    Eu e o meu marido vamos construir uma moradia na zona de Leiria e surgiu-nos uma dúvida. A minha casa é de estilo clássico- tem beirado à portuguesa, cantarias, etc... Eu gostava muito que as janelas fossem colocadas ao centro da parede pois não gosto mesmo de ver as janelas colocadas à face de dentro, mas o meu marido é "obcecado" pelo isolamento térmico. Nós vamos ter parede dupla com caixa de ar e XPS de 6cm, com tijolo térmico na fase exterior. Será que é assim tão prejudicial colocar as janelas ao centro da parede já que também temos o isolamento no meio da parede?
    Eu tb sou como o seu marido "obcecado" pelo isolamento termico.
    Mas acho que podem conjugar as duas opiniões.
    A caixilharia em baixo fica assente em duas pedras separadas na zona da caixa de ar, com a caixa de estore se for caso disso a trabalhar do lado de fora.
    Essas questões tem de colocar ao autor do projecto de arquitectura, ou então ao coordenador de projectos e ter em atenção o que prescreve o autor do projecto termico.
    De qq maneira já me parece mal ter parede de alvenaria dupla com caixa de ar e ainda o ETICS... além disso ainda aplicam um bloco termico no pano exterior...
    Autêntico desperdicio de recursos....
    isto nem se trata de poder ou não poder, é mesmo desperdício.
    é pena que ao encomendar os projetos quaisquer 500 paus a mais sejam uma dor de cabeça.
    Concordam com este comentário: jorgferr
    Parece-me que o que foi colocado na descrição da Anabela é que o pano exterior de alvenaria será em tijolo térmico e o isolamento térmico na caixa de ar será XPS de 6 cm e tijolo normal pelo interior.
    www.gabineteop.com
    e?? não bastaria um tijolo normal de 15 cm?? já reparou OP que um tijolo térmico mesmo que seja de 20 vai engrossar bastante aquela parede e como isso se vai refletir quer nas áreas quer na quantidade dos acabamentos?
    porque é que não se pede simplesmente ao autor do projeto de térmica que faça o calculo e defina algo eficiente e razoável?
    Colocado por: marco1e?? não bastaria um tijolo normal de 15 cm??
    Isso só o autor do projecto térmico é que deverá saber. O que não me pareceu é que houvesse uma parede dupla e ainda etics pela descrição feita.
    O incremento de espessura das paredes exteriores ( que tambem podia ter sido feito sem tijolo térmico ) até pode ter sido prepositado no projecto de arquitectura.
    www.gabineteop.com
    Colocado por: marco1porque é que não se pede simplesmente ao autor do projeto de térmica que faça o calculo e defina algo eficiente e razoável?
    Colocado por: marco1não bastaria um tijolo normal de 15 cm?? já reparou OP que um tijolo térmico mesmo que seja de 20 vai engrossar bastante aquela parede e como isso se vai refletir quer nas áreas quer na quantidade dos acabamentos?
    No meu projecto inicialmente estava previsto parede dupla com pano exterior de 15cm e interior de 11cm, mas acabei por optar por parede dupla com pano exterior de 20cm e interior de 9cm. A razão muito simples é que assim o XPS foi aplicado todo corrido, sem necessidade de andar a contornar os pilares que eram de 25cm. Passaram-se os pilares para 20cm, ficando com a mesma largura que o tijolo de 20.
    Obviamente que estas alterações foram aprovadas pela fiscalização e pelo projectista.
    Isto tudo para dizer que o facto do pano exterior ficar com 20cm, isso não quer dizer obrigatoriamente que a parede tenha que ficar muito mais larga.
    Se comparar-mos no meu caso:
    Inicialmente no projecto: 15 + cx 3 + XPS 6 + 11 = 35
    Em obra: 20 + cx 3 + XPS 6 + 9 = 38
    pois mais pelo menos 3.5 para acabamentos isso vai aos 41.5
    também não percebo porque é que a caixa de ar para alem do xps de 6 ainda tem 3 de ar, ou seja bastava um ou dois no máximo.
    Colocado por: marco1também não percebo porque é que a caixa de ar para alem do xps de 6 ainda tem 3 de ar, ou seja bastava um ou dois no máximo.
    Porque com 1 ou 2cm existe o risco da argamassa da junta do tijolo ficar em contacto com o isolamento.
    e se executar 1º a parede de fora,? alias como deve ser bem feito?
    também não tenho a certeza mas acho que já li algures que a caixa de ar resultante não deve ser superior a 2 cm, não vou afirmar com certeza absoluta mas tenho essa sensação.
    Colocado por: marco1alias como deve ser bem feito?
    Parede interior
    caleira impermeabilizada na base
    aplicação do isolamento encostado à parede interior
    parede exterior
    pois mas onde eu queria chegar era que bem feito é fazer 1º a parede exterior depois meter uns calços, fixar o xps e depois este serviria como cofragem para a parede interior, garantindo assim quase 100% que não havia argamassas caídas para o lado da caixa de ar. numa obra que acompanhei foi assim que foi feito e até por exigência do DO
    Colocado por: Gabinete OPO que não me pareceu é que houvesse uma parede dupla e ainda etics pela descrição feita.
    Certo.
    Mas nesse caso o caixilho terá de ficar alinhado com o XPS no interior da parede... ficando sensivelmente a meio...
    PS: Mas não foi isso que depreendi.
0.0165 seg. NEW
