    Boa noite.
    Tenho um talhão plantado de luzerna com 4,5m x 25m e queria instalar uma rega automática para poupar trabalho e água.
    O ano passado instalei uns aspersores de impacto deste tipo (http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Rega-e-bombas/Rega-de-superficie/Aspersores/13871641.aspx) mas não conseguia controlar a pressão de cada um e assim o 1º regava na area que eu queria e os restantes não, se abrisse mais a torneira, o 1º ja regava fora da área que queria.
    Não dá para controlar individualmente a pressão/distancia rega de cada aspersor ? Sempre posso fazer um "T" e ligar uma torneira passagem antes de ligar cada aspersor mas de certeza que existe outra forma mais simples/barata.
    Mas... se quer regar um talhão de 5x 25 e comprou aspersores para 10m?
    Não devia ter comprado, por alto, digamos 6 de 5m? Vai estar a gastar água para regar... nada!
    Se fosse um de 5m, metia-o centrado e já lhe podia dar pressão à vontade que ele no máximo só regava os 5m!
    Tem que confirmar os diametros para ficar tudo bem regado mas penso que 6 ou 7 devem funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
    Meta uma torneira a entrada de cada um e controla a pressão individualmente.
    Colocado por: tozepalmaMas... se quer regar um talhão de 5x 25 e comprou aspersores para 10m?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisascasa
    Já nem sei o que comprei, mas pensando bem fazia todo o sentido os de 5m porque assim seria a máxima distancia que regariam.
    Ao centro é que não pode ser, porque senão tenho que estar a tirar tudo quando for para cortar a luzerna. Já não me lembro, mas penso que o ângulo de rega isso dava para controlar nos aspersores que comprei.
    Colocado por: larkheMeta uma torneira a entrada de cada um e controla a pressão individualmente.
    Pois, essa era a solução que já tinha pensado, algo tipo isto:
      larkhe
    • 21 abril 2016 editado
    Colocado por: coisascasa
    Sim, o ideal para diminuir o efeito de falta de pressão seria uma alimentaçao em anel ou pelo menos alimentar ao centro
    Assim
    Em anel vou dispensar porque em principio vou fazer mais 3 talhões de luzerna igual a este e em anel ia gastar muito tubo.
    Vou seguir a sugestão da alimentação ao centro.
    Em relação ao tubo, posso usar aqueles de rega subterrânea? Tinha ideia que esses tinham de ser enterrados mas na altura foi o que me venderam.
    Colocado por: coisascasaEm anel vou dispensar porque em principio vou fazer mais 3 talhões de luzerna igual a este e em anel ia gastar muito tubo.
    Se for para ficar ao ar cuidado porque o tubo deve ter protecção Uv e dependendo da zona protecção ao gelo . Senão tiver estas protecções passado alguns meses/anos acaba por partir.
    Hoje fui buscar o sistema antigo e liguei um aspersor para ver se funcionava a regar apenas 5m, foi então que vi o meu erro.
    Não posso usar aspersores de impacto porque teria sempre que os colocar ao centro do talhão, estes aspersores enviam água para a a frente e para trás e vão rodando. Pelo menos os que tenho funcionam assim, tem uma saída para a frente e outra para trás.
    Secalhar a minha única opção é esquecer os aspersores impacto e comprar aqueles aspersores rega enterrada, deste tipo: http://www.aki.pt/jardim/manutencao-do-jardim/rega-e-gestao-da-agua/rega-enterrada/difusor-de-bicos-para-rega-enterrada/DifusorRAINBIRD212-P35049.aspx
    Estes dão para regular o ângulo de rega e a distância.
    edit: afinal existem modelos que dão para controlar o ângulo de rega
    https://www.youtube.com/watch?v=4OUrRo2Lor4
    Mas qual é o problema de meter o aspersor no centro do talhão?
    Mete lá uma cana no meio, passa a tubagem e fica lá esquecida... (o aspersor normalmente tem um espigão que pode ser encaixado numa cana)
    Esses aspersores dão para regular o ângulo da rega na patilha de baixo.
    Colocado por: tozepalmaMas qual é o problema de meter o aspersor no centro do talhão?
    O problema é quando uso a máquina para cortar a luzerna.
    Colocado por: dedaoEsses aspersores dão para regular o ângulo da rega na patilha de baixo.
    Já vi que existem uns que dão para controlar o ângulo rega mas não são todos ou são?
    Os meus foram dos mais baratos e são de plástico, vou substituir por uns de metal.
    O sistema que eu dizia implicava meter uma "cana ou tubo" onde fosse para meter o aspersor.
    Se quiser passar máquina tira isso, passa a máquina e volta a colocar.
    Eu fiz um sistema desses para regar as batatas.
    Se é um talhão de 5m, 2,5m ao centro, é meter um pé dentro do talhão e levantar a cana com o aspersor.
    Passa a máquina e volta a meter a cana com aspersor e tubo no mesmo "fuinho"... :)
    Colocado por: tozepalmaO sistema que eu dizia implicava meter uma "cana ou tubo" onde fosse para meter o aspersor.
    Era assim que eu tinha, e não achei nada prático por isso é que queria montar o sistema na lateral.
    Num batatal é tranquilo, só precisa de tirar 1x por ano o sistema rega, mas a luzerna é preciso cortar varias vezes ao ano, umas 4x.
    Já vi que dá para fazer um sistema na lateral com aspersores impacto, para a semana já deve ficar pronto.
    Vamos lá ver o que vai sair daqui :)
    Vou fazer um update do que tenho andado a experimentar :)
    Comprei um aspersor impacto regulável, instalei e facilmente conseguia regular o ângulo rega, o problema é que não conseguia controlar a distância rega. Os aspersores impacto necessitam de um caudal mínimo senão não tem força para empurrar a batente que faz com que o aspersor anda a volta. Por isso é que não encontrava nenhum aspersor impacto de 5m lol
    Fui então trocar o aspersor impacto por uma coisa destas : http://www.aki.pt/jardim/manutencao-do-jardim/rega-e-gestao-da-agua/rega-enterrada/difusor-de-bicos-para-rega-enterrada/Pack51difusorBird415-P50130.aspx
    E na 1ª experiência funcionou na perfeição, distância máxima de rega 4,6m e ângulo rega totalmente regulável. Para a semana vou montar tudo como deve ser, mas finalmente estou convencido que vou ter um sistema rega automática para a luzerna.
    encontra esse material muito mais barato em lojas da especialidade.
    Colocado por: dedaoencontra esse material muito mais barato em lojas da especialidade.
    4€ cada não me parece uma coisa cara, de qualquer das formas foi só para experimentar ;)
    Quando fala muito mais barato estamos a falar de que preços? Metade do preço?
    Concordam com este comentário: dedao
    Sim talvez metade com os descontos, tem é de perguntar quanto fica antes de mostrar interesse haha e em alguma quantidade. Eu cheguei a comprar uns 20 mais umas cabeças.
0.0257 seg. NEW
