    Qual o melhor tipo de abordagem para resolver estas fissuras, considerando que não será feita uma intervenção geral na fachada. Pretende-se apenas eliminar o efeito de entrada de água das fissuras.
    Tratam-se de paredes de pedra miúda, com reboco de cimento, talvez dos anos 30/40.
    As fissuras parecem estar estabilizadas.
    Obrigado, desde já, pelas vossas opiniões.
    se é para pintar de seguida , Total Tech ms , é um cola e veda que não abate depois de seco algo mais profundo poderá usar um primário impregnante fixador e depois uma massa parece-me com acabamento areado ou cimento ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Não sei não, aquilo já foi pintado e as rachas notam-se outra vez, talvez fosse melhor chamar alguém que visse aquilo de perto e percebe-se da matéria claro.
    Colocado por: joao2
    E não haverá aqui ninguém que possa dar alguma sugestão útil?
    No meio de tantos entendidos? Duvido que aquela pintura pudesse tapar a fissura. Aliás, nenhuma pintura pode resolver este problema. Haverá certamente outros materiais impermeabilizantes que se adequam melhor. Resta é saber quais?
    Se estão estabilizadas como você diz, você abre as fissuras todas e Faz uma goma e adiciona sika látex na água da amassadura, depois das fissuras abertas e limpas você molha a parede e chapa a goma de modo a de seguida incorporar rede fibra de vidro, deixe puxar um pouco e pode fazer uma argamassa de 4:1 com sika látex também é chapa a massa até tapar tudo o que picou, bem o resto não preciso de dizer desempenhar e passar esponja depois de a massa puxar.
    tem de abrir as juntas com uma rebarabadora para 5 ao 1 cm largura limpar bem o pó com agua era ideal... depois pasar leite de cimento com uma trincha e no dia a seguir fazer uma masa 3:1 de area fina com cimentotapara os buracos e pasar um pedaço de esferovite para nivelar pasado uma hora pasase outraves leite de cimento e volta para se pasar o tal esferovite (em ves de talocha) e pasado mais 30-40 min pasa a esponja para lavar o extra assim fica parfeito se for feito todo assim nunca mais abra em lado nehum cazo as partes nao estao a afastar se por algum rezao ou sufrem vibraçois... nesse cazo tem de ser feito uns bigodes de arame perpendicular por fisuras 10 cm em cada lado de 15 em 15 cm e fazer a mesma coisa...
    A pintura que se vê será apenas isso , pintura. Isto é uma casa de lavoura, de gente simples. Não me parece que tenha existido alguma intervenção mais complexa.
    A solução com o Total Tech MS parece ser a mais em conta pela baixa mão de obra.
    Trata-se no fundo de uma argamasssa cola e veda como outras semelhantes.
    Que vos parece a seguinte abordagem:
    1) percussão em torno das fissuras para encontrar zonas soltas (e retirá-las)
    2) limpeza com escova (com água e um pouco de detergente) das fissuras.
    3) enchimento das fissuras com Cola e Veda. Apertando com colher.
    4) eventual reparação dos rebocos que se tenham retirado em 1) (com argamassa de cimento e areia).
    nuno gouveia
    Colocado por: nunogouveiaA pintura que se vê será apenas isso , pintura. Isto é uma casa de lavoura, de gente simples. Não me parece que tenha existido alguma intervenção mais complexa.
    nuno gouveia
    Você para aplicar esse material tem de ir mais a fundo nas fissuras cerca de 3cm pelo menos e então depois pode rebocar.
    Tanta paneleirice, só para complicar com umas simples juntas,?
    Abra as juntas bem, molhe bem, faça uma massa 3x1 só com areia do rio, aperte bem as massas e esponja para cima!
    Até parece que vão tapar umas fissuras, nas Avenidas Novas!
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, pauloagsantos, Dos Santos, Obrasnet
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    Colocado por: C.SilvaTanta paneleirice, só para complicar com umas simples juntas,?
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dos Santos
    Ora cá está um especialista. Mr. Silva :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.Silva
    Colocado por: Dos SantosOra cá está um especialista. Mr. Silva
    Amigo Santos, é que por este andar, daqui a mais uns posts, já estão a aconselhar o Nuno a...
    ...Chamar o Engenheiro e um Arquiteto
    ...Fazer um caderno de encargos
    ...O Fiscal e o topografo e o empreiteiro, de preferencia com Alvará! :)))
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Colocado por: C.Silva...O Fiscal
    Pelo aspeto da coisa aquilo é sitio para tb ter cobras.
    Eu estou fora.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, C.Silva, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C.Silva
    E ainda.... a esponja deverá ser cortada a guilhotina com ângulo zero ponto zero, passada a ferro e certificada pela equipa do Querido mudei a casa!
    Pela foto aí não é o caso mas mesmo se fosse tapada a fissura às 3 porras, não era nada que uma tinta texturada não tapasse.
    Concordam com este comentário: C.Silva
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Arquitecto já é ele e chega...
    Tinha a melhor impressão deste forum, em termos técnicos.
    Foi aqui perguntado por um conselho puramente técnico.
    Vejo que o nível do fórum está a baixar a olhos vistos.
    Qualquer dia só há posts de spreads, créditos habitação e futebol.
    Colocado por: luis_guilhermeTinha a melhor impressão deste forum, em termos técnicos.
    E, não foi dado?
    Colocado por: luis_guilhermeFoi aqui perguntado por um conselho puramente técnico.
    Que técnica? tapar fissuras? Ui, que técnica!! :)))
    Explique lá essa técnica...
    cola e veda isento de solvente , pode encher sem abrir a fenda ou aplicar em camada fina na espatula ... E pintar logo de seguida ... Se abrir a fenda digamos que trabalha melhor mas não é necessário ...
    Colocado por: rafaelisidorocola e veda isento de solvente , pode encher sem abrir a fenda ou aplicar em camada fina na espatula ... E pintar logo de seguida ... Se abrir a fenda digamos que trabalha melhor mas não é necessário ...
    Pois! Abrindo a fenda e aplicando uma argamassa de retracção não controlada, vai mingar e fissurar, mas o técnicos que se pronunciem.
    Colocado por: pc ferreira
    Daí usar o sika latex já não vai acontecer isso.
0.0228 seg. NEW
