    Boa tarde! Vou iniciar agora os pedidos de orçamentos para a minha moradia e pelo que oaqreuitecto me disse exitem várias maneiras de o fazer, ora como o meu objectivo é poupar o máximo possivel, gostaria que me dissessem como devo pedir orçamentos, ou seja, o que devem incluir e quais os termos técnicos.
    Pede-se pedreiro, trolha e aplicação de acabamentos com materiais a fornecer posteriormente? Chave na mão? Pede-se para alvorar e depois electricista, pre-instalaçoes, revestimentos á parte? Estou tão confusa, não percebo nada disto... Só sei que o primeiro orçamento que me deram já foge 100.000 euros aquilo q tinha estimado e n inclui pre instalaçoes de nada, nem materiais para acabamentos, electriciusta, canalizador, etcc.... ai ai.. que estou a ver a minha vida a andar para trás,,. estou estou..
    obrigado
    qual foi o valor maximo que impos quando pediu para fazerem o projecto ?
    O valor maximo foi de 200.000 podendo chegar no maximo dos maximos aos 250.000!
    Tem uma boa margem de manobra, nada como ser rigoroso naquilo que se pede.
    entendo entao que lhe deram 300000 vai ter que visitar mais empreiteiros a ver se esse valor desce para valores mais razoaveis
    Sim mas o que deve incluir o pedido de orçamento? faseado? tudo? não sei..
    Peça de acordo com aquilo que pretende fazer.
    o importante num orçamento é estar o mais descriminado possivel, depois é so fazer contas. penso que um bom orçamento tem que ter para ai umas 15 paginas que era o caso do meu que foi aceite.
    desconfie sempre dos orçamentos muito vagos, pois costumam a dar barraca e quando dá é sempre para cima nunca para baixo.
    OU seja... faseado? é que o problema consiste em não conhecer nenhum electricista, canalizador, etc.. etc... e não sei até que ponto é mais facil pedir logo tudo e pronto! Por exemplo materiais para acabemntos devo incluir ou não?
    Há várias discussões sobre este tema aqui no Forum, e até há exemplos de orçamentos para moradias (ver AQUI).
    Pessoalmente sou a favor de:
    - contacte apenas empresas com alvará.
    - o dono de obra entrega às empresas de construção (que se irão responsabilizar pela construção da moradia) o caderno de encargos com os mapas de medições (incluindo a definição de TODOS os materiais) elaborados pelo ARQUITECTO.
    Como todos os empreiteiros vão ter os mesmos elementos, as respostas serão para A MESMA OBRA, e será mais fácil de comparar os orçamentos.
    - os materiais deverão estar incluídos - mas nada a impede de pedir os preços dos materiais à parte. Se por um lado os construtores têm descontos sobre os materiais, lembre-se que, por outro lado, para colocar 9,5m2 de azulejo precisam de comprar pelo menos 11m2 (e se as caixas tiverem 1,44m2 precisará de 11,5m2).
    Mas é que eu nao tenho um mapa de mediçoes, tenho um cadernode encargos pormenorizado.. só..
    Boas
    aquele ".. só .." indica que sabe que falta algo, e falta: medições e mapa de acabamentos. Parece um paradoxo, mas precisa de investir nestes recursos para poupar dinheiro e aborrecimentos durante a obra. Boa sorte.
    cumps
    José Cardoso
    Quando se pede um orçamento, deve-se enviar elementos que permitam ao empreiteiro calcular os custos com a maior exactidão possível, caso contrário acontece-lhe uma de duas coisas:
    1º - O empreiteiro mete dinheiro para se proteger de erros e omissões no projecto e vai receber um orçamento caro
    2º - O empreiteiro defende-se propondo materiais e soluções construtivas do mais barato possível, para ganhar a obra e depois espremer o máximo de trabalhos a mais em obra
    Os elementos a fornecer numa situação ideal seriam os seguintes:
    * Partes escritas
      Programa de concurso
      Caderno de encargos
      Especificações técnicas
      Plano de segurança e Saúde
      Mapa de quantidades de trabalho em PDF e em Excel
      Minuta do Contrato em PDF e em Word
    * Projectos
      Desenhos de Estrutura
      Desenhos de Arquitectura
      Desenhos de Águas e esgotos
      Desenhos de Electricidade e ITED
      Desenhos de Ar condicionado
      Desenhos de Térmica
      Outros desenhos e projectos que existam
    Prazo mínimo de resposta: 4 semanas
    Colocado por: A123Mas é que eu nao tenho um mapa de medições, tenho um caderno de encargos pormenorizado.. só..
