    Na minha casa tenho uma parede dupla em que a parede exterior é em betão armado, caixa de ar, XPS e tijolo pelo interior.
    Dentro da caixa de ar corre uma portada em madeira.
    Essa portada está constantemente cheia de humidade e cria bolor e está sempre a ficar empenada o que leva o carpinteiro a lá andar constantemente a afinar a porta.
    Este bolor deve-se a quê? Infiltração? Pouca ventilação? ambos? Que posso fazer para eliminar este problema?
    Condensados e falta de ventilação?
    Colocado por: zedasilvaCondensados e falta de ventilação?
    Imagino que seja falta de ventilação.
    Abrir um buraco na parede exterior na zona da portada e colocar uma grelha resolverá o problema?
    O ideal era pelo lado de dentro, para não estar a introduzir ar frio e húmido do exterior na caixa, mas imagino que possa não ser viável.
    Tem espaço para colocar isolamento na face interior dessa parede de betão?
    Colocado por: zedasilvaO ideal era pelo lado de dentro, para não estar a introduzir ar frio e húmido do exterior na caixa, mas imagino que possa não ser viável.
    Do lado de dentro dá... não ficará muito bonito mas prefiro resolver o problema.
    Colocar isolamento na face interior da parede exterior não é possível, não tem espaço.
    Pensando melhor, aquela caixa de ar tem bastante ventilação... o ar entra e sai por onde a portada entra na parede, aquilo não é estanque.
    Pois, era o que imaginava.
    Ainda que arquitetonicamente a solução possa ser interessante, esse pormenor foi mal projetado, o isolamento deveria ter sido aplicado na face interior da parede de betão. Era mais que obvio que isso ia acontecer.
    A solução poderá passar por ventilar essa caixa, uma grelha em baixo e outra em cima em cantos oposto para o ar cruzar lá dentro.
    Provavelmente isto vai fazer com que tenha entradas de ar frio pelas "frinchas" dessa portada, para o interior da divisão
    Colocado por: LuisPereirao ar entra e sai por onde a portada entra na parede, aquilo não é estanque.
    Sim mas é ar quente do interior da divisão que vai condensar todo nessa parede de betão, que por não ter isolamento está fria
    Pensando melhor, a solução era modificar esses apainelados de forma a que a porta corra na face interior da parede de tijolo, e passar o isolamento para a parede de betão
    É a melhor solução mas não a mais prática e barata :-( Para fazer isso tinha de deitar abaixo a parede interior :-(
    Colocado por: zedasilvaA solução poderá passar por ventilar essa caixa, uma grelha em baixo e outra em cima em cantos oposto para o ar cruzar lá dentro.
    Ventilar para o exterior ou interior?
    Colocado por: LuisPereiraPara fazer isso tinha de deitar abaixo a parede interior :-(
    Não necessariamente, depende de como foi montado esse sistema da portada de correr.
    Mas enquanto não isolar essa parede de betão vai ter sempre problemas
    Eu não o queria desanimar, mas não estou a ver solução para isso....a não ser, retirar a portada, fechar o buraco e colocar blackouts.
    A questão é o espaço que é pouco se poder trabalhar e colocar o isolamento... aquilo deve ter uns 12 a 13cm de largura. Não vejo que se consiga facilmente fazer esse trabalho.
    Colocado por: LuisPereiraVentilar para o exterior ou interior?
    Ventilada pelo interior já ela é, isso é que causa as condensações.
    A ideia era ventilar pelo exterior para que essa caixa estivesse à temperatura exterior evitando ao máximo os condensados, mas vão acontecer sempre por há ar quente da divisão a entra na caixa.
    Colocado por: LuisPereiraNão vejo que se consiga facilmente fazer esse trabalho.
    Ele já foi feita uma vez, o problema é que puseram o isolamento do lado errado
    Colocado por: PicaretaEu não o queria desanimar, mas não estou a ver solução para isso....a não ser, retirar a portada, fechar o buraco e colocar blackouts.
    Se conseguirmos isolar aquela parede de betão, devemos conseguir resolver o problema, nem que se tenha de aumentar a ventilação da caixa, mas agora pelo interior
    Colocado por: zedasilvaEle já foi feita uma vez, o problema é que puseram o isolamento do lado errado
    Foi colocado o isolamento quando se estava a construir a parede interior... agora meter lá as mãos e o isolamento não me parece fácil.
    Colocado por: zedasilvaSe conseguirmos isolar aquela parede de betão, devemos conseguir resolver o problema, nem que se tenha de aumentar a ventilação da caixa, mas agora pelo interior
    E Isolar aquela parede pelo exterior?
    Colocado por: LuisPereiraE Isolar aquela parede pelo exterior?
    É possível?
    É possível?
    Isso pergunto eu... a parede é esta assinalada.
0.0208 seg. NEW
