    Vou adquirir um apartamento de 55 m2 (Lisboa) dos anos 50 que está a precisar de algumas obras, nomeadamente mudança de esgotos e electricidade. Alguém me poderia dar uma ideia de quanto custará mudar a electricidade do apartamento e as canalizações da cozinha (8,50m2) e da casa de banho (3,80m2)?
    Como o prédio não tem gás canalizado, penso instalar um termo acumulador. Acham que é uma boa ideia? o que sugerem?
    Muito obrigado desde já pela atenção dispensada.
    Cumprimentos,
    Carolina C.
    Boa tarde Carolina,
    Geralmente não se substituem esgotos, a não ser que os equipamentos mudem radicalmente de sítio.
    Em contrapartida, por vezes é prioritário mudar a canalização de água.
    Para o aquecimento das águas, não havendo gás canalizado, o termoacumulador eléctrico (com relógio, para desligar quando desnecessário!) parece-me mais adequado do que andar com bilhas de gás...
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carolina Cardoso
    Obrigada Luís pela sugestão em relação ao termoacumulador.
    Sr. Luis não concordo consigo, visto que o apartamento é mto antigo aconselho a mudar tb a tubagem do esgoto
    Concordam com este comentário: Luis K. W., tiyxu
    Colocado por: AMCPSr. Luis não concordo consigo, visto que o apartamento é mto antigo aconselho a mudar tb a tubagem do esgoto<
    Anos 50, em Lisboa...
    Hmmm! É capaz de ter razão, caro AMCP.
    As prumadas poderão ainda ser em grés, mas isso é um problema de condomínio.
    Se os esgotos finos forem em material dúctil e duradouro (polietileno, pvc, chumbo), não vejo necessidade de os substituir. A não ser que haja uma grande alteração da posição das louças e / ou máquinas de lavar, ou estejam obstruídos...
    Preço por remodelaçao com material incluido menos a parte de movel e electrodomesticos na cozinha +-4000 incluido esgotas novos com tubo de 3mm de pvc e tubagem multicamadas para aguas quentes ceramica nova e parte electrica nova para estas 2 divizoes +pinturas onde for necesario com os devidos retoques em qualidade para asegurar um otimo acabamento....
    Colocado por: Luis K. W.(polietileno, chumbo), não vejo necessidade de os substituir.
    Desculpe lá Luis, mas por aquilo que já vi, em varias obras, vai ter que mudar conserteza, principalmente os sifões de pavimento!
    Quanto ás manilhas em grés, não precisa nem deve tocar, deve deixar as pontas (Deve ser em polietileno) para receber o PVC
    Bom dia
    Remodelar casa em Lisboa com mais de 45 anos esgotos e águas seria um disparate não mudar , as prumadas sejam em polietileno ou gres não se tocam mas redes domésticas terwm de substituir tudo até porque é o mais barato com menos de 1000 € faz se bem sem acabamentos claro e aí sim investir nos acabamentos para não ter problemas no futuro. Casar o pvc seja com polietileno seja com grés não é simples mas faz se é fica bem para quem sabe as águas é simples e deve se fazer pelo menos até ao contador ,. Em caso contador estiver caixa de escada normalmente não é problema fica muito bem caso esteja dentro de casa dever se ia fazer até olho boi mas são implica mexr na caixa e escada que são partes comuns,
    Caso precisem ajuda a avaliar é uma questão de pedirem que será nessa zona sem problema para nós.
    Cumprimentos a todos
    Colocado por: Manuel Rebelocaso esteja dentro de casa dever se ia fazer até olho boi
    Com ordem de quem?
    Do Cliente ou do Empreiteiro?
    Sr. Manuel, tão ágil a dar valores sem ver as obras, também deveria saber que do contador para trás, é com a Companhia das aguas!
    Colocado por: C.Silva.... deveria saber que do contador para trás, é com a Companhia das aguas!
    Num apartamento, do contador para trás, passando pelo olho-de-boi e até à flange (flange! E não falange, se fazem favor), é com o Condomínio. ;-)
    (ou, do contador ao olho de boi é do Condómino, e o resto do Condomínio)
0.0142 seg. NEW
