    A solucao que tinha previsto para aquecer a agua da piscina nao esta a funcionar conveniemtamente e necessito de arranjar algo que funcione e seja estavel.
    Solucoes que vejo possiveis:
    - Bomba de calor
    - Painel solar
    Ambos especificos para a piscina .
    Alguma expriencia, recomendacao dos participantes do Forum ?
    Qual a solução que tem?
    sem duvida o solar é a melhor solução e obvio que mais economica pois consumo quase nulo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Expat
    Solar. Sem duvida. Um amigo colocou solar e esta contente.
    Com o aquecimento solar a água não fica demasiado quente no verão e fria no inverno?
    Não tenho aquecimento e mesmo assim a água chega aos 28 graus no verão.
    o solar é a solução mais económica.
    A bomba de calor é mais eficiente para aquecer a piscina de inverno.
    • JVP
    • 7 abril 2017
    Perguntava ao Expat qual era a solução que tinha para aquecer a água da piscina, e se chegou a alterar alguma coisa.
    Obrigado!
    A solucao original era a bomba de calor da casa para PRH tb aquecer a agua da piscina. Mas nao funciona bem e ja perdi demasiado tempo a tentar solucionar o problema.
    Deve ter uma solucao especifica para a piscina sem duvida. Essa deveria ter sido a solucao original.
    Ainda nao decidi qual a solucao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JVP
    Piscina interior com utlizaçao de inverno e verão a melhor solução é Bomba de calor com sistema de autoconsumo.
    - mais econômica ( bomba de calor e sistema de autoconsumo fica mais barato do que instalar painéis solares térmicos)
    - mais fiável
    - equipamentos com mais garantias
    - maior aproveitamento da energia solar, pois a energia do sol pode ser utilizada para aquecer a água da piscina ou alimentar outro equipamento elétrico que tenha na habitação.
    - menos manutenção
    - menos custos de operação
    - se instalar painéis solares térmicos também teria de colocar uma bomba de calor ou resistências, para utilizar a piscina todo ano.
    Passaram 4 anos...
    Qual a melhor opção? Bomba de Calor ou Painel solar?
    Experiência de uma coisa ou outra, alguem pode partilhar?
    Ob,
    Colocado por: miguel_vieiram utlizaçao de inverno e verão a melhor solução é Bomba de calor com sistema de autoconsumo.
    - mais fiável
    - menos manutenção
    Olá Miguel,
    Também gostava de saber, mas no caso do solar qual a melhor opção relação custo/beneficio de forma a aproveitar a piscina exterior o máximo de meses possivel.
    Alguem consegue ajudar?
    contactos de fornecedores e instaladores zona Norte - Vale do Sousa?
    também tenho previsto levar paineis para aqs e aquecimento piscina através de permutador, o instalador fez esta sugestao ao invés da BC pois somente para uso de verão, a ver vamos..
    No meu caso só tenciono utilizar a piscina nos meses de calor, pelo que se o investimento for similar (paineis vs BC), e se realmente for possivel aumentar a temperatura da agua para algo entre os 25 e 30º com os paineis sem custo mensal... seria a solução para mim.
    Há ainda outra opção que poderá servir nalguns casos, que é a instalação de uma cobertura.
    Cobertura
    Já tomei banho numa destas e posso confirmar que funciona bastante bem em elevar a temperatura da água. Provavelmente nos meses de inverno não, mas segundo o proprietário costuma usá-la de Maio a Outubro. Com a vantagem de a limpeza ser muito mais fácil. Claro que custa uma notas. Infelizmente não sei dizer o preço.
    Caros,
    apenas para deixar o meu contributo. Zona Norte Litoral. Tenho uma piscina de 11x4 com profundidade de 1,2 a 1,5m. Andava hà procura de uma solução para aumentar a temperatura da água da piscina, e dado o custo elevado das soluções que encontrei optei por comprar uma manta térmica.
    A mantar térmica quando o sol incide sobre a mesma aquece bastante cerca de 50cm de profundidade de água. Adicionalmente evita que a temperatura da água desça significativamente durante a noite. como solução para manter a temperatura da água homogenia, comprei um shelly 1 coloquei ligado na bomba de circulação e programei a mesma para trabalhar períodos de meia hora intermitentes das 11h às 19h, o que na prática tem funcionado muito bem para misturar água quente e fria assim como para dissipar o cloro. O circuito da água está a ser efetuado 50% ralo de fundo 50% skimmers.
    Este verão a temperatura da água andou sempre entre os 27 e os 30 graus, pelo que não sentimos qualquer diferença na água entre a temperatura no fundo da piscina e à superfície.
    Tem funcionado e estou satisfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, Antonioconceicao, RUIOLI, sousa80, karlos2
    É tipo aquelas com bolhas?
    O problema é que isso ao sol dura pouco tempo sendo plástico... Custou pouco?
    Não precisa ser um Shelly, por arranjar um interruptor horário Din ou de tomada
    Colocado por: miguel_vieiraCaros,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mandrongo,Antonioconceicao,RUIOLI,karlos2
    Miguel, muito obrigado pelo contributo.
    Estava a ponderar várias opções para aumentar uns graus na temperatura da minha piscina (7x3).
    Estive para comprar uma cobertura térmica, mas de facto só aquecia a parte superior da agua, não me lembrei que poderia ir misturando ao longo do dia (também tenho um shelly a controlar a bomba da piscina).
    Esta solução continua a funcionar bem?
    Imagino que tenha a bomba a filtrar nesse periodo intermitente das 11h às 19h, a capa pode estar em contacto com a água nesse periodo? (pensei que não, devido ao contacto com o cloro)
    Só tem a piscina a filtrar nestes espaços de 30 minutos intercalados, isto é suficiente para equilibrar o cloro e o pH?
    Painéis oku. Pesquise aqui no fórum. Super barato e eficaz.
0.0192 seg. NEW
