    Como faço a ligação de um comando automático
    Efapel 21311/45311
    http://www.efapel.pt/fotos/editor2/21311_45311%20SBR_21312_45312%20SBR_2.pdf
    no local onde há um efapel 21290
    http://www.efapel.pt/fotos/editor2/21281_37281C_47281S_48281C_v2.pdf
    Tem aí umas entradas que não usa porque não tem centralização nem outro comando local... portanto, basicamente liga fase no 2 e repica para o 4 essa mesma fase. Liga neutro no 5 e repica para o fio de neutro que vai para o motor do estore.
    Os fios de descer e subir do motor vão aos terminais 1 e 3 do comando de persiana... e está feito.
    Tem um multimetro, busca polos? Fase é um dos castanhos e é o que não carregando em nada vai apresentar tensão, provavelmente é o que tem 2 fios juntos, que deve alimentar o seu comando de estores atual e repica para o próximo estore.
    Neutro é o azul... de resto é só seguir o que lhe escrevi anteriormente...
    Atenção, no seu atual comando de estore ligam 3 sinais, fase (alimentação permanente), e sinal de subir e sinal de descer o estore.
    Eletricidade é dificil de explicar... lamento mas não consigo fazer melhor, leia e releia até perceber, ou peça um desenho a alguém que esteja com vontade... :)
    Dava-lhe muito jeito para fazer isso sem andar a meter vários fios nos terminais do novo comando de estores, 2 ligadores wago de 5 condutores e umas pontas de fio castanho e azul.
    null
    Ficava com 1 ligador wago em que metia esses dois fios castanhos que estão juntos (aqueles castanhos que estão um logo ao lado do outro no seu comando de estore atual), e precisava de mais 2 pontas de fio para ligar desse ligador ao terminal 2 e ao terminal 4 do novo comando de estor.
    Ficava com 1 ligador wago para substituir o atual ligador wago que tem de 3 vias, em que podia meter mais um fio azul para ligar no novo comando de estor no terminal 5.
    O fio castanho escuro que se vê na primeira foto, ligava no terminal 1, o preto no terminal 3 (se ficar a funcionar ao contrario é trocar estes dois fios de terminal).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Tenho cá dois desses ligadores. Obrigado pela dica.
    Callinas, esse Efapel 45311 tanto pode ser usado como comando geral como local em simultâneo?
    Vão ser destes que vai colocar?
    Sim pode, mas há dois modelos.
    Vou colocar outro tipo de sistema.
    Há dois modelos diferentes mas fazem a mesma coisa?
    Pode me dizer o que vai usar? por pm se quiser
    Callinas, esses somfy São a bateria certo? Vai ter que andar a carregar constantemente?
    Sim, topo comando de garagem
    Colocado por: falcon16Há dois modelos diferentes mas fazem a mesma coisa?
    Os modelos que fala são os 45311 e 45312?
    Colocado por: callinasVou usar este:
    https://www.somfy.pt/produtos/1811066/smoove-origin-io
    https://www.somfy.pt/produtos/1811005/modulo-smoove-1-io-black-shine
    mais este
    https://www.somfy.pt/produtos/1811297/situo-5-io-pure
    Com este tipo de comando vai ter que colocar motores Somfy, certo?
    mais este
    Ainda "olhei" para o preço desses, e assustei-me.... Quer dizer, assustei-me com os da Efapel, com o preço desses acho que fiquei foi escandalizado... :)
    Certo
    Assustou-se com o preço dos motores? pois não são baratos, mas se tiver um obstáculo os motores recolhem o estor evitando a sua danificação.
    Mas os dois fazem a mesma coisa?Um tem mais botões...
    Pois assustei...Só o motor 270€, é normal!
    Tenho um comando efapel que está programado para descer os estores a determinada hora. Queria alterar ou anular a programação mas não sei como. Não encontro nenhum manual que me ajude. Alguém me consegue ajudar? Obrigado.
    Em anexo a foto do comando.
    Google is your friend.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunoneiva75
0.0237 seg. NEW
