    Bom dia a todos,
 sou novo por aqui e preciso da vossa ajuda.
    O forum tem várias discussões mas como cada caso é um caso, venho pedir a vossa opinião.
    Neste momento ando à procura de um terreno à beira rio/ribeira, com uma pequena ruína.
    Encontrei um terreno que tem uma pequena ruína. Gosto bastante da área envolvente, e só fiquei interessado mais pela a zona envolvente do que pela a ruína em questão.
    Como a ruína, está mesmo em ruína, gostaria de saber aproximadamente o preço de (re)construir as paredes tentando manter o mesmo tipo de pedra (estilo) da fachada da frente (ver fotos). São 60m2 de um só piso.
    Outra duvida que tenho é se a fachada que se vê nas fotos ainda tem condições para ficar de pé ou tem que ser também deitada a baixo.
    Neste momento, caso adquirisse a ruina, a ideia é reconstruir as paredes e colocar o telhado. Mais tarde com tempo, e dinheiro, iria fazendo o restante.
    Para a construção das paredes preciso de ter cuidados com o isolamento? ou para já teria apenas no telhado?
    Obrigado pela vossa ajuda!
    a primeira coisa que devia fazer era ir á camara e saber o que pode fazer ali, quem sabe se até nada por exemplo se estiver em REN
    Pois... Mesmo registado, na caderneta predial urbana como um edifício de 60m2 sem andares pode acontecer não deixarem restaurar?
    pode acontecer, pode haver condicionantes de vária ordem, convém que esteja prevenido antes de comprar e o melhor sitio e fidedigno é a camara.
    à partida será possível, mas a reunião na câmara é muito importante, imagine que a câmara considera que essa ruína não está em estado recuperável? deixa de poder reconstruir porque se perdeu a memória do local. è muito habitual isso aocntecer.
    Boa sorte
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    Entendo perfeitamente. Esta semana já não consigo mas para a semana vou à Câmara Municipal.
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Outra duvida que tenho é se a fachada que se vê nas fotos ainda têm condições para ficar de pé ou tem que ser também deitada a baixo?
    Caso dê para reconstruir será que no projeto dá para alterar para dois pisos? ou como está registado em apenas um piso é impossível?
    Quanto a valores, pelo que parece na foto pode considerar o mesmo preço que fosse feito de raiz.
    A segunda questão coloque-a quando for à câmara. Depende do regulamentado para a zona.
    Nuno Costa
    Www.doisarquitectos.com
    Obrigado Nuno..
    Para levantar as paredes em pedra e construir um telhado posso sempre contar com quanto por m2? Tem ideia?
    Obrigado pela ajuda
    Isso é em que zona do país?
    Zona Centro - Figueiro dos vinhos
    Colocado por: arkantosZona Centro - Figueiro dos vinhos
    Cuidado com a zona de protecção das barragens de Castelo de bode e Cabril
    Muito relativo, conte com 650 a 750 euros/m2 e é fácil ultrapassar.
    Já que é na zona centro se necessitar contacte.
    Boa sorte
    Nuno Costa
    Boa sorte
    Nuno Costa
    Fica nesses valores levantar as quatro paredes e colocar o telhado?
    Diogo Ferreira
    Colocado por: arkantosFica nesses valores levantar as quatro paredes e colocar o telhado?
    Não. deve rondar os 270 a 400€/m2, dependendo do que se pretender...
    Colocado por: arkantosComo a ruína, está mesmo em ruína, gostaria de saber aproximadamente o preço de (re)construir as paredes tentando manter o mesmo tipo de pedra (estilo) da fachada da frente (ver fotos). São 60m2 de um só piso.
    passa-lhe por ai um trilho pedestre - marcas na parede
    a fachada que mostra, salvo outras fotos, pode manter-se de pé
    agora, a alvenaria não é da melhor, é de pedra pequena, a estabilidade não é das melhores.
    se vai mexer nas paredes é melhor fazer logo tudo: consolidação das paredes e ao mesmo tempo impermeabilização e isolamento térmico das mesmas pelo interior.
0.0173 seg. NEW