    Sem isto, vai ser difícil de comparar propostas e vai obrigar os empreiteiros a fazerem medições, o vai ser complicado que lho façam
    Cumps
    O fornecimento do mapa de medições e quem o fará tem sido sempre alvo de discórdia.
    Todas as medições estão implícitas nos projectos fornecidos e o acto de realizar as mesmas vai obrigar o empreiteiro ou o orçamentista a olhar com olhos de ver para o projecto.
    Mesmo que um mapa de medições seja fornecido pelo dono da obra, será lógico que o empreiteiro faça as suas próprias medições, para cruzar informação ou mesmo para saber onde pode ganhar dinheiro.
    Ao fornecer o dito mapa, o dono da obra deverá ter plena noção de que a partir daí terá que assumir todos os erros e será um alvo fácil dos "custos extra", que como todos sabemos cada vez mais são utilizados para rentabilizar a obra.
    No meu caso, fiz o meu próprio mapa de quantidades e solicitei aos empreiteiros que fizessem o seu, com base nisto sei exactamente quem está a tentar ganhar mais ou menos dinheiro e quem orçamenta com rigor ou a "olhometro".
    Para um pedido de orçamento tipo chave na mão deve sim ser fornecido um caderno de encargos o mais detalhado possível, com pormenores desde o inicio de obra, pormenores de construção e isolamento, acabamentos, madeiras, caixilharia, custos m2 para cerâmicos e soalhos, loiças de WC e torneiras.
    Colocado por: timoshenkoPara um pedido de orçamento tipo chave na mão deve sim ser fornecido um caderno de encargos o mais detalhado possível, com pormenores desde o inicio de obra, pormenores de construção e isolamento, acabamentos, madeiras, caixilharia, custos m2 para cerâmicos e soalhos, loiças de WC e torneiras.
    Nããã. :-)
    Se as medições forem feitas pelos empreiteiros, e o dono de obra não estiver muito atento, arrisca-se a adjudicar a obra ao empreiteiro que tem 1.000euros para 100m2 de pintura (e/ou estuque, reboco, assentamento de tijolo, etc), em detrimento do empreiteiro que tem 1.200euros para 200m2 de pintura (e/ou etc.).
    Por isso, mesmo sujeito a que hajam erros nas medições, é melhor comparar coisas iguais.
    De seguida, escolher o empreiteiro que melhor lhe convier (nota: a minha empresa já foi, várias vezes, a escolhida apesar de haver concorrentes com preços mais baixos), e dar-lhe um prazo para acertar o preço (verificar erros e omissões).
    Estive a rever o processo todo e tenho:
    Desenhos de Térmica
    Pormenores construtivos onde se diz qual os materiais a utilizar a referencia das torneiras, sanitas, bides, etc.. desenhos e materiais dos armarios etc.. e sim estive a verificar e existe um mapa de acabamentos onde diz qual o material a utilizar e em que divisao.. realmente naõ faz referência se a tijoleira é da marca xpto e custa x até porque isso ainda n está bem definido, agora tipo de madeiras, espessura etc.. está tudo..
    Agora a minha pergunta: apesar de nao ter o tal mapa de quantidade é uma questaõ de olhar para as plantas e para esse mapa e calcular o tipo de material, correcto? Logo o preço que os empreiteiros dão incidirá todos na mesma área.. certo? ainda assim é preciso um mapa de quantidades?
    A minha ideia era pedir chave na mão onde descriminassem tudo: valor para picheleiro, electricista, trolha, pedreiro aplicaçaõ de materiais, etc,, Quando visse o que me agradasse escolhia-o mas entretanto e se durante a obra conseguisse por exemplo um electricista mais barato por minha conta, prescindia desse trabalho ao empreteiro.. Isto é possivél?
