Colocado por: nunogouveiaComo é feita a recolha das águas das chuvas; vai ter tubos de queda ou descarrega direto ao terreno sem caleira?
Colocado por: GMCQGosto imenso do aspeto da sua casa, e particularmente do telhado. Sempre achei as coberturas planas mais interessantes mas o telhado com telhas tem vindo a surpreender. Cumps!
Colocado por: rikjardvai ter tubos de queda ou descarrega direto ao terreno sem caleira?
Colocado por: rikjardVista de sul.
Colocado por: boxjá procurei e não encontrei. alguém me pode explicar o pros&contras de fazer cobertura tradicional com cerâmica e não colocar caleiras?
onde vivo 70% das casa têm caleiras mas sinceramente não vejo grande utilidade nelas, antes pelo contrário... está aqui a escapar-me qualquer coisa.... obrigado
Colocado por: branco.valterA grande vantagem das caleiras é poderes recuparar as águas e usá-las para a horta, jardim, etc.
Colocado por: Eng.º SantosOutra vantagem é evitar aquelas grandes pingas que nos caem mesmo em cima da cabeça...são irritantes!!
Colocado por: rikjardVista de sul.Parabéns ,gosto do projeto, boa sorte 😄
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/43923/8/projeto-nosso-barraco-opinioes/','ru-31rbADx',true,false,'WMZEg80ZuVI'); //]]>
Colocado por: boxjá procurei e não encontrei. alguém me pode explicar o pros&contras de fazer cobertura tradicional com cerâmica e não colocar caleiras?A casa fica mais bonita de sem caleiras ,os arrependimentos de não as meter (foi o meu caso) e quando chove , principalmente onde tem portas .
Colocado por: box
Colocado por: boxdepois de mais alguma pesquisa:
aqui no forum
outras fontes online
The Benefits of Gutters
The importance of properly installed and maintained gutters can’t be stressed enough. Here’s why rain gutters are so important:
Soil around the house is stabilized
Foundation problems can be avoided
Flooding under houses and in basements can be prevented
Erosion can be prevented and this preserves landscaping and turf
Water damage to siding can be prevented
Water staining on brick and stone masonry can be prevented
Settling and cracking of sidewalks, patios and driveways can be lessened
Exterior doors and garage overhead doors can be preserved
source:http://www.squarehouse.net/blog/2012/6/24/importance-of-gutters.html
What are the advantages of gutters?
The main advantage of gutters is that they will save you thousands of dollars in home repairs. They will prevent backsplash, washouts, erosion and flooded basements.
source:http://lewisseamlessgutter.com/FAQ.html
contras:
The Cons About Gutters
Because gutters are usually left open, they collect more than rainwater.
Leaves, yard debris and insects get into gutters as well.
Debris hinders water flow, causing water to back up in the gutter and overflowing.
Gutter screens can be added to prevent debris from accumulating.
Gutters may also become damaged. Ice, tree limbs, animals and even heavy rains may dent gutters, weigh them down so they sag or cause them to pull away from the house.
Consequently, gutters must be maintained regularly and cleaned once or twice a year, depending on your conditions. For instance, large trees near your home could result in more debris accumulating in the gutters. Spring and summer are the best times for maintenance. Use a garden hose to simulate rain and walk around the home to check for leaks or water that is not draining properly.
source:http://diy.skiltools.com/home-improvement/do-you-need-home-gutters-weigh-the-pros-and-cons
pelas razões apontadas, e dependendo da situação de cada terreno/moradia, pode justificar-se a instalação de caleiras (gutter em inglês). no meu caso penso que não se justifica, mas deu para perceber que existem alguns pormenores que têm que ser considerados aquando da execução/desenho da cobertura e piso sob os beirados.
PS: peço desculpa ao rikjard por ter colocado isto no seu tópico, como a dúvida surgiu aqui, optei por deixar aqui a "resposta". espero que não se importe.
Colocado por: pjfParabéns ,gosto do projeto, boa sorte 😄
Colocado por: marco1mais do que os pingos na cabeça é os danos que vai causando ao pavimento mas realmente numa casa com beirado tradicional detesto ver caleiras
