    Moro na zona norte tenho telhado com boa exposição solar virado a sul será que um painel solar termossifão em tubos de vácuo compensa em relação ao sistema normal.
    Este tipo de painéis solares em tubos de vácuo não dão problemas tem boa construção, tem muita manutenção.
    Será que de inverno aquecem melhor agua quente de o sistema normal.
    Norte? Concelho de?
    Concordam com este comentário: Costa53
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smoreira
    De gondomar é instalador conhece alguém que posso ajudar ou dar informação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Eu não sou instalador.
    Mas ligue para a Zantia que eles dão contactos de instaladores.
    Se o material é bom? É normal, a assistência técnica dentro da garantia também é boa.
    O sistema de tubos de vácuo e quase o dobro mais caro que painéis normais.
    Por isso a meu ver as prioridades são;
    Ou
    1. Sistema termosifao normal
    Ou
    2. Sistema de painéis planos com circulação forcada
    Ou
    3. Tubos de vacuo em termosifao
    Ou
    4. Tubos vácuo com circulação forçada.
    Boa tarde Smoreira,
    Chegou a colocar os tubos? qual o feedback?
0.0100 seg. NEW
