    Caros foristas,
    Estando o arquitecto a trabalhar no pré-projecto da casa, gostaria de começar a cimentar algumas ideias em relação à piscina, nomeadamente dimensão e potencial custo
    piscina em betão projectado com revestimento em pastilha;
    profundidade entre os 90 cm e e 2,40m
    tratamento de água por ionização
    cobertura (daquelas que têm calhas laterais para tapar/recolher) por causa dos miudos. Automática ou manual.
    As minhas dúvidas prendem-se coma dimensão da piscina. Há uns anos estive numa casa com uma piscina que gostei bastante (foto em anexo), mas como já não me lembro da localização, não consigo lá ir tirar medidas com o googlemaps :) Um amigo meu tem uma piscina de 3,5x6,8 e acho muito pequena :(
    A pergunta é quanto deverei orçamentar e qual a medida que sugerem para a piscina.
    Obrigado a todos.
    4*10
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    4.5 X 8 é uma boa piscina para mergulhar pelas laterais e dar umas boas braçadas no comprimento, agora a questão é se "cabe" no terreno
    4x8m no minimo. Já dá para umas braçadas (poucas.)
    Aproveito o tópico para uma questão, dá para colocar uma piscina em terreno que não permite contrução, pe RAN? terreno da casa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
    E digam-me lá quanto é que tenho que orçamentar para uma piscina de 5x8 ou 4x10 segundo as características que descrevi :)
    Colocado por: Jpires76Caros foristas,
    Obrigado a todos.
    Sugiro 4,5 por 9m, por causa dos miúdos escolhi um estore de superfície que suporta até 30/40Kg suficiente para um miúdo pequeno.
    Com piscina em casa, as minhas filhas aprenderam a "nadar" com 3 anos.
    Este tipo de cobertura tem ainda a vantagem de reduzir e evaporação de água no verão, manter a temperatura da água durante mais tempo e reduzir os detritos que entram na piscina quando está fechada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Jpires76, tixa881
    25 mil
    Colocado por: miguelg
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    miguelg, pode partilhar em quanto é lhe ficou a brincadeira?
    Concordam com este comentário: electrao
    Colocado por: callinas25 mil
    tanto? :(
    Penso que entre 16 a 20k consegue essa piscina. depende dos acabamento e equipamentos
    Nao faça com tanta profundidade.
    Pense nas crianças se é que tem crianças .
    Tenho uma piscina de 10x5, em termos de profundidade começa com 0,60 m e fica assim nos primeiros 2 metros depois começa a descer e vai até aos 2.10 , depois começa novamente a subir e junto a parede onde estão os skimers tem 1,80 m. posso mandar-lhe umas fotos-
    Deixem lá as crianças que isso é só os 1ºs anos. e não vamos estar a hipotecar uma solução para uma utilização ideal para somente 5 anos de vida de uma piscina. Para isso existem as insufláveis.
    DO meu ponto de vista técnico e pessoal, e posso fundamentar, pois já projectei varias ( não muitas) piscinas residênciais ( no papel, acompanhando a sua construção e também já ajudei a construir duas)... ACOMPANHO o feedback dos seus utilizadores após a sua construção durante a sua utilização ( a maior parte dos cliente ficam como amigos)
    O compromisso que encontrei, por exemplo para uma piscina de 5x10m, será começar com 0.90 - 1.00m de agua, em declive CONSTANTE até aos 1.90-2.00m de água.
    Permite adultos, adolescente e até crianças utilizar até 1/4 da piscina com pé. permite nadar, permite a pratica de natação e fazer a"volta" na zona menos funda.
    Concordam com este comentário: marco1, Jpires76, TZW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, tixa881
    Concordam com este comentário:electrao
    As coberturas são bastante caras, esta de superfície com esta dimensão ficou em cerca de 6k €.
    Se escolher a cobertura deste tipo, deve considerar na projeto uma espécie de fosso para guardar o estore quando a piscina está aberta (a alternativa ao fosso é ter um caixote exterior).
    Pode ver como ficou no blog que fiz da construção:
    http://anossaalegrecasinha.blogspot.pt/
    Colocado por: miguelgAs coberturas são bastante caras, esta de superfície com esta dimensão ficou em cerca de 6k €.
    e a piscina propriamente dita?
    Parece que o revestimento da piscia é liner. É isso? Pode colocar mais alguns detalhes sobre a piscina? Foi em betão, alvenaria? isolamentos... etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao,Jpires76
    Essa sua piscina ficou mesmo muito a meu gosto :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelg
    Colocado por: electrao
    A piscina ficou em cerca de 15k €, foi construída com ferro e betão projetado, revestida a pastilha, tem profundidade máxima de 2m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, mafgod
    miguelg
    a sua piscina tem 4.5 X 9 ?
    Colocado por: miguelgA piscina ficou em cerca de 15k €, foi construída com ferro e betão projetado, revestida a pastilha, tem profundidade máxima de 2m.
    Já agora... quanto gasta anualmente com a manutenção da dita?
    E como é a manutenção manual da dita? :-)
    Colocado por: marco1miguelg
    Sim, área útil visível nas fotos, mais cerca de 1m para o "fosso" que não se vê (está coberto pelo deck).
0.0226 seg. NEW
