    Olá a todos,
    Cá venho eu com as minhas dúvidas ( desta vez não venho falar de bolores)
    Tenho uma casinha pequenina e como a vida não está para grandes coisas vamos ter que ficar por lá uns tempos.
    E como andamos em remodelações num armazém que temos mesmo ao lado da casa pensamos em demolir uma parede, parede essa que é a que separa a sala da cozinha. Assim tinha mais espaço e podíamos fazer um buraco na parede para adicionar uma salamandra e assim ajudar nos meses de inverno em que os problemas de humidade se tornam mal complexos.
    Agora preciso de umas dicas... Como partir uma parede com 2 metros e tentar que a casa nao fique parecida com aquelas mansões que víamos nos filmes com toneladas de pó.
    Eu não lido muito bem com isso e o meu marido tem uma carrada de alergias. Aquilo nao leva mais que un dia, mas queria ver se co seguia isolar os máximo os móveis visto que nao os posso mudar de sitio porque não tenho espaço e a cozinha que como sabem tem uma panoplia de coisas que usamos no dia a dia.
    Eu sei que partir parede pode me danificar muito o chão. Que aconselham para que possa sobreviver a obra sem ter uma data de prejuízo. Isto tem tudo um timing muito reduzido porque em junho estamos a trabalhar a fundo e não pode haver atrasos.
    Eu sei que isto não tem haver com o tema, mas sabem de algum aspirador de limpeza a vapor? Para quem tem alergias aquilo é uma ajuda muito boa. Mas vi o preço do da polti e é um exagero, será que vale o que pedem por ele?
    Colocado por: lilianaeAgora preciso de umas dicas... Como partir uma parede com 2 metros e tentar que a casa nao fique parecida com aquelas mansões que víamos nos filmes com toneladas de pó.
    com um cor unhas começar a desbastar a parede ;)
    Colocado por: riscos
    Ahahahhaha
    Isso dava pra me entreter um dia e depois de me enervar ir buscar o marrão de 10kg para partir a parede.
    O stress é mesmo o pó. Ja vive com obras em casa e é uma porcaria.
    Eu sei que vai haver a ideia é tentar minimizar a desgraça ao maximo. Se conseguir...
    Colocado por: riscoscom um cor unhas começar a desbastar a parede ;)
    E, vai borrifando com agua :))
    Concordam com este comentário: tiyxu
    No meio da "desgraça" vocês ainda me fazem rir.
    existem uns plásticos grandes á venda, tem de os agarrar ao teto e fazer como que uma estufa á volta dessa parede para demolir. depois talvez com o material apropriado tentar serrar por troços de maneira a que saiam logo grandes pedaços.
    1º sair de casa,
    2º pagar a alguem para partir parede
    3º pagar a alguem para limpar a casa
    4º entrar em casa
    se colocar uma marreta até quem nem faz muito pó, agora se meter uma rebarbadora a cortar a parede vai ter pó nessa casa durante 10 anos :-D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lilianae
    lilianea, ainda não explicou que tipo de parede é. Por exemplo se for de madeira é uma coisa, de betão já é outra, se for de tijolo também é fácil e com jeito pode até não fazer muito pó.
    De betao será melhor não demolir mesmo!😅
    Concordam com este comentário: lilianae
    Colocado por: marco1existem uns plásticos grandes á venda, tem de os agarrar ao teto e fazer como que uma estufa á volta dessa parede para demolir. depois talvez com o material apropriado tentar serrar por troços de maneira a que saiam logo grandes pedaços.
    Plásticos daqueles que usam para as pinturas não é?
    A parede é de tijolo. Faz a separação entre a sala e a cozinha. A idea é ter um espaço maior e depois de instalar a salamandra resolver em Parte o problema que temos de humidade.
    Como vamos ter que fazer alterações temos de partir parte da parede e do tecto por causa da salamandra e assim aproveitamos para esticar a cozinha com a sala de estar/jantar. A ideia nao é das que me agrade muito por causa dos cheiros da comida, mas sempre torna a casa mais espaçosa.
    Apenas chamo a atenção para um pequeno pormenor que é recorrente acontecer em renovações interiores:
    Ao retirar as paredes é muito provável que as paredes e tectos das duas divisões não vão alinhar perfeitamente, o que vai obrigar a reparar as paredes na totalidade ou existir um resalto.
    Os tectos são em pladur pelo que pode ser ou nao uma ajuda. E as parede nisso ten razão podem ficar com alguma diferença. Como não poderei partir a parede ate ao fundo. Vou ter que deixar ai um bocado porque é a parte que faz de dispensa. E o tecto, isto é, a parte de cima da parede que esta perto do tecto, pensamos não partir tudo e fazer um arco como temos na entrada do hall. Agora nao sei se sera boa ideia ou não.
    Nesse caso está resolvido!
    Bom pessoal a parede ja foi a baixo. Agora ja estão nos acabamento. Quanto ao pó houve algum, mas como tapei os moveis com plásticos, aquilo até nao correu mal. :)
    Agora posso mudar a disposição das coisas e fico a sala maior.
    Colocado por: lilianaeaquilo até nao correu mal. :)
    Ainda bem!
    então e o cor unhas lilianae???;)
    Colocado por: riscosentão e o cor unhas lilianae???;)
    Não usei. 😁 Não tive tempo para isso digamos que as obras agora tiveram que ser mesmo feitas. Há coisas que acontecem sem esperarmos.
    Concordam com este comentário: riscos
    Fotos antes e depois please
0.0213 seg. NEW
