, e porque é uma questão que me tem suscitado alguma curiosidade ultimamente, a impermeabilização, não sendo global, como é que garante que o vapor de água não vai condensar nos restantes elementos do banho que não estão totalmente impermeabilizados, como as paredes e tectos fora da zona de banhos/lavatórios?
    E assim, hora e meia depois, trabalho de um homem, está a casa de banho devidamente impermeabilizada, podendo ser aplicada já a cerâmica.
    Colocado por: SkinkxSchlüter-Portugal, algumas questões:
    1. Efectivamente, no caso de inundação garante-se que a água não penetra na base, de cimento ou madeira, mas se não se optar por aplicar um sistema de escoamento da série kerdi-drain (como a obra feita de manha) a àgua irá para a zona adjacente.
    Quanto ao vapor, o ideal será aplicar a lamina Schluter Kerdi em todas as paredes, mas se por opção do projectista/dono de obra/etc, apenas aplicarem na zona húmida deverá levar um resguardo até ao tecto.
0.0247 seg. NEW