    Possível é... muitos mostram-se totalmente disponíveis para tudo, a maior parte até prefere fazer só o bruto e tendem a dar bons orçamentos para o bruto e abusar um bocado nos acabamentos, porque a maior parte sub-contrata tudo o que é acabamentos.
    No meu caderno de encargos, também escrevi como condição a apresentação de custos descriminados por especialidade (electricista, canalizador, etc...) com o mesmo objectivo... todos ou quase todos fogem disso como o diabo da cruz, preferindo negociar esses valores posteriormente, mas recusam-se a escrever.
    Vá dando noticias do seu processo, pode ser que tenha mais sorte que eu.
    Colocado por: A123Agora a minha pergunta: apesar de nao ter o tal mapa de quantidade é uma questaõ de olhar para as plantas e para esse mapa e calcular o tipo de material, correcto?
    Sim, é, mas irá obrigar vários empreiteiros a fazer cálculos de quantidades, o que muitos não serão capazes de fazer ou não estarão na disposição de fazer. Acredite ou não e como isto hoje está muito agressivo, mas cada um vai chegar a quantidades diferentes e fará interpretações diferentes, o que dará sempre resultados diferentes. Mais grave que isso, é que não conseguirá comparar as propostas e quando tentar fazer mapas comparativos vai-se ver de aflitos para lá por valores. Mesmo com mapas de quantidades descriminado, raramente os empreiteiros respondem a tudo o que se lhes pede, colocando no final dos seus orçamentos uma nota assassina: "Está excluído tudo o que não fizer parte da nossa proposta"
    Colocado por: A123Logo o preço que os empreiteiros dão incidirá todos na mesma área.. certo? ainda assim é preciso um mapa de quantidades?
    Para mim, sem um mapa de quantidades não se consegue analisar e comparar orçamentos e é mais provável receber um maior numero de orçamentos, porque o trabalho que dá a fazer o orçamento é bastante menor
    Colocado por: A123A minha ideia era pedir chave na mão onde descriminassem tudo: valor para picheleiro, electricista, trolha, pedreiro aplicaçaõ de materiais, etc,, Quando visse o que me agradasse escolhia-o mas entretanto e se durante a obra conseguisse por exemplo um electricista mais barato por minha conta, prescindia desse trabalho ao empreteiro.. Isto é possivél?
    Sim é possível, desde que o mesmo esteja no contracto. Agora é muito pouco aconselhável, porque em caso de problemas, todos se vão desculpar com os outros
    Colocado por: timoshenkotodos ou quase todos fogem disso como o diabo da cruz, preferindo negociar esses valores posteriormente, mas recusam-se a escrever.
    Elimine-os logo. Quem se recusa a passar por escrito o que afirma, fá-lo porque sabe que não o vai cumprir, logo não merece confiança, Aproveite e quando pedir orçamentos mande logo uma cópia de um contracto. Muitos nem sequer lhe vão responder por causa disso o que faz logo uma triagem
    Eu quando entrego um orçamento os custos vêm todos por unidades, por isso o cliente sabe sempre o que está a pagar, mesmo quando não tenho o mapa de quantidades.
    Olá de novo!
    Recebi outro orçamento chave na mão, relativamente bem discriminado, mas ainda assim com um valor um pouco alto. ao falar com o empreiteiro o que me disse foi que o arquitecto colocou tudo material de topo de gama tendo inclusivamente banheira a 600 euros e sanitas a 500 cada uma.. Uma vez que não fui eu que as escolhi foi escolha do arquitecto que achava que ficava bem, o empreiteiro sugeriu.nos que uma possibilidade era ir para sanitarios torneiras mais baratas o que poderia levar a abaixamento considerável no valor da construção. Agora o que eu acho um pouco estranho é que eles tem descontos sobre o material e não os consideram na altura de fazer o orçamento ou seja.. incluem o PVP sem desconto e ao serem eles a fornecer lucram com o material. Acham que devo por exemplo priscindir de kmateriais como ceramicos, serralharias, louças sanitarias e torneiras, cozinhas de modo à vconstruçao ficar mnais acessivel? Será que fica mesmo e compensa o trabalho que se têm?
0.0220 seg. NEW
